Der FassTest Telemetrie (Telemetry Box) Fred
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    #181
    AW: Der FassTest Telemetrie (Telemetry Box) Fred
    ich habe einen Vereinskollegen am Platz, der hat das FassT Box Telemetrieding und wenn ich mir von ihm die Funktionen erklären lasse, dann frage ich mich ganz ehrlich, wer sich noch Futaba antut, da es sooooo viele um Welten bessere Alternativen in Sachen Telemetrie gibt.
    Ich habe meine FX-30 gerade verkauft, mit ihr all die anderen Futabadinge mit und bereue es keine Sekunde lang.
    Oliver
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      #182
      Die ist auch derzeit sowas von bescheuert. :-) Aber die T18 ist super und irgendwann geht auch Telemetrie. Muss ja auch was besser werden können. - Spass beiseite, ich finde die Sender noch immer echt gut, nur ist sehr schade, dass sich keine 'generelle' Telemetrie entwickelt hat und alles aus Sensoren von Fut/Rob beschränkt ist. Warum kein Textmode mit externer Alamierung* Schon wäre alles entspannter.
      SoxoS rocks! :-)
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        #183
        Mal eine Frage: Die Anzeige für ext. Batterie (die also ohne Zusatzsensoren auskommt) funktioniert nur mit einem Roxy Regler oder? Mit jedem anderen Regler bleibt die Anzeige auf null stehen.
        Danke und Gruss
        Alex
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #184
          Danke und Gruss
          Alex
          Hallo Alex,
          die Anzeige der ext. Batterie, geht mit jedem Regler. Es hat ja auch nichts mit dem Regler zu tun, sondern mit der Akkuspannung des Flugakkus. Hierzu brauchst du das kleine Kabel für ext. Batterie . Dieses wird an den Empfänger direkt angeschlossen und ich hatte es dann an + und - am Regler angelötet. Somit hast du egal welchen Akku du anstöpselst immmer die Akkuspannung im Visier.
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            #185
            wie ist die Bestellnr. für das Kabel.
            Artur
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              #186
              Hallo Artur,
              müsste F1001100 sein.
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                #187
                Aber wenn ich die Telemetrie über den Jsend laufen lassen benötige ich diesen Sensor ja nicht, da die Daten aus dem Jive kommen oder?
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  #188
                  Hallo Alexander,
                  das JLog2 sollte dann alle Daten über den Jive bekommen. Bin zwar nicht mehr so im Bilde was Tom jetzt genau gemacht hat, sollte aber so sein.
                  Vario 2/H Ubat
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    #189
                    Futaba FX20 & Telemetrie Box Montage?
                    ich will meine FX20 mit der Telemetrie Box ausrüsten, aktuell sind die Befestigungsmöglichkeiten nicht wirklich so toll. Der original Futaba Schwanenhals zur Montage in einem Schalter Loch halte ich für einen Witz... Habt Ihr ein paar Bilder oder Infos wie Ihr die Box an der FX20 festgemacht habt?
                    Gruss Patrick
                      • 22602
                      Schau dir mal die Befestigung für das IISI an. IISI News
                      • HeliTamer
                        • 05.09.2007
                        • 1361
                        • Patrick
                        • RLP
                        #191
                        Die Idee ist für einen Handsender nicht schlecht, leider hat die FX20 aber keinen Bügel oben...
                          • 22602
                          Na und? Es ist eine Idee und wir sind ModellBAUER und die Winterzeit ist laaaange
                          • reinhpe
                            reinhpe
                            #193
                            Du weisst aber schon, dass die FX20 keinen Bügel hat? Die ISII Halterung wird da nicht funktionieren!
                            Hast recht, nur wäre es schön, wenn der Hersteller GLEICH eine professionelle Lösung bieten würde! Geschenkt sind ja weder Sender noch Telemetriebox...
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 25.12.2012, 19:46.
                              • 22602
                              Ja, ich kenne die FX20. Du kannst aber auf Basis meines Vorschlags etwas bauen, dass du dann per Klett, Kleber, Schraube anbringst.
                              Dass es nix fertiges gibt liegt wohl an der geringen Nachfrage
                              • HeliTamer
                                • 05.09.2007
                                • 1361
                                • Patrick
                                • RLP
                                #195
                                Genau um die Ideen Sammlung geht mir, nur ein Bügel müsste erstmal an die FX20 dran... Am liebsten wäre mir ein Gehäuse welches ich an die FX anstecken kann, mal sehen vlt kann man was kontruieren was dran passt und wo man das Innen Leben der Box einbaut. 3D Drucker gibst ja schon...
                                Gruss Patrick
