Habe auch nur positive Erfahrungen damit gemacht.
VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
Nachricht von Mikado: eine Drahtbrücke zwischen den beiden Akkuanschlüssen war durchgebrannt; wird repariert.
Der Erfahrung von xlpower hier (#1306) schließe ich mich voll und ganz an! Vielen Dank an den Eddi
WolfgangEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
hab mal ein Frage, kann man die Schalter einfach tauschen?. Ich hab bei meiner aktuellen Schaltgewalt die Rettung rechts oben auf einem Momentschalter.
Kann man den Schalter einfach tauschen? Kann jeder Schalter auch frei belegt werden?
mfg Marco
Notzmen Du kannst jeden physischen Schalter mit den jeweiligen Funktionen belegen. Allerdings bleibt die MotorAus/Idle/MotorEin immer auf einem Schalter zusammen; hier macht natürlich ein Momentschalter keinen Sinn. Die Funktionen Sicherheit, Bank-1-2-3, Option 1, Option 2 und Option 3 können frei auf Schalter verteilt werden.
Notzmen Ich hab das bei mir auch genau so umgebaut (Momentschalter von rechts unten nach rechts oben getauscht). Da Du die Stecker auch tauschst bleibt die Zuordnung die gleiche aus Sicht des Senders und wie JMalberg auch geschrieben hat kannst du das eh frei belegen wo Du die Rettung haben möchtest.
Hallo in die Runde,
ich habe zwar schon 58 von den 88 Seiten gelesen, habe aber gerade ein akutes Problemchen als Umsteiger von Jeti auf Vbar Touch mit Vbar Evo. Binden und erste Einrichtungsschritte haben super geklappt, es scheint alles wie gewünscht zu - bis auf drei Punkte:
1. Der Menüpunkt „Pitchkurve“ ist bei mir ausgegraut und ich finde keine Möglichkeit die Pitchkurven pro Bank einzustellen…
2. Wie stelle ich dann noch eine Pitchkurve für Autorotation ein, bzw. wie bekomme ich überhaupt eine Bank 4 für Autorotation?
3. Der Vbar Evo wird mir bei vstabi.info nicht bei meinen Geräten angezeigt - warum nicht?
Wäre klasse, wenn mir hier jemand helfen könnte, im Vstabi Forum bin ich als Frischling noch nicht angemeldet…
Vielen Dank für eure Hilfe!Nur Made in Germany macht glücklich...
Du musst die "Pro" Version für dein VStabi Evo kaufen - im Shop bei MikadoZitat von Wolfgang Meyer Beitrag anzeigenwie bekomme ich überhaupt eine Bank 4
Stay hungry. Stay foolish.
Erstmal vielen Dank für die Antworten - aber mein drängendstes Problem ist ja die ausgegraute Pitchkurve und dafür sollte doch die normale Version ausreichen… Oder irre ich mich da?
Das wäre sonst wirklich imho Abzocke wenn man nur eine lineare Pitchkurve zur Verfügung hat.Nur Made in Germany macht glücklich...
Nachdem ich Vstabi nochmal über den QR Code registriert und die Pro Version nachgekauft habe, kann ich nun Pitchkurven pro Bank einstellen - leider weiß ich natürlich nun nicht wo genau der „Fehler“ lag - aber da hier noch zwei weitere Helis auf Vstabi umgestellt werden müssen, werde ich das noch herausfinden.
90% fliegen nur lineare Pitchkurven.
In meinen Augen ist das sowieso Murks die zu verändern, da der Heli beim Bankwechsel dann jedes Mal einen Sprung macht, wenn man Umschaltet.
Auf Pro würde ich auch mindestens bei jedem Heli updaten, alleine schon um den zyklischen Ring einstellen zu können.Zuletzt geändert von Heli87; 16.02.2025, 10:15.
Mal wieder nichts verstanden, aber einen Post mehr auf dem Konto?Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenIn meinen Augen ist das sowieso Murks die zu verändern, da der Heli beim Bankwechsel dann jedes Mal einen Sprung macht, wenn man Umschaltet
Selbstverständlich springt der Heli rauf oder runter im Schwebeflug, wenn man die Drehzahl ändert. Entweder man steuert das aus, oder schaltet nicht im Schwebeflug um. Alternativ ist es durchaus legitim die Pitchkurve an die jeweilige Flugsituation anzupassen. Das kann und darf jeder nach den eigenen Wünschen und Gewohnheiten machen. Aber andere Vorgehensweisen als Murks zu bezeichnen, nur weil Du es nicht verstanden hast, ist schon dreist.CU,
Egbert.
Normal kann man ja Zeitverzögerungen beim Wechsel einstellen. Ferner werden doch beim f3c nicht auch abgeflachte Pitchkurven öfters benutzt?Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Bei 3D gibt's auch einige Piloten die ein Expo-Pitchkurve fliegen, macht Sinn wenn man sehr viel Pitch fliegt 14-15 Grad und/oder den Knüppelweg verkürzt hat. Dann kann man Pitch um die Mitte immer noch sauber kontrollieren.
