FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Haga
    • 03.01.2014
    • 29
    • Harald
    • Austria
    #586
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Ab OpenTX 2.0 wird kein Zadig-Treiber benötigt (siehe auch Posting von fabfour). Companion9x ist für Versionen kleiner 2.0. Du benötigst OpenTX Companion 2.0.13. Vielleicht mal einen Blick ins Handbuch riskieren
    Servus
    Haga
    HARRYS/Hangar
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1585
      • Maik
      • 35625
      #587
      Ich denke ich habe meinen neuen Lieblingsender gefunden
      Nachdem ich, als Senderfetischist, alle Anlagen inkl. DS-16 und T18 durch habe muss ich hier mal meine Bewunderung ausdrücken !!!
      Es ist schon Wahnsinn was die Chinesen da zu solch einem Spottpreis auf die Beine gestellt haben. Selbst die Verarbeitung ist TOP !
      Allein wenn man sich das Innenleben mal anschaut und zB. mit einer aktuellen HoTT-MZ vergleicht
      Lediglich dem Gehäuse merkt man die ausgeleierte Spritzform an aber das lässt sich beheben.
      Zuletzt geändert von Michldigital; 09.01.2015, 09:38.
      • suselinux
        suselinux
        #588
        Alles okay! Dank Helifreak16 ist alles so wie es soll. Ja, kann mich nur anschließen.
        Wußte nicht dass das Teil aus China kommt.
        Von wegen die bauen nur Mist! Aber das sage ich schon lange >
        is nich allet Mist watt aus'm Reisfeld kommt! Das gilt nicht nur bei diesem Hobby!
        Natürlich eines ist auch klar. So außergewöhnlich der Sender ist so gründlich
        muß man sich damit beschäftigen. Dabei ist das Modell anlegen noch das gerigste
        Problem. Aber zum lernen ist viel Zeit im ergebirglichen Winter.
        eine Frage mal in die Runde. Da ja beim FBL System die Mischerfunktion komplett
        von diesem übernommen werden die Frage was stelle ich in der Taranis als
        Taumelscheibenprogi ein? 120er und alle Mischereinträge löschen ?
        oder die Zeile leer lassen ? ein H1 Taumelscheibenprogi gibt es in der Taranis ja so
        nicht. Oder hab ich da was ßbersehen?
        Danke
        thomas
        • fabfour
          • 30.09.2014
          • 173
          • Günther
          • Nieder-Olm
          #589
          Hallo Thomas,
          bei mir hab ich einfach alles als default angelegt.
          So steht im Swash Type 90.
          Ich fliegen einen T-rex 450L mit Gpro.
          Ansonsten findest du bei openrcForum haufenweise eepe's bei denen du dir alles wichtige abgucken kannst.
          Gruß Fabio
          Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            #590
            Ich hab bei mir den Taumelscheibentyp überhaupt nicht erstellt/verändert, sondern einfach Mischer erstellt, die den jeweiligen Stick als Input haben.
            • Landorer
              • 03.12.2013
              • 1165
              • Alex
              #591
              Dito
              MfG Alex
              Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 558
                • pitsch
                #592
                weiss jemand mehr, wann und ob die kommt.
                gesehen bei hebu-shop schweiz
                Zuletzt geändert von pitsch; 09.01.2015, 22:27. Grund: link
                gruss pitsch
                • Kalaido
                  • 22.07.2011
                  • 2013
                  • Steven
                  • Wildflieger Mannheim
                  #593
                  Kalaido welchen Empfänger hast du?
                  Habe den X8R.
                  Goblin 700
                  Goblin 500
                  T-Rex 550
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    #594
                    Kommen wird sie bestimmt. Sie hört auf den Namen Frsky Horus X12D und ist schon verdächtig ähnlich der Jeti DS16.
                    Ein Liefertermin ist leider noch nocht bekannt, soll allerdings 2015 auf den Markt kommen...
