VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1577
    • Alexander
    • Braunschweig
    #796
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    Sind die Vbar Control Touch Sender wirklich farbiges Kunststoff oder ist das lackiert. Ich interessiere mich stark für die Sender in Graphit oder Matt Schwarz.
    Ich habe die Graphit und die ist aus farbigen Kunststoff.
    • RCO
      RCO
      • 16.11.2020
      • 210
      • Mischa
      #797
      Meine in schwarz matt ist gefärbter Kunststoff und die dark mocca die ich mir angeschaut habe, ebenso.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3770
        OK, Danke. Das heißt auf jeden Fall keine komische Beschichtung die sich mit der Zeit auflöst.
        Wie sieht es aus mit Fingerabdrücken. Gehen die gut weg mit einem weichen Tuch. Die erste Dx9 ist da z.B. echt übel zum reinigen wenn man im Sommer schwitzige Hände hat.
        • T.Reinhardt
          • 10.07.2018
          • 570
          • Timur
          • Frankenbach
          #799
          Hey , Ich hab mir vor ein paar Tagen leider ein kleinen krazer in meine graphit graue Touch rein gemacht, nichts wildes aber daran erkennt man gut das es kein durchgehendes eingefärbtes Material ist , der Kratzer ist tief schwarz.
          Somit geh ich davon aus das es nur Oberflächen behandelt ist.
          • Escalus
            • 08.06.2018
            • 518
            • Euskirchen
            #800
            Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
            Hi Theo,
            mir gings genau darum, ob dieser Schritt notwendig ist. Wenn die Touch mit entsprechender App den Regler automatisch erkennt und anlernt, kann man sich das ja sparen, selbst wenn vorher der Regler bspw. mit Graupner Telemetrie Protokoll geflogen ist. Ich wollte da im Detail einfach mal wissen, wie das abläuft und vom wem die Erkennung ausgeht.
            @JMalberg: Danke!
            Gruß Jonas.
            Updates müssen bei den Regler leider immer noch am PC gemacht werden. Ob man diese nun braucht, ist jedem selbst überlassen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wenn alles Funktioniert, unbedingt die neuste Firmware drauf muss. Das kann es nämlich auch verschlimmern .
            Beim YGE ist es auf jeden Fall so, dass der Regler automatisch auf das Richtige Protokoll eingestellt wird, sobald er eine VBAR/VBC erkennt. Somit muss der Regler nach dem Kauf nicht unbedingt an den PC und kann direkt über die VBC eingestellt werden.
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1354
              • Hans
              #801
              Kurze Zwischenfrage
              Verstehe nicht ganz betreffend Preisunterschied der V Bar Touch
              Es gibt ein Modell das 999€ kostet und die meisten Modelle kosten 1099€ ?
              Wo liegt denn der Unterschied ?
              Ist wegen der Farbe oder hat die günstigere eine andere Hardware.
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1577
                • Alexander
                • Braunschweig
                #802
                Die Hardware ist gleich, es ist die andere Farbe und eine Kunststoffabdeckung am Griff fehlt.
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 2978
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #803
                  Ich fliege ja auch YGE und bin sehr zufrieden mit der Erkennung. Mich hat nur mal interessiert von wem die Erkennung ausgeht. Ich meine auf Code Ebene bzw. wirklich im Detail. Wer sendet da was und wann, damit die Erkennung stattfindet. Bisher war die Meinung ja, dass die Intelligenz in der VControl steckt und somit die Erkennung von dort realisiert wird und dem Regler dann gesagt wird, dass er sich auf Mikado Protokoll einstellen soll.
                  Bei YGE auf der HP steht aber, dass die Regler die Touch erkennen, somit genau andersrum.
                  Vermutlich können das wohl nur die Entwickler selbst genau beantworten!?
                  Gruß Jonas.
                  • Escalus
                    • 08.06.2018
                    • 518
                    • Euskirchen
                    #804
                    Gruß Jonas.
                    Wirklich kann dir das nur ein Entwickler sagen oder jemand der das Protokol mal ausließt.
                    Da die Autoerkennung erst ab der Firmware V1.03270 enthalten ist, geh ich aber davon aus, dass hier der YGE eine VBAR oder VBC erkennt.
                    Vielleicht ist es auch einfach ein beidseitiger Handshake(Hey ist da eine VBC-> Jup das bin ich).
                      • 12.10.2016
                      • 8524
                      Bisher war die Meinung ja, dass die Intelligenz in der VControl steckt...
                      Es gibt glaube ich keine Funke auf dem Markt die ohne gebundenen Empfänger weniger kann.
                      Wenn dann kommt die Intelligenz von der Neo.
                      Gruß Torsten
                        • 22594
                        Die automatische Protokollauswahl müsste vom YGE kommen:
                        1. Die Erkennung läuft erst seit einem Update der YGE-Firmware im März 2019(? oder 2018)
                        2. Die VBCT sendet ja nur ihr Protokoll und wenn da keiner antwortet; gibt es keine TM-Verbindung. Sie kann ja nicht wissen was am TM-Bus dran hängt und warum der nicht antwortet.
                        • Hubi
                          • 19.11.2016
                          • 302
                          • Jakob
                          #807
                          kann man auch andere fbl systeme mit v-stabi satillit betreiben ( fbl neuron) ???
                          oder braucht man zwingend nen empfänger???
                          hab leider bisher nix dazu gefunden
                            • 12.10.2016
                            • 8524
                            • Tim V
                              PSG-Dynamics Teampilot
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              #809
                              Nein, um ein anders Stabi mit der Vbc benutzen zu können braucht es ein Neo welches SBUS ausgeben kann.
                              ßber die Sinnhaftigkeit des ganze kann man natürlich streiten...
                              Lg
                              Tim
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3770
                                Kann mir jemand sagen wie ich eine Vbar Control aus der Registrierung entferne wenn diese verkauft wurde?
                                Oder muss ich einfach warten bis der neue Besitzer die Vbar Control auf sich registriert hat?!
                                Gruss Michael
