VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20987
    • Ingolf
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Bei der UnTouch waren die Akku-Kapazitäten nur in 100er Schritten einstellbar, so daß der 850mAh Lipo des Oxy2 nicht richtig angegeben werden konnte;
    dies war für mich ein zwingender Grund zeitnah auf die Touch umzusteigen (und damit auch einige unwichtigere Funktionen zu erhalten)
    Nach ersten Spielereien habe ich direkt zwei Fragen:
    - trotz geladener Telefon-App muß ich die Rufnummern manuell eingeben- wie importiert man die Kontakte aus einem iPhone?
    - bei meinen Helis mit YGE LVT Regler habe ich im Menü ein Icon "YGE" und für das Editieren des Bildschirms werden YGE Icons zur
    Verfügung gestellt. Im Logo habe ich einen Kolibri: Trotz geladener App sehe ich kein Icon im Menü oder kann mir Kontronik Anzeigen
    auf dem Bildschirm einrichten. Jemand eine Idee?
    Getouchte Grüße
    Juky
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2423
      • Stephan
      • Möhringen
      #542
      Dann hat er das nicht erkannt mit dem Kontronik Regler, Kabel mal prüfen.
      Stephan
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20987
        • Ingolf
        Hmm, mit der Untouch hatte ich da keine Probleme und auch nichts am Heli geändert .
        Also es müßte analog zu YGE ein Icon oben erscheinen?
        EDIT: Habe 2x neu initialisiert, nun habe ein "K" im Menü und auch beim Editieren des Bildschirms entsprechende Auswahl, alles gut, vielen Dank!
        Zuletzt geändert von Juky; 20.03.2020, 10:21.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2423
          • Stephan
          • Möhringen
          #544
          Ja
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20987
            • Ingolf
            Hi Stephan,
            alles klar, s. mein Edit im letzten Beitrag
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 489
              • Goch
              #546
              Was ist denn die Telefon App? Und wofür muss man Kontakte importieren?
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20987
                • Ingolf
                Damit kann man die Vbc zum Telefonieren über's Wlan nutzen.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #548
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20987
                    • Ingolf
                    Da hier ja einige Kollegen netterweise "Schnittmuster" bereitgestellt hatten, habe ich meine VBCt
                    mal von einfach schwarz auf Dortmunder Farben umgestellt
                    • T.Reinhardt
                      • 10.07.2018
                      • 570
                      • Timur
                      • Frankenbach
                      #550
                      Hat von euch schon jemand das Problem bei der Toch gehabt das der Sender nicht mehr an geht?
                      Wollte mich gerade an den Sim hocken und von gestern auf heute geht der Sender nicht mehr an :/
                      jemand eine Idee was das sein könnte? und bevor es kommt, ja der Sender ist geladen.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20987
                        • Ingolf
                        War der Sender im "Standby"? Sonst könnte es der Knopf auf der Rückseite sein (?)
                        Ggf. mal aufschrauben und reinschauen ...
                        • D.M.
                          • 18.07.2019
                          • 147
                          • Dietmar
                          • St. Margarethen a.d. Sierning
                          #552
                          Ich war nach dem Umschalten der Sprache zu schnell, danach war auch alles finster. Hab dann Rainer vom Mikado Service geschrieben. Der sieht wo das Problem liegt. Ich musste meine nur mit dem Kabel am PC verbinden und die App öffnen kurz darauf war wieder alles gut.
                          Lg
                          • T.Reinhardt
                            • 10.07.2018
                            • 570
                            • Timur
                            • Frankenbach
                            #553
                            Der Sender war komplet aus. Ich hab jetzt 15 Sek den an knopft gedrückt dann ging sie ganz normal wieder an. Akku stand war bei über 90%.
                            Echt komisch das ganze
                            • T.Reinhardt
                              • 10.07.2018
                              • 570
                              • Timur
                              • Frankenbach
                              #554
                              Lg
                              Ich hab kein Update gemacht. Am pc selber wird sie ja auch nur erkannt wenn man sie auf USB umstellt und dafür muss sie ja auch ich erst mal an sein.
                              Das war echt komisch , sie ging einfach nicht an erst nach dem ich die 15sek den Knopf gehalten hab.
                              Werd bei Mikado auf jeden Fall mal anrufen und nachfragen.
                                • 11.10.2016
                                • 8502
                                Dumme Frage
                                Habe hier ne nagelneue Vbar Touch.
                                Gibt es da einen Trick, den internen Akku der Funke zu laden?
                                Wenn ich das mitgelieferte Ladegerät hinten rein stecke tut sich irgendwie nix.
                                Gruß Torsten
