Graupner MC-32 (2011)
  • Wolfgang_67
    • 07.06.2002
    • 910
    • Wolfgang
    #106
    AW: Graupner MC-32 (2011)
    so jetzt war am 01.01.2012 Neujahrsfliegen mit der MC-32 und Rigid.
    Die Programmierung war für mich als MC-24 Umsteiger nicht besonders ... eher einfach wie immer. Nur das direkte Auswählen der Menüs per Eingabe über die Num-Tastatur hat gefehlt.
    Wünschenswert wäre es, wenn man Softkeys zur direkten Auswahl von Menüs definieren könnte, um die wichtigsten Menüpunkte direkt anzusteuern.
    GR16 eingebaut, die Anleitung mal überfolgen, VSTABI noch angepasst, Electric Air Modul angeschlossen Telemetrie eingestellt, Reichweitentest gemacht und los gings.
    Heli am Startplatz, Drehzahl per rechten Geber hochgefahren und wie gewohnt in die Knüppel gegriffen ... boha was ist dass?
    Also dass war schon recht ungewohnt zu Anfang. Der Heli hängt sowas von direkt und sauber am Knüppel das ist schon der Brüller. Liegt auch daran, dass ich bisher "nur" PCM und PPM18 (Spektrum) mit der MC24 geflogen bin und mich erst an "native" 2,4 GHz gewöhnen muss.
    Aber das der Unterschied so heftig ist, war mir nicht klar. Da liegen ja mehrere Welten dazwischen!
    Sonst bewältigt der Sender seine Arbeit 1a, auch die Telemetrie funktioniert einwandfrei. Mit den Electric Air Modul kommen die entnommenen mAh / aktuelle Akkuspannung und Vario Werte zum Boden, wahlweise als Einzelsensor oder Gesamtanzeige im oberen Display.
    Alle Telemetriedaten werden mit Start der Flugzeit auf SD mitgeloggt und lassen sich anschließend am PC auswerten. Die Anzeige der Empfangsgüte ist für eine bessere Verlegung der Empfängerantenne echt hilfreich.
    Dadurch das die entnommene Kapazität angezeigt wird, kann man die max. Flugzeit auch richtig ausnutzen.
    Immer nach der reinen Flugzeit zu gehen ist mit sehr unterschiedlichem Flugstil recht schwierig ... mal wäre beim Soft/Entspannungflug noch gut 2-3 Minuten drin gewesen und bei zu langer harter Gangart waren gerade noch 5% im Lipo.
    Das gehört jetzt der Vergangenheit an, sehr schön.
    Ansonsten ist der Erstflug recht unspektakulär verlaufen, HoTT funktioniert einwandfrei was auch nicht anders zu erwarten war.
    Das erste Resüme: Der Umstieg hat sich voll gelohnt und wer wie ich über einen Systemwechsel nachdenkt und ausser Helis evtl. noch andere Modelle wie so ne 2m Katana mit zwei Servos auf Höhe oder ein 4-Klappen Segler mit V-Leitwerk im Hangar hat, wo man froh ist, den einen oder anderen Mischer übrig zu haben, wird mit der MC-32 voll auf zufrieden sein. Spannend wird es jetzt mit den nächsten Modellen und mehr Funktionen.
    ... mit FBL reicht mir ja ein 6-Kanal Sender völlig -> richtig!
    Wolfgang
    NS: Und ob die LED jetzt rot oder grün ist ... ist sowas von unwichtig.
    LED aus -> HF aus
    LED an > HF ein
    Ich finde sie sollte blau sein, für die Jungs mit einer rot/grün Schwäche.
    • Wings Only
      • 24.11.2002
      • 1057
      • Rudolf
      #107
      Guten Morgen,
      ich bin sehr froh, derartiges aus der Praxis zu lesen!
      Es gibt ja immer wieder Postings quer durch die Foren, die den Wert von Untersuchungen über die Verzögerungszeit zwischen Hand und Servoanlauf bezweifeln, ja sogar ins lächerliche ziehen. Und dem Sicherheitsaspekt einer schnellen Antwortzeit kein Gewicht beimessen.
      Im Vergleich zur mc24 SPCM hat HoTT etwa die halbe Antwortzeit und zu an die mc24 angekoppelte 2G4-Fremdsysteme etwa nur ein Drittel!
      Und das soll man laut Meinung mancher Spezialisten - immer der gleichen - im Flugbetrieb nicht merken können? "Seltsam" - um höflich zu bleiben.
      Die Lächerlichkeit dieser nicht-merkbar-Behauptung ist somit offensichtlich wieder einmal klargestellt.
      Warum eine kurze Antwortzeit wichtig ist, ist ja schon seit Jahren nachlesbar:
      Rudolf Fiala, Reaktionszeit
      http://MX16.html Last Update März 2012
      Be happy, Rudy
      • elroy
        • 20.08.2007
        • 622
        • Tirol
        #108
        Das ist sehr erfreulich zu hören.
