Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1584
    • Maik
    • 35625
    #931
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Info (Bug ?) zum E-Ring bei der DX18:
    Wer auf die Idee kommt einen Hubschrauber mit mechanischer TS Mischung zu fliegen und die E-Ring Funktion der DX18 nutzen will (muss!) sollte sich nicht wundern das die Funktion "nicht" zur verfügung steht.
    Dazu muss erst eine 120Grad TS gewählt werden.
    Dann im TS Menü E-ring aktivieren, dann wieder auf TS Normal umschalten.
    Den Menüpunkt "E-Ring" gibt es dann nicht mehr, aktiviert ist die Funktion trotzdem....
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #932
      Das ging noch nie. Ich war der Meinung, daß braucht man nur bei gemischten TS. Sonst hätte ich es schon längst reklamiert.
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1584
        • Maik
        • 35625
        #933
        Es geht ja, nur der Menü Punkt ist verschwunden wenn man wieder auf TS normal schaltet . Der Mischer ist trotzdem aktiv.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #934
          Ist die Frage, ob man einen E-Ring bei einer ungemischten TS braucht. Ich hab Andy mal danach gefragt.
          Du hast einen Heli mit ungemischter TS ? Oder FBL, da sollte sich das FBL drum kümmern.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #935
            Dacht ich mir:
            Zitat von AndyKunz
            This is correct. The math is done after knowing the swash type so it knows the degree limits. E-ring does not make sense until then, and an unmixed swash can't have it - it must be done in the aircraft.
            Zitat von Mukenukem
            Hi Andy !
            A Guy in a german forum noticed that you cannot select E-Ring with normal (unmixed) swashplates. I noticed this ages ago (with the DX8) and thought this is on purpose. Am I correct or should an E-Ring also be possible with normal swashplates ?
            Johannes
            Das passt so. Bei einer ungemischten TS ist kein E-Ring vorgesehen.
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1584
              • Maik
              • 35625
              #936
              Funktioniert aber und ist auch nötig. Vielleicht sollte Andy mal einen Hirobo mit mechanischer Mischung und 90 Grad TS fliegen, dann wüsste er das man es braucht
              Völlig egal ob die ts mechanisch gemischt mit 90,120 oder 555 Grad angelenkt wird, sobald man nick und roll gemeinsam in die Ecke drückt verknotet sich Anlenkung am Kopf wenn nicht der e Ring aktiviert ist. Da ganze gilt natürlich nur für den paddel heli
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1584
                • Maik
                • 35625
                #937
                Ach ja, e Ring Mischer und ts Mischer sind natürlich 2 völlig verschiedene Sachen, obwohl im selben Menü Zuhause...
                ßbrigens kann das auch jeder andere Sender wie T14/18 XG14 MX20 usw....
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #938
                  Ich habs ihm mitgeteilt
                  Gibts irgendeinen "Promi", der F3C mit Spek fliegt ? Wahrscheinlich nicht, sonst gäbs verzögerte Flugphasen
                  Bertl hackt ja nur rum.
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1584
                    • Maik
                    • 35625
                    #939
                    Ne,leider nicht
                    Bert brauch vielleicht ne Flugphasenbeschleinigung
                    Heute noch was aufgefallen.
                    Telemetrieanzeige an der DX18(1.05) hat sich im Flug aufgehängt.
                    Funktioniert hat die Telemetrie weiterhin, die Warnung nach 85% verbratenem Saft kam ordentlich und auch das Log File aus der Funke passt 1a.
                    Empfänger war der 9020 mit 3 Sat und TM1000...
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #940
                      Was heisst aufgehängt ?
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1584
                        • Maik
                        • 35625
                        #941
                        Die Balken oben links waren nicht mehr da, geforce & powerbox zeigten nur noch Striche und keine Werte mehr an. Im Hintergrund lief die Telemetrie anstandslos weiter.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #942
                          Bist wahrscheinlich aus dem Bereich gekommen, wo die Telemetrie funktioniert. Wenn das TM das Sendersignal nicht mehr zuverlässig empfängt, sendet es auch nix mehr (muss sich ja in die Sendepausen reinsynchronisieren). Dann hast du Balken bei Powerbox und gforce.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #943
                            Ich hab übrigens Andy vorgeschlagen, dass der E-ring immer aktivierbar ist. Tut ja nix schlimmes, wenn man ihn bei einer mechanisch gemischten TS aktiviert.
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1584
                              • Maik
                              • 35625
                              #944
                              ßhm? Es muss doch gesendet haben!? Sonst hätte mich doch der Alarm bei 85% verbrauchter Kapa nicht gewarnt, ausserdem sind die Daten im Log ok und plausibel... !??
                              • arndtw
                                arndtw
                                #945
                                mit der neuen Firmware soll man jan das Modellimage ändern können. Wie geht das denn?
                                Laut Anleitung bei Modelltype "next" auswählen. Aber wo ist next?
                                Vorher hatte ich das über die Modellfiles gemacht.
                                Und noch was: Nach dem Reimport der Modelle von der SD Karte habe ich 50 acro Modelle da drin. Kann man die alle irgendwie einfach löschen?
                                Gruß Wolfgang
