Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    #1171
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    Ich habe damit rumgespielt und keinen Unterschied gemerkt. Habe meine Jeti jetzt nicht da, ich weis noch 10ms hat funktioniert, ich bin aber mit Standardwert geflogen, was auch immer es ist (12,14?)
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      #1172
      Ich glaube Standard ist 17ms.
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • pit100
        • 06.05.2007
        • 489
        • Goch
        #1173
        Ist es bei einer DS16 irgendwie möglich, das man im Display eine schalterstellung angezeigt bekommt?
        Standard, Idle1 und so ist klar.
        Aber wenn ich mit nen anderen Schalter zB Lampen schalte, kann ich mir dann im Display "Lampen ein" oder bei ner Bankumschaltung, die gewählte Bank anzeigen lassen?
        Gruß Peter
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #1174
          Futaba hat bei SBUS und FasstTest Fix 14ms, das stelle ich grundsätzlich bei Jeti ein.
          Dirk
          • Nause
            • 25.07.2005
            • 243
            • Kirchberg/Sa.
            #1175
            Gruß Peter
            Hallo Peter,
            ja das ist mit Flugphasen möglich, deren Namen frei editierbar sind. Diese ordnest du deinen Schaltern zu und siehst den Namen im Display... Handbuch Seite 81
            Frank
            Frank
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3377
              • MLC Recklinghausen
              #1176
              Ihr macht mich fertig - war beim V - Stabi nicht immer die Rede von UDI mit 20ms ?
              Gruß Toto
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 489
                • Goch
                #1177
                Aber dann habe ich statt "Idle1" "Licht ein" im Display stehen.
                Ich hätte aber gern:
                Idle1
                Licht ein
                Bank 2
                Usw
                im Display angezeigt. Quasi alles auf einem Blick
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3979
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #1178
                  Mit einer Anzeige im Display geht das m.W. standardmäßig nicht. Evtl. geht es mit nem LUA-Script.
                  Aber warum verwendest Du nicht einfach ne Sprachausgabe dafür? Dann musst Du auch nicht extra auf den Sender schauen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    #1179
                    Hi ich wollte mir die Telemetrie Ansagen auf die Bewegungs Sensoren legen auf der x Achse kein Problem da kann ich links bzw rechts ansteuern einzeln auswählen jedoch bei der y-Achse kann ich dieses nicht auswählen es gibt nur eine Funktion auf der y-Achse.
                    Hab ich was übersehen ?
                    Gruß Marco
                      ich spiele auch (mal wieder...) mit dem Gedanken zur Jeti DS-16 zu wechseln.
                      Mir ist aber aufgefallen, dass diese doch recht lange Sticks hat. Weiter vorne und in anderen Threads wurde das schon thematisiert. Soweit ich weiß passen welche von MPX oder auch anderen mit M4.
                      Wie kurz konntet ihr denn dadurch insgesamt werden. Bei meiner T14SG bin ich derzeit bei 28 - 30mm.
                      Markus
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2017, 09:32.
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        #1181
                        So sieht das bei mir aus.
                        Gruß Ralf
                        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                          Diese passen auch (HK):
                          oder diese:
                          ...oder diese:
                          ....und in blau:
                            inzwischen habe ich meine DS-16 bekommen. Mit dem beliegenden Werkzeug will ich aber nur ungern dran. Welche TORX-Größen sind denn das? Mit TORX in der Größe bin ich noch nicht gut ausgestattet.
                            Desweiteren: Fliegt jmd. die DS-16 mit Ratsche. Ich bin bislang immer mit Bremse geflogen. Aber die DS-16 ist auf Ratsche so fein abgestuft, dass es mir sogar in den Sinn kam gar nichts zu ändern und es erst mal so zu probieren. Auch die Rückstellkräfte wirken schon sehr passend für mich. Wollte aufgrund diverse Berichte schon vorab stärkere Federn bestellen.
                            Markus
                            • Andii
                              • 30.03.2016
                              • 52
                              Müsste ein T8 und ein T10 sein. Weiters ist ein 1,5mm Inbus dabei. Ich habe die beigelegten Werkzeuge jedoch in Verwendung und kann diese bedenkenlos empfehlen, da die Tschechen hier (wie immer) was echt hochwertiges beigelegt haben.
                              • stern-fan
                                • 27.06.2012
                                • 3294
                                • Rolf
                                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                                #1185
                                Hallo Markus,
                                es ist ein T8 Torx für die Schrauben im Deckel. Ich hab die Knüppel der Spektrum DX18 dran.
                                Die Bremse beim Pitchknüppel wird immer ein Mist bleiben. Hab bei mir Teflon-Klebeband als Gleitschicht drin. So gehts einigermaßen.
                                Rolf
