Auch "Bitching Betty" genannt. Der Name stammt von den ersten Voice Warnungen in Flugzeugen wie F-16 o.ä. bzw Airlinern. Dort war sie dann immer am rumbitchen: Too Low, Pull Up etc....
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Auch "Bitching Betty" genannt. Der Name stammt von den ersten Voice Warnungen in Flugzeugen wie F-16 o.ä. bzw Airlinern. Dort war sie dann immer am rumbitchen: Too Low, Pull Up etc....TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
matze2ooo
Mir ist heute aufgefallen, dass das meine Funke manchmal die "Channel Input Config" verliert. Konnte noch kein Muster erkennen, wann das passiert. Auf Kanal 7 habe ich Schalter B gelegt, wo gleichzeitig auch der Flugmodus drauf ist. Brauche das um im MSH Brain die Bänke umzuschalten.
Was mach ich falsch? Habe übrigens die neuste Firmware drauf.
matze2ooo
Siehe Anhang...Angehängte Dateien
matze2ooo
Gibt es eigentlich einen SPM Editor sprich GUI? Wäre teilweise praktisch könnte man das eine oder andere Setting am PC machen... das Textfile editieren ohne genau zu wissen was dahinter steckt... neeh lieber nicht.
Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigenGibt es eigentlich einen SPM Editor sprich GUI? Wäre teilweise praktisch könnte man das eine oder andere Setting am PC machen... das Textfile editieren ohne genau zu wissen was dahinter steckt... neeh lieber nicht.
Mapfiles nicht beim Download vergessen.
Ich habe es nur mit SPM-Files für die DX8 getestet. Es gibt aber ein
Mapfile für die DX9. Wird also gehen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Ben86
Servus!
Hab ein kleines Problem beim einschalten meiner DX9.
Hab gester ein neues Modell angelegt und dafür meine Einstellungen von Warp kopiert.
Mein Warp fliegt mit einem Brain wo der Kanal 7 für die rettungsfunktion dient, dementsprechend hab ich den Schalter mit einer Warnung beim einschalten belegt, das ich nicht im Rettungsmode starte.
Mein 7hv fliegt mit v-stabi, deswegen wird Kanal 7 nicht benötigt.
Jetzt hab ich das Problem, das beim einschalten Warnung für Kanal 7 kommt, ich aber alle Schalter ziehen kann und nichts passiert!
Heißt ich komme noch niemals ins Menü um es zu deaktivieren!
Kann ich das irgendwie übergehen?
Gruß Ben
Ben86
Habe es!
Falls Jemand das Problem mal haben sollte, Menürolle drücken und Sender einschalten
Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigenSiehe Anhang...
Versuch es mal irgendwie zu provozieren, normalerweise passiert sowas nicht. Hast du vielleicht ein Problem mach einem Firmware-Update gehabt, nachdem du ein altes File importiert hast ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
matze2ooo
Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenSchaut ganz okay aus. Ich würde Motor Aus zusätzlich noch verwenden. 2. Sicherheit kann nicht schaden.
Ciao mukenukem
Danke für's überprüfen. Hatte bisher null probleme mit der funke. Auch nicht nach nem firmware upgrade. Importiert habe ich bisher nichts...
Beobachte es. Vielleicht kannst du es irgendwie provozieren. Aber bisher hab ich von so einem Problem noch nirgends gelesen. ...
Am Anfang gabs Probleme mit dem Export/Import von Modellen. Deswegen die Frage mit dem Update[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Nabend,
ich möchte in einem Heliprofil die Gyro-Empfindlichkeit mittels Trimmschalter während des Fluges optimieren.
So wie ich das verstehe, muss ich dafür in den Trimm-Einstellungen für die Gyro-Trimmung den entsprechenden Trimm-Schalter auswählen.
Mein Sender weigert sich aber hartnäckig.
Ich kann den Rolltaster bearbeiten wie ich will, es bleibt immer "AUS" aktiv.
Hab ich da was übersehen, nicht verstanden, oder geht das gar nicht?
Die Bedienungsanleitung gibt da ja nicht viel her.Gruß Heiner
Das ist ein Firmware-Bug. Normalerweise geht das, mit der aktuellen Airware kann man das aber nur mit Glück aktivieren. Probier es hartnäckig ordentlich drehen und zu drücken, manchmal bleibt dann der LTrim stehen.
Oder du kopierst ein bestehendes Helimodell, wo es aktiviert ist, solange du nicht in das enstprechende Menü gehst, bleibt es aktiv.
Hab ich dem Andy schon gemeldet, hat er für die nächste Airware schon gefixt. Betrifft übrigens alle Sender von der DX9 aufwärts, auch die DX10t und DX18 mit der neuen Airware sind betroffen.
Wenn du willst, kann ich es dir aktivieren.
@Matze: ßbrigens, dreh die Trimmschritte bei deinem 550er auf 0. Damit du nicht versehentlich den Heli trimmst (du verwendest ein FBL, denke ich mal).[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Du kannst ja alles andere ändern, solange du nix mit den Trimmeinstellungen machst. Ich verwende für einen neuen Heli auch immer ein bestehendes Modell, wenns ansatzweise passt.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
