VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • D.M.
    • 18.07.2019
    • 150
    • Dietmar
    • St. Margarethen a.d. Sierning
    #466
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Kann man bei der V Bar aus einem kurzen Schalter einen Langen machen mir der gleichen
    Funktion? Quasi nur den Hebel wechseln. Der lange Schalter hat ja die wip Funktion.
    • mjh
      mjh
      • 21.03.2014
      • 1026
      • Maximilian
      • LK GAP
      #467
      Ja, kannst du machen.
      Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
      • D.M.
        • 18.07.2019
        • 150
        • Dietmar
        #468
        Und wie? Eine kurze Anleitung wäre super.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #469
          Du musst den ganzen Schalter mit Kabel und Stecker tauschen.
          Dafür musst Du Dir einen engen 9mm Maulschlüssel machen und wenn der Schalter etwas eingelassen ist die Schenkel des Schlüssel abschleifen um das Gehäuse nicht zu beschädigen.
          Siggi
          • D.M.
            • 18.07.2019
            • 150
            • Dietmar
            #470
            Der kurze Schalter hat 3 Stellungen der lange 2 Stellungen und 1x wip.
            Den neuen langen Schalter hab ich schon da. Passt mir so aber nicht, da ich alle 3 Stellungen brauche.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #471
              Was möchtest Du uns damit sagen?
              Tausche doch einfach nur den entsprechenden Schalter gegen einen aus dem Elektronikhandel und löte ihn selbst ein.
              Siggi
              • D.M.
                • 18.07.2019
                • 150
                • Dietmar
                #472
                OK Danke ich wollte nur wissen ob das auch einfacher geht.
                • mjh
                  mjh
                  • 21.03.2014
                  • 1026
                  • Maximilian
                  • LK GAP
                  #473
                  Noch einfacher aber evtl teuerer ist es, du kaufst dir einen "3-Stufenschalter (kurz) VBar Control" Artikel-Nr.: 04978. Wobei mir ehrlich gesagt auch nicht ganz klar ist, was deine eigentliche Frage ist.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #474
                    ...Du hast in #467 schon darauf geantwortet.
                    • mjh
                      mjh
                      • 21.03.2014
                      • 1026
                      • Maximilian
                      • LK GAP
                      #475
                      Eben...
                      • D.M.
                        • 18.07.2019
                        • 150
                        • Dietmar
                        #476
                        Der kurze Schalter ist bereits Bestellt . Ein langer wäre leichter zu erreichen gewesen, geht aber auch so. Hatte ich auch so bei der Classic. Ich hoffe das ist jetzt verständlich.
                        Danke LG
                        • René S.
                          • 08.06.2002
                          • 770
                          • René
                          • Eberswalde
                          #477
                          Angefangen habe ich vor 21 Jahren mal mit Futaba,. Danach kam Grapner, dann Jeti und jetzt die VBC Touch.
                          Ich habe die Bankumschaltung seit dem ersten Stabi schon immer auf dem vorn links unten liegenden Schalter. Habe es auch redlich versucht mich bei der Touch umzugewöhnen, was aber nicht wirklich gelungen ist. Im Flug ständig den falschen Schalter erwischt.
                          Aus meiner Jetizeit hatte ich aber noch einen Dreistufenschalter mit langem Hebel hier rumliegen.
                          Diesen wollte ich nun einfach dafür nehmen, aber Pustekuchen.
                          Obwohl beide Schalter ( Mikado und Jeti) offensichtlich vom selben Hersteller zu kommen scheinen, sind die Gewinde für die Ziermutter leider unterschiedlich. Keiner wusste auch so richtig, wo man den richtigen Schalter herbekommt.
                          Habe dann letztlich beide geöffnet und das Innenleben entsprechend getauscht.
                          Wobei das nächste Problem dabei ist, den Schalter danach wieder zuzubekommen.
                          Hat aber geklappt und ich bin nun zufrieden .
                          Dies soll keine Beschreibung zum Nachmachen sein (nur auf eigeneGefahr), sondern nur meinen Lösungsweg beschreiben.
                          VG
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #478
                            Läd jemand die VBCT über USB im Auto oder mit Ladestecker wie für Handy?
                            Mich würde interessieren mit wieviel A ich damit Laden darf, da es ja Ladestecker mit unterschiedlicher Leistung gibt, am PC sind es aber nur 500mAh.
                            Siggi
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Hartkirchen, AT
                              #479
                              Die Strombegrenzung gibt ja die VBar intern vor. Von daher egal. Ich lade direkt aus dem Ladekoffer (90Ah ca. 13-14V) und der Runden Ladebuchse.
                              Laden mit dem Usb Kabel dauert gefühlt Tage
                              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                              • Bettmen
                                • 01.03.2009
                                • 362
                                • Kh
                                • Wien
                                #480
                                Ich lade in meinem Auto meine VBC mit dem 220V Ladestecker Geht fix!
                                Helicopter Assembly
