Bei mir wird die überschrieben bei jedem Start.
Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
Ok, das wäre dann das gewünschte Verhalten, dass man nach einem Absturz das Log auswerten kann, ohne ständig an das Logging denken zu müssen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Es wird nichts überschrieben.
Jeder Flug wird als neue Sasion in dieselbe Datei hinzugefügt.
Das bedeutet es gibt nur eine Datei ( pro vergebenen Dateiname bei mehreren Modellen) auf der SD Karte die mit jedem Flug immer größer wird.
In dieser Datei befinden sich dann alle Flüge die jemals (mit dem Ausgewählten Modell) aufgezeichnet wurden.
Werner
Auch nicht schlecht. Werde das am Samstag mal ausprobieren.Torsten
So sieht das aus...Angehängte DateienLogo 550 SE || Gobin RAW 420
Das ist ja echt cool. Was man alles hat und (noch) nicht nutzt.Torsten
Ich hab mal wieder etwas ausprobiert.
AR4649T an Microbeast 3.0.12 funktioniert :-)
Das Beast muss dabei auf Spektrum SAT als Eingang gestellt werden und somit wird der 4649T als SAT erkannt.
Das funktioniert aber nur weil das Beast auch mit höherer Spannung am SAT Eingang klar kommt.
SRXL hat nicht funktioniert.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Moin!Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenHallo zusammen,
da ich mir in Kürze einen Nitro Heli aufbaue, wollt ich mal fragen ob schon mal den SPMA9569 RPM Sensor mit Erfolg getestet hat?
Ich benutze den Sensor an einem 105er OS mit einem AR8010T. Vorher hatte ich den Sensor an einem AR7300BX mit TM1000 an einem Rossi 65.
Funktioniert(e) in beiden Helis problemlos für Telemetrie.
Nicht gefallen hat mir der optische Sensor von Spektrum.
Für den Gov nutze ich den Align Sensor am BeastX.
Viele Grüße,
Guido
Zukünftig würde ich das aber anders machen. Ich würde ein Brain2HD nehmen und dort Drehzahl und Termperatur anschließen. Welcher Drehzahlsensor müsste man bei MSH nachsehen.Zitat von guidopetsch Beitrag anzeigenMoin!
Viele Grüße,
Guido
Dann das Brain mit SRXL2 mit einem 4651T verbinden. Dann würde die Telemetrie vom Brain bekommen.
Der Vorteil wäre, ich bräuchte nur einen Drehzahlsensor und hätte wohl noch mehr Telemetrie Informationen vom Brain Gov.
Und vor allem nicht so einen Kabelsalat.
Laut MSH Web Site soll das wohl so klappen.
Viele Grüße,
Guido
Ich hatte heute endlich mal die "Muse" den Phönix 2400 zu testen.Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenIch schon wieder mit News.
Diesmal zwar ein Segler aber geht auch.
TM1000 mit Temp. ,GPS Modul und SM Modellbau SensE XT60
Läuft supi.
Gruß B.
Die Telemetrie funktioniert soweit.
Was nicht wirklich funktioniert ist das Vario des UnisensE.
Da muss ich mich noch näher befassen damit.
Das Vario sendet sehr verzögert die Töne (Steigen/Fallen) und setzt auch ständig aus.
Das sieht man auch im Display, dort springt die Höhenanz. dann auf -2250m?
Ggf. frag ich auch mal den Support von SM.
Die rausgeflogenen mAh werden schön angezeigt.
Ob die stimmen muss ich noch erfliegen/laden.
Grüße, BernhardSelber denken schadet nicht ! YouTube
Bekommt man da noch irgendwie Telemetrie vom Regler (YGE + Texy) zu dem Empfänger?Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenIch hab mal wieder etwas ausprobiert.
SRXL hat nicht funktioniert.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
das geht nicht mit dem Beast.Zitat von luha Beitrag anzeigenBekommt man da noch irgendwie Telemetrie vom Regler (YGE + Texy) zu dem Empfänger?
Mir sind nur zwei FBL Systeme bekannt die dies können.
Das wäre das Brain2 und das Spirit.
Werner
Dass das durchs FBL nicht geht war mir klar, ich dachte nur, man könnte das irgendwie direkt in den SRXL Bus einschleifen oder so.Zitat von papads Beitrag anzeigendas geht nicht mit dem Beast.
Das wäre das Brain2 und das Spirit.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
