AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
So, läuft. Jetzt noch auf besseres Wetter warten und dann unter realen Bedingungen
testen.
Falls noch jemand das Problem mit dem Bootloader hat, ich hab jetzt den Optiboot
atmega_328_pro8 geflasht, der bootet schneller und man hat das Problem nicht.
Hab ihn aus den Quellen selber gebaut.
Den Bootloader braucht man aber nur zum flashen über USB. Wenn man den Arduino mit einem Programmiergerät flasht braucht man den nicht. Der Arduino braucht den nicht für den normalen Betrieb. Flüssiger als flüssig nämlich überflüssig!
Zuletzt geändert von Kambalunga; 20.02.2016, 20:15.
Schön zu sehen das bei Spektrum doch noch was mit der Telemetrie passiert.
Oder sie ham kein Bock mehr und hoffen das die Community sich ihre eigenen Sensoren baut
Hallo Leute,
habe mir nun dank Forum den DIY Drehzahlmesser bestellt.
Da stellt sich mir nun die Frage zum Anschluss. Konnte hierzu nichts finden.
Kann ich den Sensor mit Plus und Minus direkt am Drehzahlstecker des TM 1000 anschließen, der liefert ja auch Plus und Minus.Oder muss das an das BEC und nur das Sensorkabel an den TM1000? Habe ein Optoregler und externes BEC
Der kommt direkt an den Drehzahlsensor Anschluss. Da kommt die Versorgungsspannung auch raus, das passt. Allerdings würde ich beim Drehzahlsensor die Lötbrücke immer eine Nummer größer nehmen (Spannungsbereich vom Motor), zumindest haben viele Leute damit bessere Ergebnisse.
Funktioniert super! Ab 200rpm wird zuverlässig angezeigt. Keine Ausreißer
100A Fusion Hawk Optoregler
Align bl750mx 530kv
10s
Ich habe das gerade erst durch Zufall auf der Spektrum-Webseite gefunden. Das sind wirklich tolle Neuigkeiten und ich hoffe, dass das die Qualität der verfügbaren Auswertesoftware voran bringen kann.
Scheint sich noch gar nicht so richtig rumgesprochen zu haben, zumindest habe ich auf HF oder RCG spontan nix gefunden, obwohl dort die langen Threads über das Reverse-Engineerung des Datenformats liegen.
Es gibt nun von RCTools ein Vario DX.
Dies hab ich auch im Einsatz, funktioniert sehr gut.
Höhe wird mit Ausgegeben, wenn die Telemetrie an der Funke über Autokonfig aktiviert wird.
Da ich vielleicht einen neuen Sender (DX9) anschaffen möchte, interessiert mich das Telemetriesystem von Specktrum. Dazu habe ich eine Frage an euch:
Der Telemetriesender TM1000 hat nur einen X-BUS-Anschluss. Wenn ich mehr als einen Sensor (z.B. GPS und Variometer) anschließen möchte, kann ich...
Sehr schön. Vor allem der Preis ist sehr attraktiv. Ganz im Gegensatz zum Spektrum Vario, welches sicher nicht so gut funktioniert wie die Alternativen.
Das Vario von Volker kostet zwar ein wenig mehr, hat aber auch ne 4s Einzelzellenüberwachung, Beschleunigungssensor und Logging.
Zeit wirds daß sich da endlich was am Telemetriesektor tut. Bin schon gespannt auf die neuen Sensoranzeigen (die frei nutzbaren) die hoffentlich bald kommen.
