Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #166
    AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
    Logs hab ich leider nicht
    Warum nicht? Du hast Spektrum-Telemetrie. Verwendest Du nicht einen Spektrum-Sender? Hat der keinen SD-Kartenslot? Karte rein, Schalter für Log im Sender programmieren, und schon hast Du Log Dateien auf der Karte...
    Die kannst dann mit dem Spektrum-Telemetry Viewer anschauen.
    Die Telemetrie für Frame Loss und Holds scheint bei Dir zu funktionieren. Bei mir sind es 65.xxx Frame losses, und ebensoviele Holds, von Beginn an. Die werden nicht hochgezählt, sie sind gleich da. Bei Dir ist das offenbar anders.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3250
      • Bernhard
      • Dingolfing/Frontenhausen
      #167
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      sollte kein Problem sein.
      Sehe ich auch so..
      SAT ist natürlich drann.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #168
        Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
        Sehe ich auch so..
        Wieviel Fades hat den der Sat wenn du beim Hauptemfänger 200 Fades hast.
        Sollten das deutlich weniger sein, würde ich über eine andere Antennenverlegung vom Hauptempfänger nachdenken.
        (Genau aus diesem Grunde gibt es die Fades anzeige überhaupt).
        Die Fades sollten bei allen Empfängern im besten Fall annähernd gleich sein.
        Werner
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3250
          • Bernhard
          #169
          Danke euch für die Antworten.
          Ich werde das mal beobachten.
          Nur die A Antenne hat Fades... die anderen 0
          Ich denke der ßbeltäter ist die lange Antenne vom BX die kommt neben dem Nichservo zu liegen und das erzeugt die Fades könnte ich mir vorstellen.
          Versuch macht kluch :-)
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #170
            Das ist schon sehr seltsam das alle anderen "0" haben.
            Da vermute ich mal stark das die Anzeige dieser Antennen keine Funktion hat.
            Aber das könntest du mit einem Reichweitentest herausfinden.
            Ein paar Fades sollten eigentlich immer angezeigt werden nach einem Flug.
            Werner
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #171
              Beim BX sind "A" beide Koax-Antennen. Da ist ein einfach-Empfänger mit Diversity verbaut, der gibt nur 1x Fades aus. B sollte dann der Sat sein.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3250
                • Bernhard
                #172
                Ich hab heut mal den "kleinen" Logo 400SE mit ähnlicher Ausstattung geflogen.
                AR7200BX und SAT plus TM1000.
                A und L machten ungefähr gleich viele Fades.
                Flug 1 um die 6x
                Flug 2 um die 20x
                Denke das passt so.
                Somit ist L dann der Sat.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #173
                  Das ist für mich sehr informativ. Ich könnte also meinen AR7210BX, der mit dem BeastX Pro V5 keine Antennen-Telemetrie unterstützt, mit einem Sat ausrüsten und hätte zumindest da eine klare Rückmeldung über den L Kanal.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3250
                    • Bernhard
                    #174
                    Das kannst du mal testen... ich verwende ja die alten AR7200BX mit 3.x FW
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #175
                      Das bezweifele ich das dies mit der V5 geht. Solange da Freakware nicht mit einem Update nachbessert, wird auch der Sat nichts anzeigen. Es geht ja beides über den selben Data Ausgang des AR7210BX.
                      Ich dachte Freakware wäre bereits seit einiger Zeit an einer Lösung am Arbeiten?
                      Werner
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #176
                        Flug 1 um die 6x
                        Flug 2 um die 20x
                        Denke das passt so.
                        Ja, so sieht das gut aus.
                        Werner
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #177
                          Da auch mein Regler heute mitten im Flug den Motor abgeschaltet hat, muss ich ihn ersetzen. Es war der Castle Creation Talon 35. Ich suche also einen Regler der Telemetrie bietet, welche mit Spektrum kompatibel ist. Habt ihr eine Idee? Sonst bleibt nur der Castle Creation Phoenix Edge Light 50.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3250
                            • Bernhard
                            #178
                            Ich hab im Logo 400SE den Hobbywing V4 Pro 60A verbaut zusammen mit nem JLog 2.6
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #179
                              Schau doch mal die YGE T-Serie mit zusätzlichem Texy-Kabel an, eventuell klappt das.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #180
                                Der 60er Hobbywing kann allerdings nicht Strom messen, soweit ich weiß. Der braucht nen extra Stromsensor (wenn man das will).
                                Die Castle Light Regler würde ich eher nicht für Helis nehmen. Die sparen bei der Kühlung, sind eher für Hotliner wo man nur ein paar Sekunden Gas gibt.
                                Zuletzt geändert von mukenukem; 31.03.2019, 21:50.
