Jeti Sender DS12
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Jeti Sender DS12
    Gibts irgenwo eine gegenüberstellung DS12 zu DS14?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      AW: Persönlich ...
      Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
      die Jetis sind ganz objektiv leiwand ...
      Wenn ich den Sender als Hammer benutzen möchte dann gebe ich dir recht.
      Technisch mit Sicherheit Top, aber der Handsender macht seinem Namen keine Ehre.
      Fühlt sich wie ein großer Bauklotz an der alles andere als gut in der Hand liegt.
      Das Handgefühl kommt für mich bei einem Handsender an erster stelle so gut auch die restliche Technik des Senders sein mag.
      Ist wie bei einem Auto, das kann noch so gut sein wenn schlecht Reifen drauf sind nutzt das alles nichts beim fahren.
      Aber beim Auto kann ich wenigstens die Reifen wechseln.
      Beim Handsender wird es mit dem wechseln des Gehäuses schon schwieriger.
      Werner
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3384
        • Dirk
        Viele nutzen die Jeti Handsender im Pult und machen ihn somit zum Pultsender. In dem Fall
        verliert die Ergonomie an Bedeutung.
        Brauchte eine ganze Weile um mich daran zu gewöhnen (DS16/24). Auch wenn ich inzwischen damit klar
        komme, würde ich es nicht als gut bezeichnen. Jeti bietet viele gute Funktionalitäten, aber die
        Ergonimie hat m.E. viel Luft nach oben.
        Bei den Alu-Modellen konnte ich das relativ einfache Block-Design aus Fertigungsgründen verstehen.
        Leider wurde beim Kunststoffsender nicht viel daran geändert.
        Bin gespannt wie die ersten DS-12 User mit dem Sender klar kommen, wenn sie ihn auch als Handsender
        nutzen.
        Grüße,
        Dirk
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Habe ich auch schon öfters gesehen, das macht es aber nicht besser wenn man einen Handsender möchte und kein Pultsender.
          Wäre der Sender ergonomisch ausgearbeitet, dann könnte ich ebenfalls schwach werden.
          Aber so ist das für mich ein absolutes NOGO und völlig unverständlich.
          Werner
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2718
            • Philipp
            Du weißt schon, ...
            Zitat von papads Beitrag anzeigen
            Wenn ich den Sender als Hammer benutzen möchte ...
            ... worüber Du sprichst, bzw. hattest Du einen der Sender, um die´s hier geht, schon in der Hand?
            Ein Größenvergleich mit einem Futaba T14SG:
            Ein bisserl kompakter ist noch dessen Vorgänger, der T8FG, der vom "Handgefühl" sehr nahe am Jeti liegt. Der T14SG fühlt sich für mich klobiger an als der DS-12.
            Gewichtsvergleich, jeweils betriebsbereit, die Futabas OHNE angebautes IISI, das beim Jeti ja zusätzlich noch wegfällt:
            DS-12: 717g
            T14SG: 906g
            T8FG: 757g
            Dazu noch ein Spektrum, auch ohne IISI:
            DX6 G2: 813g
            Und bei keinem dieser drei, die allesamt massereicher sind als der DS-12, wäre mir je Dein drolliger Vergleich in den Sinn gekommen ...
            LG, Philipp
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              AW: Du weißt schon, ...
              Ich spreche von der DS-12 und ja, ich hatte den Sender bereits in der Hand sogar öfters.
              Das Gewicht ist nicht mein Problem, es ist ganz einfach die kantige Form.
              Ich muss einen Sender in die Hand nehmen und mich sofort wohlfühlen.
              Und das funktioniert bei mir nicht mit der DS-12. Auch nicht nach mehreren versuchen.
              Aber es muss ja nicht jedem so ergehen.
              Für mich ist das nix.
              • Nerd
                • 28.12.2014
                • 449
                Genau das interessiert mich. Der Vergleich zur T8FG ist interessant mit dem Sender hab ich mich wohlgefühlt.
                Gibt es jemanden der von der DS14 zur DS12 umgestiegen ist? Momentan meine ßberlegung. Oder jemand der beide hat?
                Auch wenn die DS14 sicher der hochwertigere Sender ist. Hoffe das die DS12 endlich mal ein echter Handsender ist, eben kein so kantiger, unhandlicher, schwerer Klotz. Stichwort Ergonomie.
                Das zieht sich meines Erachtens nach durch alle Handsender auf Ergonomie wird sehr wenig wert gelegt, schade.
