Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #976
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Neu binden ist nicht nötig.
    @Michl: Ich denke, für dich kommt auch noch was
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #977
      @Michl: Mach deinen Posteingang mal leer
      • nincomatz
        • 08.04.2007
        • 504
        • Matthias
        • www.modellflugfreunde-suro.de
        #978
        Ich hab noch 1.04C drauf.
        Kann ich ohne weiteres Updaten ?
        Gruß,Matthias
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #979
          Sicher. Da es keine anderen Versionen zum Download gibt, mach die 1.06 drauf. 1.04C ist so ziemlich das schlechteste, was es für die DX18 gibt
          VORSICHT ! ALLE MODELLE WERDEN GELßSCHT !!!!!!!!!!!!!
          Also mach ein Backup und heul nicht, wenn die Modelle weg sind
          • nincomatz
            • 08.04.2007
            • 504
            • Matthias
            #980
            Super, jetzt hat sich dieser K...... Sender beim Updaten aufgehängt
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #981
              Ruhig Blut. Akku abstecken, auf die SD Karte die Update-Datei mit dem Originalnamen (spmtx.sax) draufspielen, Karte wieder rein, einschalten, warten. Der Bootloader macht das schon. Hatte ich auch.
              Hast du das Update manuell über das SD-Karten Menü gestartet ?
              • nincomatz
                • 08.04.2007
                • 504
                • Matthias
                #982
                Nö, wie immer.
                File geladen, auf Karte kopiert, in Sender und eingeschalten.
                Geht jetzt, hatte den Akku abgesteckt.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #983
                  Komisch. Meine hat auch gezickt. Hast du das Update nochmal aufgespielt ? Machs sicherheitshalber, nicht, daß da noch was fehlt.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #984
                    ßbrigens, ich zitiere nochmal die Update-Anleitung:
                    If the transmitter "hangs" at a full progress bar for one minute, power cycle the radio (you may need to remove the battery) and restart the process.
                    Kommt diesmal scheinbar öfters vor, ist allerdings kein Beinbruch. Einfach ausschalten (wenn das nicht geht Akku abstecken), nochmal probieren.
                    Und ja, man kann das Update von jeder vorigen Software aufspielen. Selbst von der Uralt-Steizeit-Airware
                    • nincomatz
                      • 08.04.2007
                      • 504
                      • Matthias
                      #985
                      Hat dann ganz normal installiert.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #986
                        Na dann viel Spaß mit den neuen Features
                        • nincomatz
                          • 08.04.2007
                          • 504
                          • Matthias
                          #987
                          Danke, geht aber weg
                          Gruß, Matthias
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #988
                            Dann viel Spaß mit der DX18V2. Oder was auch immer
                            • nincomatz
                              • 08.04.2007
                              • 504
                              • Matthias
                              #989
                              Hab schon ne weile ne Taranis
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #990
                                Bäh
                                Na dann viel Spass !
