VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #1291
    ich hole den thread nochmal nach oben; nicht, weil ich es nicht erwarten könnte, sondern, weil der Akku schon ziemlich leer ist.
    Ich wollte den Sender nicht gleich einschicken, weil es vielleicht eine Lösung gibt, die ich selbst durchführen kann.
    Wolfgang
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3789
      #1292
      Schreib da doch mal was ins VStabi-Forum rein, da bekommst eine umgehende Antwort von Mikado.
      Im Zweifelsfall Servicefall aufmachen und einschicken.
      Gruß Christian
      Zuletzt geändert von cc1975; 26.11.2024, 15:05.
      • Schraubehubbrauber
        • 28.02.2021
        • 591
        • Gregor
        #1293
        Dein problem klingt irgendwie unlogisch. Im Normalfall sollte die led im lichtsensor blinken, wenn geladen wird.
        Scheinbar lädst du, während die funke eingeschaltet ist? Mach die Doch mal aus/standby und prüfe das verhalten.
        Von leer auf voll dauert das ca. 4 h.
        Ps: weil du stromnetz sagst, reden wir von einer evo?
        Pss: steckkontakte reinigen bzw. Andere kabel nehmen
        • slowfinger
          • 26.12.2023
          • 73
          • München
          #1294
          Soll man oder soll man nicht? Hier beim IL Goblin 700: Die Gummidämpfer einbauen? Oder das Flybarless VSTABI EVO direkt mit Spiegeltape auf die Platte kleben (ohne Gummidämpfer)? Liebe Grüsse, Robert
            • 4943
            Direkt auf Platte. Der neue Sensor hat keine Probleme mit Vibs.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3789
              #1296
              Ja aber hierzu bitte das 2mm Tape verwenden. Steht auch so in der Anleitung drin. Habs auch ohne die Gummidämpfer eingebaut und keine Probleme damit.
              Gruß Christian
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4845
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #1297
                Huch, wann ist denn da der Preis so explodiert.
                Da steht Jeti dran, das muss so sein
                Nimm einfach den normalen für Handsender
                Der Höllein Windschutz für Handsender Der Windschutz ist der ideale Begleiter für kalte oder stürmische Tage denn so sind Ihre Hände gut vor Wind und Kälte geschützt. Diese Handsenderversion eignet sich für alle gängigen Handsender.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #1298
                  Habe die FS (keine Evo) jetzt komplett ausgeschaltet (vorher vielleicht nur auf stand by und am USB-Ausgang des PC). Jetzt ist sie an einem stärkeren USB-Netzeil dran und die LED leuchtet, blinkt aber nicht. Also wohl in Ordnung.
                  Allerdings tut sich mit dem Netzteil nichts. Entweder ist das defekt, oder der Netzteil-Eingang.
                  Zuletzt geändert von uboot; 27.11.2024, 20:09.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #1299
                    Gruß Christian
                    Danke Dir; ich dachte, ich versuch's erstmal hier - hätte ja sein können.
                    Gruß Wolfgang
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2558
                      Meines Wissensstand nach leuchtet die Touch auch nur beim Laden. Die Evo blinkt.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #1301
                        Habe das Problem im VStabi-Forum dargelegt, aber nach verschiedenen Versuchen kommt man dort ebenfalls nicht weiter. Jetzt habe ich einen Servicefall angelegt und die FS zu Mikado geschickt. Werde berichten.
                        Wolfgang
                        • slowfinger
                          • 26.12.2023
                          • 73
                          • München
                          #1302
                          Eine dumme Frage: Wie kann ich die Verbindung zur App Vstabi EVO aufbauen. Nach Eurer Anleitung: Erst VSTABI EVO 7.1 starten, dann USB anschließen und bestromen. Ergebnis: Keine Verbindung. Schlüsseldatei ist geladen. Was fehlt? Liebe Grüße
                            • 12.10.2016
                            • 8519
                            Über die VbarControl Touch wo es hier eigentlich geht, funktioniert das Drahtlos.
                            Beim PC musst erst das Stabi registrieren, Schlüsseldatei holen und ins Hauptverzeichnis im Explorer kopieren.
                            Danach USB dran und Akku anschließen bei geöffneter Software.
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3789
                              #1304
                              Bei mir musste dich einen anderen USB-Port verwenden dann ging es.
                              Gruß Christian
                              • slowfinger
                                • 26.12.2023
                                • 73
                                • München
                                #1305
                                Jetzt bin ich schlauer: Eddi von Mikado hat mir auf der VSTABI-Seite geholfen: Ich habe es gemacht, wie beim NEO: erst USB, dann Spannung. Das führt aber beim EVO dazu, dass es weiss-blinkend in den Boot-Modus übergeht. Genau das war der Fall. Ich muss beim EVO erst bestromen und ca. 3 Sekunden warten, bis es in den Betriebsmodus übergeht. Das EVO blinkt dann bunt. Dann USB anstecken und: Zauber, Zauber - wird die Verbindung zur VSTABI-App hergestellt.
                                Zuletzt geändert von slowfinger; 05.12.2024, 12:36.
