Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • abenz
    Junior Member
    • 14.05.2010
    • 15
    • Adrian
    #1111
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    Die Version 4.20.1 ist da...
    DC/DS Firmware Update Version 4.20: JETI model s. r. o.
    • Robdeflop
      • 02.02.2013
      • 294
      • Robin
      • Kreis Bernkastel-Wittlich
      #1112
      Ich finds richtig cool dass man bei der 16er jetzt auch mit LUA scripten kann.
      Weiß allerdings jemand wo ich die liste aller Script-Funktionen finden kann? Wenn ich richtig verstanden habe ist das ganze eingeschränkter wie bei der 24er
      MfG, Robin
      Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
      Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
      Jeti DS-16 CE
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #1113
        Firmware Downloaden und reinschauen, in einem Dokument sind die verfügbaren Lua Funktionen beschrieben. Wie die 16er begrenzt ist weis ich nicht genau, außer dass die Größe der Speicher kleiner ist als bei der 24.
        • Robdeflop
          • 02.02.2013
          • 294
          • Robin
          #1114
          Gut auf die Idee hätte ich auch kommen können, kam noch nicht zum Updaten.
          Danke!
          MfG, Robin
          Jeti DS-16 CE
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            #1115
            Muss man die Modelle nach dem Update neu binden bzw einstellen?
            • abenz
              Junior Member
              • 14.05.2010
              • 15
              • Adrian
              #1116
              Nein, das sollte alles übernommen werden. Aber teste nach dem Update alle Modelle bzw. Funktionen bevor du damit fliegen gehst.
              Und Backup vor dem Update nicht vergessen...
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2668
                • Jens
                Hmm, ich flieg die ds-16 seit sie zu kaufen ist. Incl. Hubschrauber... Incl. Autorotation. Aber ich gebe zu, ohne Zeitverzögerung, denn ich will dann ja den Motor aus/leerlauf und nicht langsam die Drehzahl zunterfahren.
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #1118
                  Es gibt schon ein Update für das Update:
                  Neues Update 4.20.1 - Jetiforum
                  • gerry
                    • 07.04.2015
                    • 37
                    • gernot
                    • Oberösterreich
                    #1119
                    Hallo Leute !
                    Nachdem ich mit 4.20 auch hurz in die Falle getappt bin,habe ich nun die neue Version 4.20.1 oben .Es funktioniert jetzt alles so wie es soll,keine Gyro und Governor Probleme mehr!
                    Also ihr könnt beruhigt das Update machen!
                    LG Gernot
                    Jeti Ds 16/4 mal Spirit Pro/Fireball 280/Forza 700/Edge 540 V3/Addiction/Krasivo 3,6 V2
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1924
                      • Till
                      #1120
                      Ne, ne - macht Ihr mal das Update
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1121
                        Kann ich leider noch nicht. Meine DC-XX ist noch in Geschenkpapier eingewickelt und das Geschenk darf ich erst Heiligabend öffnen.
                        Zuletzt geändert von 47110815; 21.12.2016, 21:26.
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          #1122
                          LG Gernot
                          Hast Du wirklich alles getestet ???
                          Ich wäre mit solch pauschalen ßußerungen sehr vorsichtig.
                          Werde noch ein paar Wochen mit dem Update abwarten und diesbezüglich die Foren beobachten...
                          Dirk
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            • Wedemark (Wildflieger)
                            #1123
                            nachdem ich von 4.0 auf 4.2 geupdatet habe, dann nach dem Gyro Problem wieder zurück auf 4.0, dann wieder auf 4.2.1 inkl. LUA, geht nun keine einzige Telemetrieanzeige mehr.
                            Weder der Jlog noch der GPS Logger2 zeigen Werte an.
                            Telemetrie zurücksetzen hat nichts gebracht, er findet zwas alle 30 Sensoren wie vorher auch, aber alle Werte fehlen.
                            Ein downgrade auf 4.0 hat auch nicht mehr geholfen.
                            Telemetrieanzeige löschen und neu aktivieren hat auch keinen Erfolg gebracht.
                            Ich habe auch bei keinen Update oder Downgrade etwas manuell gelöscht, sondern nur überschreiben lassen.
                            Hat da jemand ne Idee?
                            Wer hat noch einen Jlog und/oder GPS Logger im Einsatz und kann das mal Prüfen ?
                            Gruß Frank
                            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                            • Robdeflop
                              • 02.02.2013
                              • 294
                              • Robin
                              #1124
                              Ich hatte das Problem mit den Sensoren schonmal ohne ein Update. Die Sensoren wurden erkannt, die werte angezeigt, aber alles war nur. Mir ist dann aufgefallen dass in der Liste der Werte alles doppelt vorhanden war. Musste dann alle unteren Werte in der Liste nehmen. Wie man die alten Einträge löschen kann weiß ich bis heute nicht, hab mich aber auch nichtmehr darüber schlau gemacht.
                              Vielleicht ist es bei Dir ja das Selbe!
                              MfG, Robin
                              Jeti DS-16 CE
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #1125
                                Nein leider nicht, habe ja bereits die Telemetrie zurückgesetzt und danach sind die Sensoren alle korrekt wieder da, aber halt keine Werte.
                                Der einzige Wert der kommt ist die RX-Spannung. Jlog und GPS Logger tot.
                                Vielleicht hat der Empfänger einen defekt und überträgt nicht mehr?