        Allerdings wird die Freude durch die Methode der Einspeisung ins V-Stabi getrübt.
        Da Graupner noch kein digitales Protokoll bietet, bleibt keine andere Möglichkeit als über Summensignal bzw. Einzelkanäle einzuspeisen.
        Laut Stabi Fachleuten die langsamste Variante und RC-technisch Steinzeit.
        • Wolfgang_67
          • 07.06.2002
          • 910
          • Wolfgang
          #109
          Das hat jatzt aber nichts direkt mit der MC-32 zu oder?
          Nochmals ... wer nur FBL fliegt, dem reicht auch eine 6-Kanal Anlage, mit einen Super High Speed Protokoll.
          Für GR ist das geplant und solange es dazu kein Update geben wird, übe ich mit der Steinzeitvariante.
          • elroy
            • 20.08.2007
            • 622
            • Tirol
            #110
            @ Wolfgang_67
            Wenn Du es so genau mit dem Thema nimmst, dann passt Dein eigener Beitrag in bestimmten Passagen wohl auch nicht zum Thema, da die "super rasche" ßbertragungszeit ja nicht nur die MC-32 betrifft, sondern Hott im Allgemeinen.
            Außerdem bitte ich sehr höflich, mir selbst die Entscheidung zu überlassen, für welchen Sender ich mich entscheide, obwohl ich nur FBL fliege.
            Ich werde mich jedenfalls ab jetzt hüten, über die heilige MC-32 (obwohl ich sie bereits erwende und mit meinem Einwand das Hott-System im Allgemeinen gemeint habe) nur den geringsten Kritikpunkt anzubringen.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              #111
              Ihr werdet euer digitales Protokoll bekommen, hat Graupner ja schon angekündigt!
              In der Ruhe liegt die Kraft!
              Grüsse Robert
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                #112
                @ Wolfgang_67
                LESEN!! Ich hatte geschrieben, dass für "nur" FBL es auch eine 6-Kanal Anlage völlig reicht, richtig? -> Fakt!
                Den 500er REX + MB fliege ich übrigens mit einer DX6i ... also evtl. doch nicht ganz so unerfahren was "native" 2,4 GHz angeht.
                Keiner sagt, welchen Sender Du fliegen sollst ... wer macht das !!
                Aber tu mir einen Gefallen: Lass diese Sache wie "heilig" usw., das hilft nicht weiter.
                Ich sagte aber schon in anderen Threads, das mir bei dem Preis die Knüppelschalter fehlen!
                Bitte bei den Fakten bleiben.
                Wolfgang
                  • 22680
                  *hüstel* Für etwaige Dogmenbildung bitte an andere Institutionen wenden; diese haben meist schon Jahrhunderte Erfahrung damit.
                  • hotelpapa
                    hotelpapa
                    #114
                    Neue Firmware 1.009 online
                    Harald
                    • Michael-S.
                      • 30.05.2010
                      • 402
                      • FMG Ostarrichi
                      #115
                      Hallo Zusammen!
                      Endlich haben wir sie bekommen, die MC-32 Die zweite soll auch schon bald da sein.
                      Leider hab ich damit noch nicht fliegen können, aber ich denke das es in den nächsten 2 Wochen bald soweit ist.
                      Vom Menü her ist die MC-32 fast genau so wie die MC-24, wirklich einfach zu bedienen. Leider hab ich das Problem das ich nirgens den Link zu dem Graupner Firmware Update Utility finden kann. Vielleicht hat jemand den Link da, ich hab ihn leider auch nach langer suche nicht gefunden.
                      Von der Verarbeitung ist sie wirklich TOP! Jedoch streifte bei dem Knüppelaggregat eine Feder, nachdem man diese fester angezogen hat. Ich habe dann etwas von dem Plastik weg gedremmelt, jetzt hört man kein streifen mehr.
                      Anbei 2 vergleichsbilder mit der MC-24 und der MC-32
                      Michael
                      [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        #116
                        Hier werden sie geholfen:
                        Graupner MC-32 Computersystem Graupner HoTT
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • Michael-S.
                          • 30.05.2010
                          • 402
                          • FMG Ostarrichi
                          #117
                          Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
                          Danke, da hab ich wohl immer vorbei gesehen.
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            #118
                            Wozu benötigt man eigentlich zwei identische Sender ? :dknow:
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #119
                              Vater und Sohn!
                              Grüsse Robert
                              • Michael-S.
                                • 30.05.2010
                                • 402
                                • FMG Ostarrichi
                                #120
                                Zitat von roben155 Beitrag anzeigen
                                Vater und Sohn!
                                Ja stimmt. Außerdem fliegt mein Vater Mode 3, ich fliege Mode 4.
                                Michael
