Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • ArguZ
    ArguZ
    #571
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Ich hab grad den Schorschsensor klar gemacht und herausgefunden dass der ein 4-adriges Kabel braucht und kein normales Telemetriekable.
    Sigh....hoffentlich hat das einer der Krauter hier in der Stadt.
    Wuerde schon gerne den Hexa mit CapaSensor mit in den urlaub nehmen.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #572
      Oder von einem anderen Xbus-Sensor nehmen. Wenn du einen rumliegen hast
      Die Stecker und vorgecrimpte Kabel gibs bei Farnell, die liefern am nächsten Tag.
      Hier gibts die Bestellnummern: jlog.hacknet.eu/forum/viewtopic.php?p=2841#p2841
      Zuletzt geändert von mukenukem; 30.04.2013, 12:26.
      • castors heli
        castors heli
        #573
        Sagt wieso habe ich bei den SpektrumBeast Helis keine H und F Anzeige?
        Einstellungen unter Telemetrie sind identisch wie bei den Nanos und 130ern. Unterstützt das AR7200X das nicht?
        • PeZoR
          PeZoR
          #574
          Nope, weil keine Telemetriefunktionalität integriert ist.
          Müsstest du mit einem TM1000 Telemetrie-Modul nachrüsten.
          Greez
          • castors heli
            castors heli
            #575
            OK Danke dir !
            Schade. Denn gerade dort fände ich es sinnvoll
            • castors heli
              castors heli
              #576
              Noch eine Frage. Weiß einer von euch ob man die Trimmschalter zur Trimmung der Knüppel, irgendwie deaktivieren kann? Ich finde die liegen doch sehr erhaben, und ich habe heute irrtümlich einmal die Trimmung für Roll auf +2 gehabt.
              Ich brauche sie ja nicht bei allen Modellen, und so wäre es sinnvoll, wenn man in den einzelnen, jeweiligen Modelleinstellungen da etwas deaktivieren könnte. Ist das sonst auch schonmal jemandem passiert?
              • digi-foto
                digi-foto
                #577
                Ja, kann man.
                In dem Menü wo man die Trimmschritte verändern kann, also wo man einstellt wie viel ein klick aus macht.
                Da kann man die Trimmung auch deaktivieren.
                Hab ich bei all meinen FBL Vögel..
                Cu
                Kurt
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #578
                  Greez
                  Für kleinere Helis reicht auch ein TM1100. Hat weniger Reichweite und keinen XBus, aber die Grundfunktionen sind gleich. Und kostet ein paar Euros weniger. Ich hab ein 1100er am 250er und 450er. Und auf einem Foamie.
                  Beim 7200BX ist deswegen nix drinnen, weil das Teil ja von winzig bis Riesenheli geht. Da würde integrierte Telemetrie stören, weil die nur sehr geringe Reichweite hat.
                  • castors heli
                    castors heli
                    #579
                    Stimmt, da hast du auch wieder recht. Ist ohnedies schon viel Technik auf kleinem Raum verbaut
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #580
                      ßbersehe ich was oder geht das bei der DX18 nicht?
                      Ich hätte gerne einen Timer (für Flugzeug), der bei Gasstellung >XX % nach oben (!) zählt.
                      Quasi nur die reine Motorlaufzeit zählt. Bring das irgendwie nicht hin.......DX18 v1.04
                      Danke für allfällige Ideen
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #581
                        Müßte doch gehen, nimmst einen Timer, zählt hoch, Startbedingung ist "Gas Aus" Throttle out (beschissene ßbersetzung), und los gehts. Ich hab genau dasselbe mit Counttdown. Und bei Fliegern auch. Du kannst sogar einen Timer für die Motorlaufzeit nehmen, den anderen für Gesamtflugzeit (für Segler interessant). Bei Gesamtflugzeit ist die Startbedingung 1x (keine Ahnung, wie das heißt).
                        Wenn du es nicht findest, schau ich am Abend mal die 18er an
                        Muß doch gehen.
                        • castors heli
                          castors heli
                          #582
                          Stimme da zu. Das geht bei der 18er. Wenn du möchtest sende ich dir Screenshots vom Display mit den nötigen Einstellungen.
                          Ich lasse bei Motorstart einen Timer anlaufen (zählt hinunter) und einen Timer der gleichzeitig hoch zählt. Bei Motor "aus" bleiben beide stehen.
                          • faxxe
                            • 11.05.2007
                            • 1407
                            • heimo
                            • Graz-Weiz
                            #583
                            Ich danke euch. Genau so habe ich es auch probiert nur:
                            Der Timer startet beim eingestellten % Wert; hört aber nicht mehr auf zu zählen. Egal, wo das Gas steht. Beim Segler läuft der Motor aber nur abschnittsweise.....hmm
                            -Heimo
                            > Raptor e720
                            > Mikado VBar Control
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #584
                              Update: Bei einem neu angelegten Flieger gehts genau wie oben beschrieben. Da stoppt der timer
                              nun auch.......
                              Tja.....
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • beetlejuice
                                • 18.02.2004
                                • 1384
                                • Günter
                                • Weiz-Graz-Zeltweg
                                #585
                                Jeti DS24
