Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3290
    • Bernhard
    • Dingolfing/Frontenhausen
    #151
    AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
    Den Temp. Sensor für den Motor werde ich auch noch anbauen.
    Wie macht ihr den Temp Sensor am Motor fest?
    Ich stecke die Spitze immer nur in ein Lüftungsloch am Stator aber der liegt nur so dort und hat somit keinen richtigen "ßbergang"
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #152
      Der Temperatursensor im Motor ist bei mir durch die ßffnung aus welcher die Kabel kommen, hineingeschoben. Er steckt somit zwischen den Wicklungsdrähten. Etwas Wärmeleitpaste verbessert die Temepraturübertragung, und die Leitung des Temperatursensors ist mit einem Kabelbinder an den Motorkabeln, 2mm hinter dem Austritt gesichert. So bleibt der Sensor an seinem Platz.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3290
        • Bernhard
        #153
        Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
        Bei mir ist's genau so. Funktioniert bestens. Am TM1000 ist noch ein Spektrum-Kapazität-Sensor dran. Zudem ein Temepraturfühler. Und da der Kapazität-Sensor selber nochmal einen Anschluss für einen weitern Temperatursensor hat, ist da auch noch einer dran. Ich bekomme jetzt folgendes angezeigt:
        Akku Kapazität
        Akku Temperatu
        Akku Spannung
        BEC Spannung
        Regler Temperatur
        Motordrehzahl
        Stromaufnahme gesamt
        Regleröffnung
        Motor Temperatur
        Den Castle Telemetry Link und den Castle Adapter (mit welchem man ohne Abstecken den USB-Adapter am Regler anstecken kann) hab ich zu einer Einheit zusammengelötet. Das Alles, inkl Regler und TM1000 findet in dem 360er hinter dem Motor noch Platz. Obwohl auch das Heck-Servo im Rahmen zwischen den Seitenplatten wohnt. Ich bin bisher mehr als zufrieden damit.
        Sag mal wie unterscheidest du im Sender die beiden Temp. Sensoren?
        In welchen Menüs tauchen die dann auf, hießen beide ja Temperatur oder?
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #154
          Die Temperaturlinie des Motors kommt unter einem anderen Reiter im Telemetrie-Diagramm. Auch die des Reglers, (heißt FET Temp).
          Im Sender werden ebenfalls unterschiedliche Menü-Seiten angelegt, die ich mit dem Rad durchblättern kann. Die Reglertemperatur ist auf der Regler-Seite, die das Lipos auf der Seite mit der Lipo-Spannnug. Hier die Screenshots des Log-Files von einem Flug:
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #155
            Sag mal Peter - wie bekommst du diese schönen Diagramme auf den Rechner? Ist das was von den Castle Reglern?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #156
              Das ist der tlmviewer von Mike Petrichenco.
              Spektrum Telemetry Log File Viewer is the free software allows you to open and analize log files generated by the Spektrum Trnsmitters
              anscheinend funktioniert die Seite momentan nicht. (Ich habe ihn gerade deshalb angeschrieben)
              Dort kann man sich den Viewer kostenlos herunterladen.
              Ist aber nur mit dem Spektrum Senderlog nutzbar.
              Werner
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                #157
                Leider nur für Windows...
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #158
                  Na ja....es gibt schon ein paar Leute die Windows benutzen. Ist jetzt nicht so das Außenseiter-Betriebssystem...
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3290
                    • Bernhard
                    #159
                    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                    von mir gibts mal wieder was Neues in Sachen Tele.
                    Ich hab heute meinen Logo 600SE mit der Castle Tele aus gestattet.
                    Verbaut, AR7200BX, TM1000, Castle Link Adapter an Talon 90.
                    Hab für de Telemetrie ne kleine Platform gedruckt.
                    Castle Link ist auf der Unterseite.
                    Testlauf in der Wohnung (ja ohne Blätter) hat schon mal funktioniert.
                    Testflug folgt.
                    So Testflug war erfolgreich.. heute bei herrlichem Wetter.
                    Sagt mal weiß einer welche die Antenne A ist in den Faults/Losts?
                    Da zeigte es einige an...?
                    War bestimmt vor dem Tele Umbau auch schon aber da hab ich es ja nicht gesehen
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #160
                      Kann ich nicht beantworten. Beim AR7210BX hab ich tausende Losts/Holds. Dann von Spektrum erfahren: wegen meines Upgrades auf Pro V5 können sie dazu nichts sagen. Hab dann bei Freakware angefragt, die haben bestätigt: derzeit gibt's fûr den AR7210BX mit V5 keine Unterstützung für Frame Loss und Hold. Sie arbeiten an einem Update.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #161
                        Kann ich Mal ein Diagramm davon sehen? Wenn das so aussieht wie bei mir, kann ich mir gut vorstellen daß die AR72XX das von Haus aus nicht können. Dann dürfte das bei mir auch vor dem Upgrade auf V5 Pro so gewesen sein.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3290
                          • Bernhard
                          #162
                          AR7200 hat FW:3.x
                          Logs hab ich leider nicht
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #163
                            A ist immer der Hauptempfänger. Was heißt das genau "zeigt einige an".
                            Das im Flug Fades entstehen ist normal. Die Anzahl der Fades bei welcher Flugzeit wäre wichtig zu wissen.
                            Werner
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3290
                              • Bernhard
                              #164
                              Oki danke... das ist dann also mein AR7200... ich denke mir auch nichts dabei.
                              Wenn ich mit dem Heli so in Flugplatznähe also 100x100m cruise sind 6-20 im Display.
                              wenn ich mal ordentlich hoch fliege so das der Heli nur noch ein Pünktchen ist dann sinds mal 200
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #165
                                sollte kein Problem sein.
                                Hast du noch einen zusätzlichen SAT Empfänger dran?
                                Wie hoch sind den die Frame losses?
                                Bei 45 zusammenhängenden Frame losses käme es zu einem Hold (Fail Save).
