Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • kurt_trex
    • 21.04.2009
    • 175
    • Kurt
    • Kurtscheid
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    Ich warte auch schon 4 -6 Monate auf den Spektrum Drehzahl Sensor der DX8.
    Leider nicht lieferbar, so die Aussage auf Messen und div. Telefonaten.
    Ich konnte hier lesen, das der Regler JIVE 80HV Probleme mit einem Sensor hat.
    Wer hat den JIVE 80 LV mit dem Spektrum Aircraft Telemetrie Brushless Drehzahl Sensor im Einsatz? Wie sind die Erhfahrungen.
    Freue mich auf eine Info.
    Grüße vom Rhein
    Kurt
    TREX450PRO_DFC_3GX
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      Ich hatte nen Eigenbausensor am 80+HV betrieben, das funktionierte problemlos. Wenns da Probleme geben sollte müsste es am Spektrum Sensor liegen, kann ich aber auch kaum glauben, die Eingänge sind da ja so hochohmig, das sollte den Regler nicht stören.
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Mit dem Unisensor und den 80+ HV und LV, sowie dem Roxxy 960-6 hab ich bisher keine Probleme gehabt.
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • timo
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          Zitat von zweisonnen Beitrag anzeigen
          Hast du Ihn schon bekommen und angeschlossen?
          Wie schliesse ich den an? Gibt es eine Anschlussbelegung des TM1000?
          Ralf
          Moin Ralf,
          bekommen habe ich den Sensor schon, eingebaut und probiert noch nicht.
          Das werde ich die Tage aber machen.
          gruss timo
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • falko123
            falko123
            Wo hast du den gekauft? Würde mich auch auf einen Einbaubericht freuen, da ich Anfänger bin und mich das Thema auch interessiert.
            • zweisonnen
              • 09.08.2010
              • 239
              • Ralf
              • Wildflieger Mittelbuchen
              So, hab das Teil verbaut und konnte heute nen Testflug machen, leider ohne Video, bin aber eh nur geschwebt, gelandet, eingestellt....
              Bekomme jetzt immer die aktuelle Drehzahl angezeigt. Werde das das nächste mal filmen und die Drehzahl errechnen, um einen Vergleich zu bekommen.
              Unter lasst hab ich immer so an die 2400 RPM, genau wie ichs will
              Hier mal ein Bild, wie ich das verbaut hab:
              Hyperion-Anschluss | Flickr - Photo Sharing!
              Ralf
              Zuletzt geändert von zweisonnen; 14.07.2011, 22:13. Grund: Bild wird nicht angezeigt
              Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
              • matthias.kluge
                matthias.kluge
                #22
                ich habe den Drehzahlsensor hier und würde gerne wissen, wie er an das Telemetriemodul angeschlossen wird.
                Danke und Gruß
                Matthias
                • timo
                  • 1148
                  • timo
                  #23
                  du musst einfach einen Spektrum Telemetrie Stecker anstatt des Servostecker anlöten. Also rotes Kabel an Rot, Schwarz an Schwarz usw.
                  Das einzelne rote Kabel habe ich an eines der Motorkabel gelötet.
                  Bin jetzt noch nicht damit geflogen, aber es tut sich was auf dem Display der DX8
                  gruss timo
                  • threedots
                    threedots
                    #24
                    Hallo zusammen!
                    Das Stichwort "Eigenbau" im Threadtitel wirft bei mir folgende Fragen auf.
                    Hat sich eigentlich schon mal jemand mit dem X-Bus Anschluß des TR 1000 Moduls befaßt? Ich denke da insbesondere an den Anschluß von GPS-Modulen, die es bei Spektrum bisher ja nicht gibt, über einen geeigneten Microcontroller.
                    Der von Spektrum angebotene Airspeed Sensor arbeitet mit einem Pitot-Rohr,
                    das im Downswash eines Rotors nicht exakt zur Bestimmung der Fluggeschwindigkeit herangezogen werden kann. Auch hier könnte aus dem GPS Modul mittels der angesprochenen Microcontrollerschaltung nicht nur die Geschwindigkeit (Air- und Groundspeed), sondern auch die Höhe berechnet und übertragen werden.
                    • webGandalf
                      webGandalf
                      #25
                      Nicht nur das, es muss auch möglichst exakt in Flugrichtung ausgerichtet sein um ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. Genau das dürfte aber unser Hobby doch erheblich einschränken...
                      Die selbe Frage habe ich übrigens mal zum Thema Höhenmesser gestellt. Probiert hat es anscheinend noch keiner. Auch da befürchte ich einen deutlichen Einfluss vom Downwash.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #26
                        Ich tippe auf I²C. Müßte man mal reverse-engineeren
                        • threedots
                          threedots
                          #27
                          Das kann ich mal mit meinem Eagle Tree eLogger ausprobieren, ob der Downwash sich negativ auf die Höhenmessung auswirkt.
                          • webGandalf
                            webGandalf
                            #28
                            Ist das ein barometrischer Höhenmesser? Mit was wirst Du es vergleichen, mit einem GPS?
                            • threedots
                              threedots
                              #29
                              Ja, es ist ein barometrischer Sensor, der bei eagle tree Verwendung findet.
                              Der Abgleich erfolgt auf Bodenhöhe, die gelieferte Höhenangabe erfolgt dann in "Metern über Grund".
                              Zum Vergleich werden 3D-GPS-Daten herangezogen.
                              • webGandalf
                                webGandalf
                                #30
                                Okay, dann bin ich mal gespannt was dabei herauskommt.
