Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • castors heli
    castors heli
    #526
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Laut HH ist es ein Anwenderfehler
    Auf die Frage wie der nach meinem Prozedere zustandekommen konnte, kam bisher keine Antwort mehr.
    Dabei wird es wohl auch bleiben. Denn Elektronik und Softwareprobleme lassen sich nämlich herrlich einfach auf den Endverbraucher abwälzen
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1585
      • Maik
      • 35625
      #527
      Hast du was anderes erwartet ?
      Schuld ist immer der Anwender
      Tintenstrahldrucker Epson reparieren - YouTube
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #528
        wirklich sehr merkwürdig.
        Guckt auch irgend wer mal auf die SD Karte, ob die Modelle auch abgespeichert wurden?
        Und man sollte ggf. auch mal vorher ein einzelnes Modell sichern und zurück kopieren.
        Peter
        • Sgi
          Sgi
          #529
          Habe mal auf die SD Karte geschaut. Auf meiner Karte waren da auf dem gleichen Speicherplatz bis zu 4 Modelle vorhanden. Die Namensgebung kann ich allerdings nicht Nachvollziehen. So wie es scheint nimmt er dann einfach der erste Eintrag beim einlesen.
          Das Gute ist aber, dass alles vorhanden scheint wenn mal gespeichert wurde. Dabei kann es durchaus passieren, das man am Anfang beim "Spielen" schon mal die leeren Daten auf die Karte speichert. Habe nicht versucht, ob der Import funktioniert, wenn man einfach die ungültigen Daten auf der Karte vorher löscht. Könnte mir vorstellen, dass dies dem Heli Carsten helfen könnte. Die Files auf der Karte kann man ohne weiteres mit dem Editor anschauen. Die Daten sind sehr verständlich gespeichert.
          Gruss Stephan
          • castors heli
            castors heli
            #530
            Das "alle Helis speichern" funktioniert nicht. Zumindest bei mir nicht. Ich habe heute alles ausprobiert. Ich bekomme danach wenn ich "alle Helis laden" aktiviere jedesmal neue Modellanordnungen. Die Alarme passen nicht, die Systemsteuerungen sind bei manchen Helis falsch, die Timer und Flugzustände komplett anders usw. Ein komplettes Durcheinander. Nur die Expo Einstellungen dürften immer korrekt übernommen werden.
            Der Höhepunkt des Tages waren jetzt 4 Nano CPs in einer Serie
            Ich habe aber nur zwei davon...
            Ganz ehrlich? HH hat da ein Problem. Zumindest bei meiner 18er. Es auf den Anwender zu schieben finde ich äusserst schwach und eigentlich eine Zumutung. Denn wenn ich den identen Vorgang immer konstant beibehalte, erhalte ich JEDESMAL eine neue Heli Liste mit anderen System- und Einstellungsparametern.
            Sorry, aber dieser Fehler liegt definitiv nicht bei mir...
            lg Markus
            • ArguZ
              ArguZ
              #531
              Moment... Alle Helis speichern * was ist das denn fuer ein menupunkt ?
              ich habe Alle Modelle Speichern.
              und genau damit gingen meine 13 modelle auch raus und wieder rein.
              Wo ist den dieser Punkt ?
              • castors heli
                castors heli
                #532
                Ja war hier falsch formuliert. Richtig lautet es auch "alle Modelle speichern"
                Er macht es laut Anzeige ja auch. Nur beim erneuten Laden erhalte ich ein Durcheinander.
                • Sgi
                  Sgi
                  #533
                  @ Castor Heli
                  Hast Du mal auf die Karte geschaut was da alles drauf ist? Kannst auch mal das Datum anschauen ist alles 01.01.2010 00:04. Da die Steuerung leider keine eigene Zeit hat. Also wird es beim Importieren nach dem Namen gehen .
                  gruss Stephan
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #534
                    Hier mal eine Idee...hol Dir doch die Software in der Du die Modelle am PC editieren kannst.
                    Oeffne da mal eines, stell irgendwas um un importier es in einen neuen Speicher.
                    • Sgi
                      Sgi
                      #535
                      Solange wir nicht sicher wissen, nach welchen Prioritäten (denke es sind 2, Zeit oder Namen) diese in die Steuerung geladen werden wird es Probieren bleiben.
                      hat jemand die Möglichkeit dies auf einer DX18 zu testen?
                      Danke
                      Gruss Stephan
                      • castors heli
                        castors heli
                        #536
                        Vielleicht weiß unser User Johannes "mukenukem" etwas dazu. Ich denke er ist da sehr bewandert.
                        Würde auch gerne eine gute Lösung finden. Ich mag die 18er nämlich dennoch sehr gerne
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1585
                          • Maik
                          • 35625
                          #537
                          Hmm * Was is das denn ? Was für Software gibt's denn da ?
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #538
                            Ich find den Link grad nicht, sollte aber hier im Thread sein
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #539
                              Ich denke, du meinst diese Software:
                              Downloads - TX Profile Manager
                              -Heimo
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • Karlheinz
                                • 23.11.2006
                                • 142
                                • Karlheinz
                                #540
                                Ich habe gerade meiner DX18 das Update 1.04 verpasst.
                                Absolut problemlos!
                                Alle 50 Modelle vorher komplett kopiert und anschließend wieder eingespielt.
                                Aber: Die DSM2 Empfänger haben ihre Bindung behalten, die DSMX Empfänger mussten alle neu gebunden werden.
                                LG,
                                Karlheinz
