VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Andy26
    • 09.11.2005
    • 74
    • 77704 Oberkirch / Stadelhofen
    #1366
    bin seit der letzten Rotor-Life nun auch Vbar Control Touch Evo+ Besitzer.
    Bin nun auf der Suche nach nem gescheiten Senderpult.
    Könnt Ihr mir da weiterhelfen.
    Andreas
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3995
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #1367
      Ich hab das von Ahltec. Funktioniert so leidlich. Eigentlich kommt man nur halbwegs vernünftig an die beiden Schalter an der Oberseite ran. Leider haben die nur einen kurzen Hebel. Für die Schalter an der Stirnseite muss man umgreifen. Haptisch bekommt der Sender von mir nur ne Vier. Aber man kann nicht alles haben.
      CU,
      Egbert.
      • Andy26
        • 09.11.2005
        • 74
        #1368
        Hallo Egbert,
        hast Du eventuell Bilder von dem Alten Pult. Auf deren Webseite findet man nur ein Draufsicht Foto.
        Wie ist die Ansicht von unten und wie wird das Pult befestigt?
        Vorab besten Dank
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2745
          Schau Dir das mal an:
          https://www.mb-modelltechnik.com/sho...-vbar-control/
          Das ist echt super. Ich benutzte es mit der Touch und Evo bis ich dann komplett auf Handsender umgestiegen bin.
          Einen Handsender im Pult ist halt immer ein Kompromiss - siehe Beiträge zu vor bezüglich Erreichbarkeit Schalter ect.
          Zuletzt geändert von Madness; 06.04.2026, 14:26.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3995
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            #1370
            Hallo Andy.
            Foto habe ich gerade nicht zur Hand, kann ich bei Bedarf aber nachreichen, wenn ich daheim bin. Der Sender wird von vorn in das Pult eingeschoben und mit einem langen O-Ring über den Tragebügel am herausfallen gehindert. Funktioniert bisher ganz gut, obwohl ich bei den Kanten vom Pult eher skeptisch war. Diese habe ich natürlich mit einer Feile entsprechend gerundet. An die vorderen Schalter komme ich nur mit umgreifen heran und bei den oberen Schaltern, die ich bei meinen anderen Sendern für Autorotation und Flugphasenumschaltung nutze, sind mir eigentlich zu kurz. Leider bietet Mikado keine dreistufigen Schalter mit langem Hebel an. Hier ist man dann auf Fremdprodukte angewiesen.
            CU,
            Egbert.
            • Andy26
              • 09.11.2005
              • 74
              #1371
              Hi Egbert,
              bin offen für weitere Bilder 😉.
              Aktuell tendier ich aber Richtung MB-Pult.
              Grüße Andy
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3995
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #1372
                Hi Andy.
                Sorry, ich habs verschwitzt. Ich versuche jetzt mal heute Abend ein paar Bilder einzustellen.
                Ja das MB-Pult ist auf jeden Fall eine andere Hausnummer. Modularer und durchdachter. Das Pult von Ahltec ist dafür schön leicht.
                Letztenendes ist es aber immer nur eine Krücke, denn die Haptik eines echten Pultsenders wird eben nicht erreicht.
                CU,
                Egbert.
                • PMDirk
                  • 17.10.2007
                  • 255
                  • Dirk
                  • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
                  #1373
                  Hallo Andy,
                  ich fliege die VBC EVO+ als originalen "Mikado-Pultsender". Habe die Haltebügel für den Sendergurt etwas modifiziert.
                  Bin damit sehr zufrieden.
                  Gruß Dirk
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2745
                    Das Mikado Senderpult hatte ich anfangs auch, fand aber für den Preis war mir das Plastik doch etwas zu arg. Ging zurück. Man muss auch Löcher in den Sender bohren
                    Das Pult von MB ist topp und passt mit abgenommenen Handauflagen in den kleinen original Senderkoffer. Da muss man nur am Schaumstoff etwas schnitzen
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4395
                      • Österreich
                      #1375
                      Ich hab das alte Pult von meiner Graupner mx20 genommen, das passt super für die vbar. War ein Pult von ahltec
                      • PMDirk
                        • 17.10.2007
                        • 255
                        • Dirk
                        #1376
                        Hiermal noch ein Foto von meinen modifizierten Haltebügeln.
                        Damit hängt die VBC mit dem großen Senderakku super ausbalanciert am Sendergurt.
                        Diese Galerie hat 1 Bilder
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3038
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #1377
                          ich würde gerne die Gewindestangen der Knüppelaggregate gegen Kürzere ersetzen. So einfach rausdrehen wie bei der Evo+ lassen sie sich aber nicht. Vielleicht bin ich aber auch zu vorsichtig. Weiß jemand, wie die befestigt sind? Geschraubt, gesteckt, geklebt?
                          Auf die Dower hilft nur Pauer!
                          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2745
                            Um welchen Sender geht es den wenn es nicht die Evo+ ist ? Sind es die normalen "alten" Sanwa Knüppel ?
                            Die Frage wäre sicher auch im V-Stabi Forum gut aufgehoben oder eine Anfrage über deine Mikado Service Anfrage
