FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • heli-freak66
    • 10.04.2012
    • 109
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    CH6, oder DI2 ch7 ch8, oder CH5 jetzt haben wir bald alle Kanäle durch.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #512
      X is the way to go.
      hab den x8r drin, gibts auch in D bzw EU hier und da. Schau mal bei Giantshark.
      da ich aber eigtl von Sbus nicht mehr zurück möchte reicht eigtl ein x6r oder x4r auch völlig mittlerweile.
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        #513
        Hat eigentlich der Anschluss über den S-Bus irgendwelche nachteile gegenüber dem normalen Anchluss bei der ßbertragung? Ich meine damit wenn ich mehrere Servos an nur einem Anschluss anschließe, muss ich doch mit längsameren ßbertragungsraten rechnen oder?
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #514
          Ich denke nicht dass du damit rechnen musst.
          Die Latenz Steuereingabe - Servo hängt von viel mehr Faktoren ab.
          Und auch sonst kann ein Empfänger/FBL ja nichts gleichzeitig. Der liest auch sonst alle Eingänge nacheinander. Außerdem sind Frsky ja nicht die einzigsten, die sich über Bussysteme Gedanken gemacht haben. Ich sehe bis auf ein paar Kleinigkeiten nur Vorteile in einem Bussystem.
          • HeliFreak16
            HeliFreak16
            #515
            @ heli-freak66
            Du hast natürlich Recht, am CH6 Anschluss vom MB darf kein Strom angeschlossen werden. Sorry, habe die Anleitung nur kurz überflogen, deswegen wusste ich das nicht.
            Also wie Heli_otto gesagt hat, an CH5 den Regler mit BEC anschließen. Nochmal für dich als Sicherheit, das ganze steht auf S.22 der Anleitung, dort steht: "Motorregelung (ggf. mit Stromversorgung) -> CH5 "
            In der Mischerfunktion der Taranis musst du dann die Kanäle so belegen, wie in der Anleitung unter S-Bus auf S.26 beschrieben. D.h. Gas muss auf CH 3 im Mischer.
            • heli-freak66
              • 10.04.2012
              • 109
              Zitat von HeliFreak16 Beitrag anzeigen
              @ heli-freak66
              O.K. super.
              Allerdings bin ich jetzt immer noch nicht viel weiter, weil ich nicht weiß, wie ich es in der Taranis ändern muss.
              Sorry.
              Einfach den Inhalt Ch3 mit CH6 tauschen, oder wie?
              Ich hatte ja in der Nachricht 496 die eepe Datei angehangen.
              • HeliFreak16
                HeliFreak16
                #517
                Ja genau, einfach deine Mischerzeilen von CH3 und CH6 vertauschen.
                Würde dir aber dringend empfehlen, mal in die Anleitung der Taranis zu schauen, und dich mit der Funke etwas vertraut zu machen.
                Du siehst ja im Mischer, welche Knüppeleingaben auf welchen Kanal wirken sollen. Laut Anleitung (bild im Anhang) soll Gas auf CH3 liegen, also stellst du deine Gasfunktionen in diese Zeile.
                Das gleiche bei Pitch. Das ist aktuell bei CH3, dort steht als Eingang dein Gas bzw. Pitch Knüppel, der mit einer Kurve gewichtet wird. Das soll aber jetzt laut Anleitung auf CH6. Also verschiebst du das ganze einfach nach CH6.
                • heli-freak66
                  • 10.04.2012
                  • 109
                  Ich habe CH3 und CH6 getauscht.
                  Aber wenn ich den Motor starten will und den Schalter SF nach hinten betätige ändert sich Pitch und nicht Gas.
                  Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter.
                  Die Datei habe ich angehängt.
                  • heli-freak66
                    • 10.04.2012
                    • 109
                    Das Problem ist endlich gelöst.
