Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    #1081
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    Moin Jetiraner,
    ich habe nun meine Modelle endlich erfolgreich auf meine DS-16 umgebaut.
    Ich habe aber mal ein ganz blöde Frage:
    Meine 3 Gaswerte sind 65 - 70 - 75. Wie kann ich diese anpassen wenn Throttle Hold AKTIV ist? Das Problem welches ich hatte ist folgendes:
    Ich wollte die Gaswerte ändern, musste aber hierzu immer den Akku abstöpseln, dann dann Throttle Hold DEAKTIVIEREN, in die jeweilige der drei Bänke gehen, den Wert anpassen, Akku wieder anstecken und nachmessen. Da es nur ein Senderwechsel war, wusste ich noch circa in welchem Bereich meine Werte lagen. Somit also nicht ganz so nervig. Aber das muss doch irgendwie anders gehen? Gleiches gilt übrigens für die Gain-Werte im Kreiselmenu. Wenn Throtte Hold AKTIV ist, passe ich den Wert für Throttle Hold. Das will ich aber gar nicht.
    Ich wäre froh wenn mir ein erfahrener Jetiraner kurz auf die Sprünge helfen könnte.
    Sonst läuft alles.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
      #1082
      Du hast zum einen einen Gaslimiter mit dem du Gas begrenzen kannst, während du durch die Phasen durchklickst zum proggen oder du nimmst den Motoraus Schalter. Throttle Hold ist eine Flugphase , nicht zum Motor deaktivieren.
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        #1083
        Motor aus programieren,dann kannst du problemlos gaskurven anpassen
        Gruss simon
        blade 130x @ spin 8000
        compass warp 360 / brain
        goblin 500 / brain
        • jbod
          • 19.04.2011
          • 212
          • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
          #1084
          Einfach Menü + das Schloss Symbol - das sperrt den Gaskanal.
          Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1235
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            #1085
            Danke soweit... Ich werde das mal in aller Ruhe am Wochenende ausprobieren.
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2668
              • Jens
              Wenn du den Gas-Limiter auf einen Dreh-Knopf legst, hast du direkt noch das "Sicherheits-Feature", dass du auch beim Stolpern, rumhandieren oder so nicht ausversehen den Motor anschalten kannst.
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                #1087
                Zeigefinger Geber sind ideal. Links Limiter / rechts Motor aus... Doppelte Sicherheit... So hab ich das schon immer gehabt.
                • Chris700
                  • 02.11.2016
                  • 5
                  Hallo Helikollegen,
                  möchte demnächst auch auf die Jeti DS 16 umsteigen. Da es diese aber jetzt schon ca. 3 Jahre gibt, denke ich das bald ein neues Modell kommen müsste. Hat hierzu wer Infos? Möchte nicht jetzt viel Geld ausgeben und in 3 Monaten gibts was neues und die Preise der aktuellen Modelle fallen.
                  Grüse Chris700
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1235
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    #1089
                    Zitat von Chris700 Beitrag anzeigen
                    Hallo Helikollegen,
                    Grüse Chris700
                    Es kommt die DS-24. Ist aber vom ßußeren und vom Anfassen her gleich. Gleiches Gehäuse, gleiche Sticks...
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      #1090
                      Update 4.2 ist draußen + LUA [emoji4]
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1091
                        Was ist LUA?
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          • Wolfsburg und Umgebung
                          #1092
                          Lua - Wikipedia
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #1093
                            Alles klar. Dankeschön.
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #1094
                              Coole Sache, dass es nun auch LUA für die 16er gibt...
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #1095
                                Zwar nur begrenzt, aber besser als nichts [emoji106]
