VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Escalus
    • 08.06.2018
    • 518
    • Euskirchen
    #451
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Es gibt 2 Akku Apps. Eine wenn man den Sensor verbaut hat und damit automatisch die Akkus erkannt werden und eine ohne den Sensor. Dann wirst du beim anstecken des Akkus gefragt welchen Akku du angesteckt hast. Dann kannst du einen Angelegten auswählen oder einen neuen anlegen. Dabei gibst du den einen Namen, Kapa, Zellenanzahl und auch den Grad der automatischen Alterung an.
    Ein Timer ist wirklich nicht mehr nötig da du alle 10% daran erinnert wirst, wieviel du noch drin hast. Wenn er 0% sagt, sind dann halt noch soviel drin wie du beim erstellen des Akkus angegeben hast(standard war glaub ich 30%)
    Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
    • Markus 'nurmalso' Pillmann
      • 06.09.2003
      • 1695
      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
      #452
      Ja, Standard ist 70% zu verfliegen ( das ist der einzustellende Wert), daraus ergeben sich 30 Rest.
      Ich habe 75% eingestellt, da die Landung dann immernoch dicke Rechtzeitig ist, wenn ich bei Ansage 0% lande.
      ßbrigens betreibt Mikado ein eigenes Hilfe Forum, dort sind viele, wenn nicht alle, Deiner Fragen schon beantwortet. Und wenn nicht, hast Du dort den Support direkt am anderen Ende des Internets.
      vstabi.info
      Turbine und andere Helis
      • Escalus
        • 08.06.2018
        • 518
        • Euskirchen
        #453
        Musst dich aber unter umständen für die Unterforen freischalten lassen.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #454
          Ich bin bei Mikado angemeldet und alles ist Freigeschaltet.
          Irgendwie hat sich das hier verselbstständigt, anderseits ist aber dafür auch das Forum hier da um Fragen zu Stellen bzw. zu Antworten.
          Siggi
            • 06.09.2003
            • 1695
            #455
            Ist es sicher. Nur... vieles ist eben schon beantwortet. Hier nicht, dort aber schon.
            Nun gibt es einige Leute, die sich hier wie dort tummeln und je nach Lust auch antworten. Aber Du siehst ja auch, dass Du hier Antworten von Leuten bekommst, die noch nie eine VBC gesehen haben und das macht es dann "schwierig".
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Also kann die VBCT das nicht?
              Doch, ich denke schon- nutze ich nicht, da ich Alarm auf Kapazität und Spannung eingestellt habe.
                • 22634
                Der Timer lässt sich einstellen. Er erinnert dann alle 30s oder 60s und zählt dann in den letzten Sekunden runter. Der Alarm ist dann so wie du gewählt hast: Töne, Vibration oder beides.
                Ich meine aber es geht erst nachdem ein Setup gemacht ist.
                Ich habe den Timer mittlerweile abgeschaltet, weil das Akku-Mannagement deutlich besser ist.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #458
                  Wenn das so ist, hat sich die Diskusion gelohnt, ich werde den mal einschalten und wenn der Nervt, weg damit!
                  Siggi
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #459
                    Glaub es uns, Du brauchst keinen Timer. Ich benutze den Timer nur bei Konfigurationen, die kein Akku Management unterstützen.
                    Zuletzt geändert von 47110815; 10.01.2020, 21:42.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #460
                      Kann man bei der Vbar Control die Heckempfindlichkeit auf einen der Drehregler legen um ihm beim Einfliegen im Flug einzustellen? Hab mir auch mal eine Vbar Control und ein neo gekauft um zu schauen, ob mir die Sache liegt. Was mir aber schon wieder nicht gefällt, dass man für den Yge lvt Regler noch einen zusätzlichen Adapter benötigt.... Bei Graupner, Jeti etc, geht das ja auch ohne...
                      Das Einstellen ist schon um einiges anders und gewöhnungsbedürftig, mal schauen ob ich mich damit anfreunden kann
                      • thexo
                        • 16.06.2018
                        • 230
                        • Theodor
                        • Raum Mühlacker
                        #461
                        Es gibt eine App, die heißt Parameter Verknüpfung. Da steht in der Beschreibung: Verknüpfe Parameter mit den Bedienelementen des Senders. Also müsste es gehen. Eventuell gibt es ein Video
                        LG Theo
                        Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                          • 22634
                          Wenn du ein 3-poliges TM-Kabel und einen alten Servo-Stecker in deiner Bastelkiste hast, kannst du das Kabel schnell selbst zusammenbauen.
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #463
                            Irgewendwo in meinen Umzugskisten bestimmt
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6765
                              • MFG Tangstedt
                              #464
                              Ja, geht
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3818
                                #465
                                Geeeeeeht
