Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #481
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Naja 3 oder 4 Posts vorher war ja das Thema , daß binden wohl doch notwendig sein wird ..
    Mein BeastX Empfänger im 450er musste ich heute jedenfalls neu binden ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #482
      Zitat von PeZoR Beitrag anzeigen
      Mal ne Frage wegen dem neuen Update:
      Reicht es, wenn man die Modelle eben exportiert/sichert, updatet, und dann wieder alles zurückspielt, oder soll man die ganzen Modelle auch wirklich neu programmieren?
      Neu binden ist ja erfahrungsgemäß nicht notwendig wegen dem Update?
      Greez
      Neu binden, das reicht. Ansonsten brauchst ja keine Speicherkarte
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1585
        • Maik
        • 35625
        #483
        Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
        So, komm grad from FPVen wieder und es scheint als ob die Ghosts weg wären !
        Ich hatte so 44 Frames, 4 mal kam der Alarm bei je 10 davon, die 1200 Fades waren nicht zu hören
        War alles mit GPS Failsafe , kommt also schön weit wegfliegen.
        Wie weit warst du denn weg von dir und mit welchen Modell , wenn ich fragen darf ?
        • ArguZ
          ArguZ
          #484
          250m maximal, eher weniger.
          Mit nem DJI F550..
          AR8000 plus Satellit.
          Wobei ich davon beim Fliegen selber nichts gemerkt habe.
          LG Sascha
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1585
            • Maik
            • 35625
            #485
            Mit nem DJI F550..
            LG Sascha
            44Frames * Ist das nicht etwas viel bei nur 250m ? Lt. FlightLog Anleitung sollen es doch max 10 pro Flug sein*
            • ArguZ
              ArguZ
              #486
              Spektrum halt
              Mal ne ganz bloede Frage...
              Kann es sein das Schrumpfschlauch die Antennen abschirmt ?
              Meine sind naemlich alle mit 2-3 lagen umhuellt
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #487
                Eher nicht. Ich verwende allerdings Silikonschlauch.
                • castors heli
                  castors heli
                  #488
                  Womit loggst du die Daten?
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #489
                    Reiseschreibmaschine Erika
                    • Krassyn
                      • 08.09.2012
                      • 380
                      • Oerlinghausen NRW
                      #490
                      OT: der war gut, ich hau mich weck
                      • castors heli
                        castors heli
                        #491
                        Du hast auch noch eine? Bin ich also nicht der einzige, das freut mich
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #492
                          Also ganz normal auf der SD karte in der DX18.
                          Manchmal sende ich sie dann zum iPad und schaue da ob ich was sehe oder mit der Robo-Software.
                          Muss ich gleich mal gucken wie die neue Datei aussieht.
                          Das soll ja jetzt besser sein.
                          Vorher war das eine grosse Muellhalde.
                          • castors heli
                            castors heli
                            #493
                            Danke dir! Das wusste ich bisher nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass man ein Flight Log benötigt.
                            Werde ich auch mal testen !
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #494
                              Nee..also das geht so :
                              Du kaufst einen TM1000
                              Der kommt mit einem Datenkabel und zwei Sensoren.
                              Temperatur (Motor oder ESC) und Flugakkuspannung
                              Das Datenkabel das in das FBL kommt sagt Dir alleine nur die Empfaengerspannung und logt diese mit.
                              Steckst Du das allerdings in den vollwertigen Empfanger sendet der das Flightlog das er erstellt zum TM1000.
                              Dann fangen die Probleme an
                              Denn dann siehst Du zum ersten Mal was wirklich abgeht.
                              Vorher kamen beim Flightlog SpongeBobs SMSen an oder sonst was...
                              • castors heli
                                castors heli
                                #495
                                OK, verstehe. Ich dachte das geht vielleicht etwas einfacher und ohne zusätzlichen Modulen und Kabeln im Heli. Mein kleines Hirn hatte vermutet, dass eventuell die 18er die kurzen Verbindungsschwankungen selbstständig aufzeichnet und in einer Datei auf der SD Karte ablegt, die wiederum gesondert ausgelesen werden kann.
                                Ein zusätzliches Modul verbaue ich jetzt deswegen nicht. Fliege eh schon mit IISI, und da wäre doppelte Telemetrie einfach völlig übertrieben, und ein sinnloser Kabelsalat.