                    • suselinux
                      suselinux
                      #595
                      Hat wer an seinem X8R so eine Antenne dran ?
                      FrSky Empfänger Ersatzantenne 150mm
                      Wie sieht das aus mit dem Reichweitentest ???
                      Danke
                      thomas
                      • Florian S.
                        • 17.01.2014
                        • 672
                        • Florian
                        #596
                        Wirst die normale Reichweite haben, dachte die X8r werden jetzt immer mit beiden Varianten ausgeliefert.
                        So das man die gewünschte selbst montieren kann.
                        • suselinux
                          suselinux
                          #597
                          hallo,
                          DANKE !
                          Will ich etwas beruhigter sein. Wenn Du sagst dass jetzt beides ausgeliefert wird,
                          geht das bestimmt in Ordnung. Ich kann die dicken Dinger da unten nicht gebrauchen.
                          bye thomas
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1585
                            • Maik
                            • 35625
                            #598
                            Nachdem ich mich nun halbwegs in die Taranis inkl. LUA Scripts eingearbeitet gabe kann ich nicht im Ansatz verstehen warum so wenig zu FRSKY wechseln
                            Die Reichweite ist über jeden Zweifel erhaben (gemessen deutlich weiter wie bei anderen Systemen) und die Möglichkeiten des OpenTx stellen die ach so tollen "High-end" Anlagen locker in den Schatten
                            Vielleicht liegts ja an der aktuellen Wertsteigerung der Taranis welche bald stärker wie der Dollar steigt
                            Ich hab mich zu Anfang auch von dem popeligen Gehäuse (das alte graupner mx-22 von JR) abschrecken lassen aber die Hardware innen drinne ist schon Top!
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #599
                              @Maik: ich würd' sie mir ja schon gerne mal anschauen, gebe aber zu, daß ich bisher keine Sekunde bereut habe, Dir die MX-20 abgekauft zu haben. Immerhin ist der FBL-Empfänger GR-18 / GR-24pro derzeit noch ohne Konkurrenz was die Gesamtintegration aller Komponenten und Funktionen anbelangt.
                              Was die Programmiervielfalt anbetrifft, gibt es allerdings Besseres: ich hab' mich auch mal in Deviation (ist ja ebenfalls Open Source) an einer Devo10 eingearbeitet, und muß sagen, die Möglichkeiten sind schon klasse wenn man das Programmierkonzept (ebenfalls einfache Textdateien, die über USB mit Notepad editiert werden können) durchblickt hat. Keine andere Firmware beherrscht so viele Protokolle, noch dazu mit Telemetrie falls vom Protokoll unterstützt.
                              ThomasC
                              Zuletzt geändert von ThomasC; 30.01.2015, 14:48.
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #600
                                Ich denke einer der Hauptgründe ist, dass sie für den reinen Heliflug oder einfache Fläche der Overkill ist. Weiterhin muss man schon Ambitionen für eigene Gedanken haben. Auch wenn sie ja nicht wirklich kompliziert ist, aber die meisten lassen es sich eben lieber vorkauen oder haben Angst dass es zu viel Zeil in Anspruch nimmt.
                                Und ja, das Gehäuse ist nicht das aller schönste und wenn man darauf Wert legt, verständlich, dann greift man lieber zu etwas anderem.
                                Wenn man aber einmal verstanden hat für welchen Preis/Leistung man eigtl andere Sender zahlt wird es schwer je wieder etwas anderes zu kaufen. Auf der anderen Seite fällt natürlich Support von Seiten einer Firma komplett weg. Ob das in ieinem Verhältniss steht weis ich nicht.
                                Ich kann auch nur sagen, die Entscheidung zu Frysky zu gehen war die Beste in meinem ganzen Modellbauleben, dicht gefolgt von "ich will mal nen Heli"
                                Zuletzt geändert von Diablol; 30.01.2015, 15:04.