                    Ich habe gerade die Kanalzuordnung zurückgesetzt und ich muss sagen, jaaaaa, genau das war das Problem. Jetzt funktioniert alles.
                    Vielen vielen Dank an HeliFreak16 für seine Geduld mir zu helfen. Danke!
                    • funfex
                      • 07.09.2012
                      • 297
                      • mathias
                      #520
                      Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
                      Welche verwendet ihr so in euren Helis? Für einen 450er sind diese Empfänger doch recht groß. Ich würde aber trotzdem gerne einen Spannungssensor für die Einzelzellenüberwachung anschließen und eventuell nochmal auf einen Kapazitätssensor nachrüsten.
                      Das blöde ist nur, dass der X8R beim bösen Chinamann nur mit Zoll zu haben ist, alle anderen könnte ich theoretisch ohne Zoll bestellen.
                      Ich habe in den 450ern und im Copter D4R-II drin.
                      Mit Akkuspannungsüberwachung OHNE Einzelzellen.
                      Wenn ich die bräuchte, wären die Akkus Mist.
                      Und den X8R/X6R oder eigentlich alles Derartige kommt bei mir aus England...ohne Zoll.
                      Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                      • funfex
                        • 07.09.2012
                        • 297
                        • mathias
                        #521
                        Soviel ich mitbekommen sieht es so aus:
                        V-Serie: Empfänger ohne Telemetrie
                        T-Serie: FASST kompatiebel
                        D-Serie: Telemetriefähig allerdings mit Sensor Hub
                        X-Serie: Telemetriefähig auch ohne Sensor Hub über den S-Port
                        Liege ich da richtig oder gibt es bei den Emfängern noch andere Unterschiede?
                        Bei den D Empfängern brauchst Du nicht zwingend einen Hub,
                        Spannung z.B. geht auch ohne.
                        Und dann gibts da noch die L Empfänger, wenn auch für nicht-FPV Helis wohl nicht so interessant. Longrange, offenbar >6km getestet.
                        • heli-freak66
                          • 10.04.2012
                          • 109
                          Für die, die es interessiert.
                          Telemetriedaten vom T-Rex 250 dfc von heute morgen.
                          bei Stoßpitch 11°
                          8,8 Ampere
                          81,8 Watt
                          3334 U/min
                          beim Schweben
                          5,2 Ampere
                          48,4 Watt
                          3346 U/min
                          • funfex
                            • 07.09.2012
                            • 297
                            • mathias
                            #523
                            Auch wenn es ein 250er ist erscheint mir das sehr wenig !?
                            Kann man das verifizieren/eichen ?
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #524
                              bei Stoßpitch 11°
                              8,8 Ampere
                              81,8 Watt
                              3334 U/min
                              beim Schweben
                              5,2 Ampere
                              48,4 Watt
                              3346 U/min
                              Auch wenn es nur 3300rpm und nur 11° sind, die Werte sind zu niedrig.
                              Bei schlagartigem Fullpitch ergeben sich bei mir Peaks von 15A bis 18A.
                              Das Ganze ist natürlich abhängig von Drehzahl, Motor, Untersetzung, usw.
                              Daher könnten bei dir die Werte etwas geringer ausfallen, vielleicht nur 12A oder 13A Peaks.
                              Aber 9A bei Full Pitch können nicht stimmen.
                              @funfex:
                              Ja, das kann man verifizieren.
                              Indem man einen Castle ICE Lite 50 stripped, dann wiegt er nochmal 20g weniger und ist für einen 250er nicht zu schwer.
                              Nach dem Flug kann man sich die geloggten Daten wie Volt, Ampere, Regleröffnung, Temperatur, usw. grafisch aufbereitet auf dem PC ansehen.
                              Zuletzt geändert von Strassenkater; 14.09.2014, 16:09.
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                                #525
                                Die Peaks sind nunmal kurz und fallen nicht zwangsweise auf das Zeitraster des Wert einlesens...
                                Greets,
                                Marcus
