Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #226
    AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
    Der Multi Sensor for RC sieht auch sehr interessant aus. Da muss ich mich mal genauer einlesen. Son Aruino kostet nix und ein paar Daten umwurschteln sollte der hinbekommen.
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      #227
      Also:
      Spektrum SPM 4651T (20Kanal SRXL2 Empfänger) und Hobbywing V4 Regler, dazu das MSH Brain 2 und du hast volle Telemetrie ohne zusätzlichen Schnickschnack.
      Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2761
        • Vogelsbergkreis
        #228
        Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
        Also:
        Oder das ganze mit einem Spirit FBL. Funktioniert ebenfalls super.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          #229
          das weiß ich nicht :-) Aber wenn du das sagst wird es wohl passen.
          Ich nutze es mit YGE Regler und Brain2 und bin begeistert
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #230
            Das weiss der Lutz doch alles und er hat explizit nach was anderem gefragt.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              #231
              Für alle die es interessiert, wollte ich noch eine kurze Rückmeldung geben, dass es nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniert.
              Ich bekomme vom HW V4 120A LV die Telemetriedaten durch einen Arduino Pro Mini 3,3V an den XBus meines AR8020T und weiter auf meine DX9.
              Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
              Ich habe Hobbywing via Jlog 2.6 an XBus am TM1000 am Laufen.
              Am XBus des AR6600T habe ich das nicht zum Laufen bekommen.
              Die neuen "T" Empfänger booten sehr schnell und sind sehr schnell mit der ßberprüfung auf angeschlossene Sensoren durch. Ich vermute, das JLog hat genau die gleichen Probleme wie ich mit dem Arduino anfangs.
              Ich konnte die nötige Bootgeschwindigkeit nur durch das weglassen des normalerweise vorhandenen Bootloaders erreichen. Aber wenn man es weiß, nimmt man halt einen anderen Arduino als ISP und flasht den Pro Mini damit.
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                #232
                exakt so bekommt man den Arduino schnell.
                Ist aber in der allgemeinen Lib auch so beschrieben.
                Habe mir so einiges an Sensoren, allerdings für Fläche so gebastelt.
                Höhe, jetzt quasi scho überall in den neuen Empfängern serienmäßig, G Sensor und GPS, als auch Geschwindigkeitsmessung über Staudruckrohr
                Marco
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3290
                  • Bernhard
                  • Dingolfing/Frontenhausen
                  #233
                  Hallo Lutz,
                  ja genau das ist auch das Problem beim JLog2.6
                  Gruß, B.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #234
                    Mit dem S32 ist die Geschwindigkeit kein Problem.
                    Der Prozessor im S32 ist eher von der Geschwindigkeit der T Empfänger gelangweilt.
                    Werner
                    • Maximus
                      • 11.09.2018
                      • 20
                      • Niederösterreich
                      #235
                      Marco
                      Hallo !
                      Habt ihr vielleicht einen Link für mich, wo ich mich über den Bau solcher Sensoren informieren kann ?
                      Würde so was auch gerne basteln.
                      Vielen Dank und LG,
                      Markus
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3290
                        • Bernhard
                        #236
                        Werner
                        Jup, genau, das S32 funzt auch mit T-Empf.
                        • lottacustoms
                          • 16.04.2015
                          • 1135
                          • Marco
                          • Bei Tübingen
                          #237
                          Zitat von Maximus Beitrag anzeigen
                          Hallo !
                          Vielen Dank und LG,
                          Markus
                          Hallo Markus,
                          google mal spektrum vario mit arduino und dann hast Du schon mal einen Anfang.
                          Dann auf Github die spektrum.h library runterladen und dann kann es schon los gehen.
                          Aber !!!!
                          das ganze dann vernünftig Einbinden mit den Hex, Adressen und vor allem den Formaten damit das sauber an der Funke angezeigt wird ist schon ein Stück Arbeit, vor allem beim GPS modul.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #238
                            GitHub - dgatf/msrc: Multi Sensor Arduino for RC - FrSky D, SmartPort, XBUS, SRXL, IBUS, SBUS, Multiplex Sensor Bus, Jeti Ex Bus
                            • Maximus
                              • 11.09.2018
                              • 20
                              • Niederösterreich
                              #239
                              Ich danke euch sehr herzlich, da wird mir über die Wintermonate nicht langweilig ...
                              Hab die GitHub-Seite kurz überflogen -> habe ich es richtig übersetzt, dass ich mit dem HW 100A V3 Telemetriedaten über den "Data-, Lüfteranschluss abgreifen kann ? Auch die Kapazität des Flugakku ?
                              LG Markus
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #240
                                Der 100A V3 liefert lediglich die Drehzahl als Telemetrie.
                                Strom wird nicht übertragen.
                                Werner
