Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Sascha-BO
    • 28.11.2012
    • 322
    • Sascha
    #1501
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Jep, jetzt nach dem Update geht's!
    Danke
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      #1502
      Hi hab gerade die neue sprachdstei drauf getan und jetzt sagt sie keine zahlen mehr bei z.b. Lautstärke und Timer
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1503
        Machs nochmal. Sicher die 1.04 Sound und 1.05 Airware ?
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          #1504
          So thema hat sich erledigt jetzt stimmt wieder alles.
          Keine Ahnung warum vorher hatte sie z.b. gesagt "verbleibenden zeit.....min ....Sekunden
          Und bei Lautstärke die zahl vergessen.
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3788
            Wurde die 1.05 wieder vom Server genommen. Bei mir kommt da Error und die Sprachfiles gibt es nur bis 1.04.
            mfg Michael
            • corradoman
              mfg Michael
              Ging Bei mir auch erst nicht die 1,05er probiers einpaarmal zum downloaden irgendwann gehts.
              • Sabbl
                Sabbl
                #1507
                Die neuste Sprachfile ist die 1.04
                Die hat nicht die gleiche Versionsnr. wie die Airware!
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3788
                  Ok danke.
                  Die 1.05 geht immer noch nicht. Es kommt immer Error und Serverproblem.
                  mfg Michael
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1509
                    Ist ein Problem mit der Webseite. Die Jungs sind informiert. Geduld....
                    • helimax11
                      helimax11
                      #1510
                      Kann man die Sounddateien am PC anhören oder ändern?
                      Warte derzeit auf die neue dx6, diese wird wohl die selbe Software verwenden.
                      Wollte vorab die 1.04 mal ansehen, habe diese schon geladen.
                      Welche Ohmwerte des Kopfhörerer sollte beim benutzen des Ausganges verwendet werden,
                      Mono oder Stereostecker?
                      Danke fritz
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2014, 17:43.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1511
                        Noch nicht. Es kommt eine Software, mit der du eigene Sounddateien einbauen kannst. Wobei die Sounddatei keine Hexerei ist, die kannst du dir schon anhören, wenn du ein wenig rumtüftelst
                        Kopfhörer ist stereo. Ist ziemlich egal, was du da ansteckst. Eher was niederohmiges so mit 32 Ohm. Frisst aber alles.
                        • Lunar
                          • 29.11.2013
                          • 618
                          • Dominik
                          • Augsburg
                          #1512
                          Kann mir jemand erklären wie das mit der spannungsüberwachung funktioniert? Ich möchte den flugakku überwachen aber in der Funke stellt er automatisch die Zellen Zahl um wenn ich die Volt verändere. Ich möchte einen 6s 2600 überwachen und will 3,5*6 als mindest Spannung festlegen. Wenn ich die 21v einstell ändert er Automatisch auf 7s. Is das egal oder was mach ich falsch?
                          • matze2ooo
                            matze2ooo
                            #1513
                            Die Zellenzahl kannste ignorieren. Beim eingestellten Spannungswert wird er ne Warnung ausgeben.
                            • Lunar
                              • 29.11.2013
                              • 618
                              • Dominik
                              • Augsburg
                              #1514
                              Danke schön :-)
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #1515
                                Wieso möchtest du den Alarmwert so hoch setzten? Bei diesem Wert hätte ich andauernd Spannungsalarm!
                                3,5V unter last ist definitiv zu hoch! Das ist auch der Grund warum dein Sender sagt bei 21V Spannungsalarm muss es sich um ein 7S Akku handeln.
                                Werner