                Grüße, Danke
                Zuletzt geändert von Nerd; 05.07.2019, 11:51.
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2718
                  • Philipp
                  #23
                  Siehe oben, ich habe beide, eigentlich alle drei. Siehe oben, für mich fühlt sich der DS-12 eher wie der T8FG an, der T14SG erscheint mir ein bisserl klobiger.
                  Und hochwertiger als der DS-12 ist der T14SG zunächst einmal sicher nicht, im Gegenteil! Wieso sollte der Tscheche auch minderwertiger sein? Er bietet erheblich mehr, ist schon in der Grundausstattung teurer. Nur weil er ein Plastik Gehäuse hat? Das ist bei den Japanern nicht anders, aber siehe oben, die fühlen sich auch so an. Beim Jeti knackt und knistert nix. Trotzdem, fürs Nägel einschlagen erscheint er mir immer noch ungeeignet ...
                  Wie es sich dann beim Fliegen (siehe wieder oben, vorerst nur Fläche) verhält, wird sich im Laufe des Wochenendes herausstellen ...
                  LG, Philipp
                  • Rotorix
                    • 09.07.2017
                    • 821
                    • Attila
                    • Wild - überall wo ein Heli starten kann
                    #24
                    Wie es sich dann beim Fliegen verhält, wird sich im Laufe des Wochenendes herausstellen ...
                    LG, Philipp
                    DITO
                    Es sind Welten zwischen einer DS-12 und Spektrum DX8/9 und MZ24pro.
                    Ich werde wohl am Montag das erste mal mit meiner DS-12 fliegen aber nur schon die Präzision in Mode 2 von Roll, ohne dass man aus versehen noch Nick gibt ist sofort spürbar. Die Bedienknöpfe sind knackig und präzise.
                    Die Software liegt mir ohne Vorkenntnisse, klar gibt es noch Fragen die ich suchen/ erarbeiten muss, aber die Basics sind logisch aufgebaut.
                    Ich will Spektrum und MZ24 keinesfalls schlecht schreiben, ich war zufrieden mit Spektrum, die Menüführung lag mir auch. Bei Graupner war das nicht der Fall.
                    Aber Jeti ist zurecht der Maybach unter den Sendern, das spürt man sofort. Ich hoffe auf dem Flugfeld werde ich ebenso begeistert sein wie beim einrichten...
                    Die DS-12 ist übrigens ziemlich leicht, ich habe keine Bärentatzen und komme gut an die Knüppel und mit dem Zeigefinger an die Rettung v.l.unten. Die Knüppel kann man höheverstellen, ich habe sie sogleich weiter nach unten geschraubt, so liegt es mir besser.
                    Man schreibt sich ;-)
                    Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2718
                      • Philipp
                      #25
                      Ganz wichtig ...
                      ... bei den Jetis finde ich das Usermenü.
                      Da wohl kein RCler jemals alles aus der Flut verschiedenster Funktionen heutiger Sender braucht, kann man sich damit einfach und gut strukturiert die paar Dinge aus den Tiefen der Menüs herausholen, die man wirklich braucht.
                      Oben in die Liste von vielleicht zehn, fünfzehn Einträgen setze ich mir das Alltägliche, je weniger oft ich etwas brauche, umso weiter schiebe ich es nach unten.
                      Punkte löschen, dazu nehmen, rauf und runter schieben, alles super simpel!
                      LG, Philipp
                      • Karlheinz
                        • 23.11.2006
                        • 142
                        • Karlheinz
                        #26
                        Lt. freakware Spektrum DX6 G3 = 617 Gramm
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2718
                          • Philipp
                          #27
                          Meine Werte ...
                          ... kommen von der Waage!
                          Der DX6 hat da einen 4000mAh LiPo drin. Original wird dieser Sender mit AA-Batterien geliefert, was aber nur sehr begrenzt alltagstauglich ist. Das wäre funktionell nicht annähernd mit der integrierten Stromversorgung des Jeti vergleichbar!
                          Ich bin gestern mit der CAP 232 (Kunstflieger, rund 1,5m Spannweite, 3kg) geflogen, zwei Akkus.
