Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • 5of9
    5of9
    #781
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Auch die eingestellte Zeit bei Alarm Ansage(in Telemetrie) ist dann wieder weg.
    Und noch was, auch wenn man bei Uhr gestartet auf "aus" schält, piepsts trotzdem beim Start und Stopp der Uhr...
    Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2013, 12:07.
    • labmaster
      BeastX
      freier Mitarbeiter
      • 24.01.2005
      • 407
      • Walter
      #782
      Zitat von troll05 Beitrag anzeigen
      ...Edit: Hast du vielleicht auch ne Idee warum das Binden des Beasts nicht geht?
      Das Beast hat mit dem Binden ansich nichts zu tun, es sendet dem Empfänger beim Powerup nur kurz die Info, das der Empfänger in den Bind Mode gehen soll, danach wartet des Microbeast nur noch bis Daten vom Empfänger kommen also das Binden abgeschlossen ist.
      Wenn also das Binden selbst nicht klappt, dann hat es etwas mit dem Empfänger (Satelliten) zu tun.
      Bitte beachte jedoch, das daß Microbeast dem Empfänger mitteilen muß als was er binden soll. Alte DMS2 Satelliten müssen als DSM2 gebunden, neue DMSX Satelliten sollten als DMSX gebunden werden.
      Für binden als DMSX, den Taster gedrückt halten während des Power ups (mit auf gestecktem Bind Stecker) siehe Microbeast Anleitung. (LED H blinkt, bei binden als DSM2 blinkt LED N)
      Wenn es nicht funktioniert solltest du mal den Abstand zwischen Sender und Empfänger variieren, verschieden DSMX Satelliten haben unterschiedliche Softwarestände und verhalten sich da auch im Zusammenhang mit unterschiedlichen Sendern manchmal ganz schön zickig.
      Grüße,
      Walter
      BEASTX Development Team
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        #783
        Das scheint es tatsächlich gewesen zu sein, bei deutlich über 2m ging es dann problemlos
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • 5of9
          5of9
          #784
          Heute war ich trotz Frost mal zwei Akkus fliegen. Die Sende/Empfangsleistung der DX9 ist im Vergleich zur DX7S deutlich besser! Bei gleicher Flugweise wie sonst etwa nur die Hälfte an Framelosses und vor allem hatte ich mit meiner DX7s beim 450er und TM1100 immer eine miserable Telemetrieempfangsleistung von meist kaum über 10m ohne das die Balken im Display verschwunden sind. Bei der DX9 waren die Balken bei über 50m Entfernung immer noch da (Tm1100 hat offenbar durch den Carbonrumpf erhebliche Probleme, aber TM1000 ist mir fürn 450er zu groß).
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #785
            Konnte ich nachvollziehen. Sollte mit 1.02 weg sein.
            Nö. Das Piepsen muß von wo anders kommen. Wenn ich beim Timer das Gepiepe abschalte, dann ist Ruhe.
            1.02 sollte erhebliche Verbesserungen/Bugfixes bringen. Hoffentlich bald.
            • wicki
              Helishop24
              Mitarbeiter
              • 20.07.2012
              • 244
              • gerhard
              • 3483 Feuersbrunn
              #786
              ist es möglich daten von der dx7s in die dx9 zu importieren
              Blade 700X, Blade 550X, Blade 300X, 300 CFX, 130x, Nano CPX, Nano QX, Pico QX, DX9
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #787
                Nein, genausowenig wie die Daten der DX8. Nein, geht nicht. Das Importtool ist dein Finger.
                Geht nicht.
                Nein.
                Niemals.
                Garantiert nicht.
                Die DX9 kann viel mehr als die DX7s/DX8, da machts keinen Sinn, die Daten 1:1 zu übernehmen. Aber du kannst die Werte übernehmen, Subtrim mußt du mit 1.5 multiplizieren, dann kommts hin.
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  #788
                  Man kann die Daten aus der DX6/7 nicht nur nicht kopieren, auch "abschreiben"passt nicht wirklich. Ich habe für meine Katana einfach alle D/R Werte übernommen und dann die Ausschläge gemessen.
                  Ergebnis: bis zu 6mm Abweichung. Die anderen Flieger hab ich dann von Hand neu eingerichtet
                  Gruss, Andreas
                  • phoenix-2305
                    phoenix-2305
                    #789
                    So, die DX9 ist bestellt. Preis war 319 €.
                    Dürfte in den nächsten Tagen ankommen.
                    Ich bin gespannt, wie der Sprung von der DX6i ausfällt.
                    Gruß, Werner
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      #790
                      Hat zufällig jemand Erfahrungswerte wo die Kreiselempfindlichkeit beim Microbeast in Heading Hold etwa stehen sollte? Mir ist klar das ich das nicht 1:1 übernehmen kann, aber wenn ich im Papametermenü auf F oder G stelle komme ich bei etwa -35% raus, da ist der 250er absolut unfliegbar.
                      Leider sind die Werte aus der DX6i ja nicht zu verwerten.
                      Gruss, Andreas
                      Gruss, Andreas
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        #791
                        Wo gibts denn die DX9 für 319€?
                        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #792
                          Gruss, Andreas
                          Sicher kannst du die Werte von der DX6i grob übernehmen. Du nimmst den Wert der DX6i, 0-50% entspricht -100% bis 0%, 50%-100% entspricht 0-100%.
                          Wenn du -35% einstellst, bist du im Normal-Mode. Falsche Farbe am Beast
                          • stepfi
                            • 10.04.2013
                            • 171
                            Ich hab das bei mir so gemacht. Eingestellter Wert dx6i -50 *2
                            Also 68 - 50=18 * 2=36
                            Kann gut hin.
                            Stefan
                            vom mobilen Endgerät gesendet
                            • phoenix-2305
                              phoenix-2305
                              #794
                              Bei fw noch bis 10 Uhr.
                              Adventskalender
                              Gruß, Werner
                              • 5of9
                                5of9
                                #795
                                Also das Piepsen kommt wenn man Throttle Cut einschält. Verursacht wird es durch den Systemton "Trimmton". Warum Throttle Cut einen Trimmton auslösen könnte erschließt sich mir nicht so ganz...
