Hast du die aktuelle Version ? Von Robo gabs vor kutzem ein Update, und für die andere ebenfalls.
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Hast du die aktuelle Version ? Von Robo gabs vor kutzem ein Update, und für die andere ebenfalls.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hallo in die Runde,
Ich hab mir heute einen Kapa Sensor von rctronix eingebaut.
Nun habe ich zwei Fragen, kann ich in den Ansagen nur die Kapazität des Akku 1 ansagen lassen? Im Moment wird alles angesagt. Volt und mAh von beiden Akkus. Eingestellt ist nur Akku 1. Bei erreichen der eingestellten Grenze erscheint auf dem Display nur C1 es wird nichts angesagt. Ist das ein Bug?
Würde mich über Lösungen freuen.
Ach eins noch, gibt es die Möglichkeit beim drehen der Rolle das die Power Box zuerst angezeigt wird?
Nein, Ja, Nein.
Die Anzeige über Powerbox ist leider nur eine Notlösung, da es sonst nix besseres gibt. Ich brauch eigentlich keine Kapa-Ansage, mir reicht der Alarm. Wenn der rappelt, kannst du ihn mit CLR loschen.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
@Kaspar und alle, die Mode 1/3 und Mode 2/4 für Fläche und Heli mischen wollen:
Kein Problem ! HowTo: Modellabhängige Steuermodes bei Spektrum - RC-Heli Community[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenHast du die aktuelle Version ? Von Robo gabs vor kutzem ein Update, und für die andere ebenfalls.
Gibt es bei der DX9 irgendwie die Die Möglichkeit mit weniger Scrollen und Klicken das Modell zu wechseln?
Bei der DX6i ist es ein Klick aufs Rad, eine Raste runter, noch ein Klick und ich hab die Modellliste.
Bei der DX9 ist es ein Klick aufs Rad, bis fast ganz unten Scrollen, Klick, "Sind sie sicher?", Scrollen, "Ja" Klick, eins runter Scrollen, Klick, na endlich die Liste.
Das dauert gefühlt drei mal so lange.
Oder wie wäre eine Option, dass man jedes mal beim Einschalten das Modell direkt wählen kann?
Ja, ich weiß, dass ist jammern auf hohem NiveauGruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Sabbl
Du kannst die beiden Tasten links neben dem Display (glaube "clear" und "back"?) gleichzeitig drücken, dann kommst direkt in die Modellauswahl ... <-- das is dann hohes Niveau ;-)
heli-stefan
Clear und Backtaste gleichzeitig drücken und schon kannste die Modelle auswählen...
"Clear und Backtaste gleichzeitig" klasse. Das habe ich in der Anleitung wohl überlesen.
Wenn es jetzt noch eine Möglichkeit gibt, beim Umschalten den Kreisel-Gain Wert ansage zu lassen ... Natürlich kenne ich meine eingestellten Werte eigentlich aber wenn man die nachtrimmt und sie sich ändern, wäre eine Ansage manchmal interessant. Für Flächenflieger wäre evtl. auch die Klappenstellung in % interessant.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Sabbl
Puuh, das geht soweit ich weiß nicht... Vielleicht hat mukenukem noch ne Idee dazu.
Evtl. könntest ein Alarm konfigurieren, so dass Du zumindest benachrichtigt wirst, falls der Wert vom Deinem Standard abweicht?
Klappenstellung ist (für mich) eher nicht interessant, weil die SEHE ich im Gegensatz zum Gyrowert, wenn ich auf den Flieger schaue
heli-stefan
Das ist zu viel des guten...:dknow:
mukenukem kann da bestimmt was zu sagen...
Zitat von luha Beitrag anzeigen"Clear und Backtaste gleichzeitig" klasse. Das habe ich in der Anleitung wohl überlesen.
Dir wird die plapperei schnell auf die Nerven gehen[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWozu ? Mach den Kreisel flugphasenabhängig (und die Trimmung dafür auch). Dann hast du für jede Drehzahl/Flugphase den richtigen Kreiselwert.
Dir wird die plapperei schnell auf die Nerven gehenGruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Betty
Zumindest die "Brit Chick" hat diesen Spitznamen.
Ich weiß ja nicht, wie du einfliegst. Ich setz den Gyro Gain auf einen Wert, den ich für sinnvoll halte, dann heb ich ab, und trimm solange, bis es passt. Das getrimmte übernehme ich dann und dreh die Trimmung wieder auf 0.
Du kannst dir sowas ähnliches basteln, mit einer Schalter-Ansage. Leg auf den Gyro Schalter Sprachausgaben, und weise jeder Stellung was zu. Hoch, mittel und niedrig könnte es geben als Ausgabe.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