                          Die einzige halbwegs merkliche Umstellung erfordern die zwei kurzen Schalter oben auf dem Sender. Die liegen beim Jeti deutlich näher an den Knüppeln als bei meinen Futabas. Siehe hier:
                          Deswegen muss ich meine Finger ein bisserl anders über den Sender verteilen, die Mittelfinger liegen japanisch HINTER diesen Schaltern (also zwischen Schalter und Knüppel) tschechisch DAVOR. Jammern auf höchstem Niveau!
                          Sonst war ich in kürzester Zeit völlig vertraut mit dem Gerät, bin (nach wenigen Anpassungen bei Expo und Kreisel Empfindlichkeiten) schon mit dem ersten LiPo mein ganzes 3D-Programm knapp über dem Boden geflogen.
                          Also auch bezüglich der Funktion des Stabis (bei Futaba Aura 8 über S.Bus, bei Jeti integriert im REX Assist) und der Gesamtlatenz der Steuerungssysteme passt alles. Wäre da nicht der sofort merkbare Unterschied bei der Schalterpositionierung, würde ich mich bei einer "Blindverkostung" sehr schwer tun, wenn ich sagen müsste, womit ich gerade fliege.
                          Und das ist nicht im Sinne von "eh alles der gleiche Mist" gemeint, sondern absolut positiv!
                          Denn ich habe auch bei den Flächen schon viel Zeit mit den Setups verbracht, die 3D Fliegerei ist diesbezüglich durchaus anspruchsvoll. Die Vergleichsbasis für den Umstieg auf DS-12 mit Assist ist also schon eine Herausforderung, Ergebnis einer längeren Entwicklung.
                          Ich hatte verschiedene Kreisel im Einsatz, viel mit deren Parametrierung experimentiert, und auch bei der Steuerung einiges ausprobiert. Speziell die Verbindung Empfänger-Kreisel bringt die Latenzen ins Spiel, und da gibt´s keinerlei Zweifel: Etwa beim Hovern oder bei Torque Rollen merkst sofort, wenn deine Steuereingaben etwas verzögert umgesetzt werden!
                          Telemetrie:
                          Kannte ich integriert bisher kaum, ist bei Futaba für mich inexistent.
                          Bei Jeti ist die jetzt durchaus brauchbar, allein schon weil das Display nicht mehr durch den Senderriemen verdeckt wird. Sprachausgabe ist beim DS-12 eine optionale Funktion, die ich nicht freigeschaltet habe. Wenn ich jemand quatschen hören will (eigentlich eh nie), dann drehe ich das Radio auf ...
                          Alles was die Antriebsströme angeht, bleibt auf IISI. So souverän, wie Telemetrie da umgesetzt ist, findest das NIRGENDWO!
                          LG, Philipp
                          • smartrobert
                            • 27.03.2009
                            • 421
                            • SH
                            #28
                            AW: Meine Werte ...
                            ... Sprachausgabe ist beim DS-12 eine optionale Funktion, die ich nicht freigeschaltet habe. Wenn ich jemand quatschen hören will (eigentlich eh nie), dann drehe ich das Radio auf ...
                            LG, Philipp
                            Und gerade die individualisierbare Sprachausgabe ist sehr interessant, denn wer schaut beim Helifliegen schon ständig auf das Display?
                            So lasse ich mir beim Fliegen entsprechend der verbrauchten Kapazität kontinuierlich die Reskapazität ansagen: 75% - 50% - 25% - 10% - Akku leer: Bitte landen. Und über die Alarmansagen die Strompeaks sowie für den Lipo die schädlichen Unterspannungswerte.
                            Slim 500
                            • WoFlei
                              • 12.07.2008
                              • 1129
                              • Wolfgang
                              #29
                              AW: Meine Werte ...
                              Für mich zwar unverständlich, aber jeder so, wie er mag.
                              Was genau ist denn da so souverän ?
                              Bis bald, Wolfgang.
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #30
                                AW: Meine Werte ...
                                LG, Philipp
                                Das ist schön wenn du schon jetzt so von Jeti begeistert bist (wie ich auch seit Jahren).
                                Wenn du dann mal gelegentlich die Jeti Telemetrie nutzt, wirst du noch mehr begeistert sein (kein Parallelsystem mehr nötig, dafür 3 Kurven mehrfarbig übereinander auf dem Display oder Computer).
                                Und dann noch irgend wann die Sprachfunktion, die dir z.B. rechtzeitig vor Akkuladungsende das einmal ansagt, dann wird das Jubeln nicht mehr enden.
                                Zuletzt geändert von diabolotin; 07.07.2019, 18:40.
                                Grüße Udo
