Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3242
    • Bernhard
    • Dingolfing/Frontenhausen
    #196
    AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
    Bei mir wird die überschrieben bei jedem Start.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #197
      Ok, das wäre dann das gewünschte Verhalten, dass man nach einem Absturz das Log auswerten kann, ohne ständig an das Logging denken zu müssen.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #198
        Es wird nichts überschrieben.
        Jeder Flug wird als neue Sasion in dieselbe Datei hinzugefügt.
        Das bedeutet es gibt nur eine Datei ( pro vergebenen Dateiname bei mehreren Modellen) auf der SD Karte die mit jedem Flug immer größer wird.
        In dieser Datei befinden sich dann alle Flüge die jemals (mit dem Ausgewählten Modell) aufgezeichnet wurden.
        Werner
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3242
          • Bernhard
          #199
          Oki, danke dann muss ich das noch mal testen
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #200
            Auch nicht schlecht. Werde das am Samstag mal ausprobieren.
            Torsten
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2749
              • Vogelsbergkreis
              #201
              So sieht das aus...
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #202
                Das ist ja echt cool. Was man alles hat und (noch) nicht nutzt.
                Torsten
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3242
                  • Bernhard
                  #203
                  Ich hab mal wieder etwas ausprobiert.
                  AR4649T an Microbeast 3.0.12 funktioniert :-)
                  Das Beast muss dabei auf Spektrum SAT als Eingang gestellt werden und somit wird der 4649T als SAT erkannt.
                  Das funktioniert aber nur weil das Beast auch mit höherer Spannung am SAT Eingang klar kommt.
                  SRXL hat nicht funktioniert.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3242
                    • Bernhard
                    #204
                    da ich mir in Kürze einen Nitro Heli aufbaue, wollt ich mal fragen ob schon mal den SPMA9569 RPM Sensor mit Erfolg getestet hat?
                    • guidopetsch
                      • 29.01.2018
                      • 206
                      • Guido
                      • MFC Heist
                      #205
                      Moin!
                      Ich benutze den Sensor an einem 105er OS mit einem AR8010T. Vorher hatte ich den Sensor an einem AR7300BX mit TM1000 an einem Rossi 65.
                      Funktioniert(e) in beiden Helis problemlos für Telemetrie.
                      Nicht gefallen hat mir der optische Sensor von Spektrum.
                      Für den Gov nutze ich den Align Sensor am BeastX.
                      Viele Grüße,
                      Guido
                      • guidopetsch
                        • 29.01.2018
                        • 206
                        • Guido
                        • MFC Heist
                        #206
                        Zitat von guidopetsch Beitrag anzeigen
                        Moin!
                        Viele Grüße,
                        Guido
                        Zukünftig würde ich das aber anders machen. Ich würde ein Brain2HD nehmen und dort Drehzahl und Termperatur anschließen. Welcher Drehzahlsensor müsste man bei MSH nachsehen.
                        Dann das Brain mit SRXL2 mit einem 4651T verbinden. Dann würde die Telemetrie vom Brain bekommen.
                        Der Vorteil wäre, ich bräuchte nur einen Drehzahlsensor und hätte wohl noch mehr Telemetrie Informationen vom Brain Gov.
                        Und vor allem nicht so einen Kabelsalat.
                        Laut MSH Web Site soll das wohl so klappen.
                        Viele Grüße,
                        Guido
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3242
                          • Bernhard
                          #207
                          Ich schon wieder mit News.
                          Diesmal zwar ein Segler aber geht auch.
                          TM1000 mit Temp. ,GPS Modul und SM Modellbau SensE XT60
                          Läuft supi.
                          Gruß B.
                          Ich hatte heute endlich mal die "Muse" den Phönix 2400 zu testen.
                          Die Telemetrie funktioniert soweit.
                          Was nicht wirklich funktioniert ist das Vario des UnisensE.
                          Da muss ich mich noch näher befassen damit.
                          Das Vario sendet sehr verzögert die Töne (Steigen/Fallen) und setzt auch ständig aus.
                          Das sieht man auch im Display, dort springt die Höhenanz. dann auf -2250m?
                          Ggf. frag ich auch mal den Support von SM.
                          Die rausgeflogenen mAh werden schön angezeigt.
                          Ob die stimmen muss ich noch erfliegen/laden.
                          Grüße, Bernhard
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4845
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #208
                            Bekommt man da noch irgendwie Telemetrie vom Regler (YGE + Texy) zu dem Empfänger?
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #209
                              das geht nicht mit dem Beast.
                              Mir sind nur zwei FBL Systeme bekannt die dies können.
                              Das wäre das Brain2 und das Spirit.
                              Werner
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4845
                                • Lutz
                                #210
                                Dass das durchs FBL nicht geht war mir klar, ich dachte nur, man könnte das irgendwie direkt in den SRXL Bus einschleifen oder so.
