Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4845
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #241
    AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
    Zitat von Maximus Beitrag anzeigen
    Auch die Kapazität des Flugakku ?
    Selbst mit einem HW V4 gibt es nur den aktuellen Strom. Wobei man den mit etwas Entwicklungsarbeit über die Zeit aufintegrieren und so den Verbrauch bekommen könnte. Anders machen es die Regler intern ja auch nicht.
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      • Lindhorst bei Hannover
      #242
      Hey Leute,
      Ich greife dieses Thema hier nochmal auf und hoffe mit meiner Frage in dem richtigen Thread zu sein.
      Ich möchte mir in meiner Spektrum DX7 (2.Gen) folgendes vom Heli bzw E Antrieb anzeigen lassen:
      Kapazität
      Strom
      Spannung
      Nach etwas Recherche eignet sich das UniSense-E Modul von SM-Modellbautechnik in Verbindung mit einem TM1000.
      Welchen Empfänger seitens Spektrum brauche ich?
      Aktuell ist im Heli ein AR6210 verbaut.
      Würde mich freuen wenn jemand helfen kann.
      Beste Grüße,
      Joschi
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3257
        • Bernhard
        • Dingolfing/Frontenhausen
        #243
        du brauchst auf alle Fälle das kleine Modul zusätzlich von SM das die Daten des UniSense nach Spektrum übersetzt.
        Meiner Meinung nach brauchst du für das TM1000 keinen speziellen Empfänger.
        Du hast aber den Vorteil, wenn der Empfänger den Data Port unterstützt kann er auch Daten (Empfängerspannung und Empfangsgedöns) an das Telemetrie-Modul senden.
        Hast du keinen Empfänger der das unterstützt musst du das einfach wie zwei getrennte Empfänger sehen.
        Du kannst beim Binden beide in Bindemodus bringen und binden.
        Grüße B.
        Ach ja, dein AR6210 unterstützt übrigens Data Port Telemetrie :-)
        • Astra La Vista
          • 14.05.2010
          • 1005
          • Aljoscha Nikolai
          #244
          Okay danke,
          Ich habe nämlich den AR6210 an dem Microbeast.
          Dann brauche ich nur das Unisense E modul, den SPektrum adapter und den Tm1000, richtig?
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3257
            • Bernhard
            #245
            Ja genau, du könntest auch noch den Temp Sensor am TM1000 nutzen für den Motor z.B.
            Und je nach Größe des Helis würde ich einen Spektrum Sat empfehlen am AR6210.
            • Astra La Vista
              • 14.05.2010
              • 1005
              • Aljoscha Nikolai
              #246
              einen Temperatursensor wollte ich auch noch unterm Motor verbauen. Danke für den Hinweiß,
              Einen Sat habe ich bereits dazu gekauft. Wie kann ich den Sat und den Empfänger an die DX7 binden?
              Dann wären alle Fragen geklärt
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3257
                • Bernhard
                #247
                Du steckst das TM1000 und den SAT an den Empfänger.
                An dem TM1000 ist dann ein Bind Taster verbaut.
                Drücken, halten, Spannung an, dann flackern alle 3 Teilnehmer... nun im Sender Binden, fertig :-)
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3257
                  • Bernhard
                  #248
                  Guten Morgen,
                  ich habe mich die Tage mal mit den Spektrum Temperatursensoren befasst.
                  Was mich an den Teilen besonders genervt hat, das die Kabel(Drähte) so starr und unhandlich sind und der Sensor Kopf für das Umschlingen eines Verbrenner Zylinder gemacht ist.
                  Ich hab einfach mal in den Schrumpfschlauch geschaut und ein wenig rum gemessen und bin hier auf einen einfachen Thermistor gestoßen, also ein Temperaturabhängiger Widerstand.
                  Nach etwas Googeln und vergleichen habe ich mir Thermistoren MF58 10K bestellt und sogar die gleiche Bauform bekommen.
                  Als Kabel kann man hier schön ein Spektrum SAT Kabel verwenden, eine Ader auspinnen und die Stecker passen genau.
                  Auch super schlanke Sensoren mit einer geschirmten Leitung aus z.B. einem alten Ohrhörer ließen sich hier fertigen.
                  Die 10K Thermistoren gibt es auch in allen Bauformen, Fertige Kabel, Wasserdicht und selbst zum anschrauben.
                  Hier ist eure Phantasie gefragt.
                  Grüße Bernhard
