  • DrCrash
    • 27.01.2020
    • 98
    • BaWü
    #151
    AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
    Oehm? Reichweitentest ergab volle Leistung? Ich glaub da liegt ein Missverständnis vor.
    Beim Reichweiten Test musst du den Bind Knopf drücken an der Fernsteuerung und dann geht der Sender in Reduzierte Leistung. Damit schaust du dann wie sich das auswirkt.
    Ansonsten obliegt die ßbermittlung von Fades/Frame Loss und Holds per Telemetrie dem Flight Controller und wird nicht durch die einzelnen RX direkt kommuniziert. Somit kann es durchaus sein (und war es ja auch in der FW-Version 027) dass da Quatsch kommuniziert wird.
    Aktuell ist es auch noch immer so, dass die Frame Loss nicht kumulativ sind. Somit ist am Ende des Fluges immer Frame Loss auf 0, egal was zwischendurch passiert ist. Genauere Infos bekommt man dann wenn man im Brain die Diagnostic logfiles anschaut für den Flug. Dafür muss aber Frame Loss als einer der Log Parameter aktiviert sein.
    Die Meldungen im Log über das Failsafe sind ja auch vom Brain erzeugt. Es ist schon komisch, dass das Brain dann nicht irgendetwas macht (bspw. Gov aus und Throttle auf 0).
    Wie sieht denn das brain diagnostic log aus, wenn der Heli in der Nähe ist (also nicht fliegt)? Zählen dann die Fades auch hoch? Bekommst du dann auch die Failsafe Meldungen? Könntet du davon mal ein Diagnostic File hochladen in dem die relevanten Parameter aktiviert wurden? Also mit 50Hz Sample Rate dann ServoVoltage, RXFrameLosses, RX FADES, Holds, RxFrameRate, RXThrottle, GovEngaged status.
    Meine Empfänger sind alle auf der neusten Firmware, somit kann ich nicht sagen, ob die FW Versionen einen Einfluss hat.
    @fassla: Weisst du das definitiv? Wenn ja, dann könnte man ja dem Brain Team empfehlen das mal irgendwie hinzuschreiben.
    [FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
    • DrCrash
      • 27.01.2020
      • 98
      • BaWü
      #152
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Zusammenfassung:
      - 100 Fades in 10 Minuten scheint mir in Anbetracht des Auszugs aus dem Spektrum Manual nicht kritisch
      Du hast schon gesehen, dass er da 10 Minuten in der Wohnung getestet hatte? Also vermutlich Sender in der Nähe vom Modell? Dafür ist 100 schon sehr hoch.
      Aber besorgniserregend sind ja auch eher die Einträge im Even Log mit dem Failsafe. Hast du das auch bei dir? Oder hast du lediglich die hohen Fade Werte vom SRXL2. Und btw., der Fade Bug betraf nur SRXL2 + Sat. Ein einzelnen SRXL2 wie John ihn benutzt hatte nicht das Problem.
      Zuletzt geändert von DrCrash; 04.08.2020, 12:50.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2735
        • Vogelsbergkreis
        #153
        danke für deine Erklärungen.
        Im Anhang ein Flight Log.
        Ich hoffe du kannst mir jetzt sagen, ob da was bedenklich aussieht.
        Wohl gemerkt. Heli stand im Zimmer. 2 m von mir entfernt.
        Dazu die Ereignisse...
        Zuletzt geändert von Joh; 04.08.2020, 14:04.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2735
          • Vogelsbergkreis
          #154
          Es könnte wirklich ein Bug sein.
          Programmierkabel ist bestellt.
          RC Groups - View Single Post - New Spektrum DSMX SRXL2 Serial Micro Receiver(SPM4650)
          • DrCrash
            • 27.01.2020
            • 98
            • BaWü
            #155
            Hi John,
            ich habe doch etwas Zeit gefunden mit meinem aktuell inaktiven Kraken zu experimentieren.
            Ich konnte dein Problem reproduzieren und habe folgendes herausgefunden:
            - Mit der alten Firmware des 4651T werden zu viele Fades angezeigt, unabhängig von der Brain Firmware. Das wurde behoben mit FW Update 2.39.0 (Fix bug in RF reception in EU mode that caused invalid RSSI reporting and increased fades in some radios)
            - Mit aktueller Firmware im Brain (und egal welcher im 4651T) bekomme ich auch die Meldungen über Failsafe, obwohl nur sehr wenige Fades vorhanden sind. Der Motor dreht sich dabei dauerhaft, also kein echtes Failsafe.
            - Mit der 019 Firmware im Brain bekomme ich die Meldungen über Failsafe nicht und die Fade Werte sind auch "normal"
            Ob diese Meldungen irgendeine Auswirkung haben oder nicht, das kann vermutlich nur der Entwickler sagen.
            Ich werde erstmal wieder die 019 installieren (geht über File->Manual Firmware Upload im Brain) und schauen was für Feedback vom Entwickler kommt.
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1972
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #156
              Ich habe im 700er Heli nach 10 min Flugzeit ca 1 bis 2 Fades. Nie mehr. Fliege allerdings das Spirit.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2735
                • Vogelsbergkreis
                #157
                Zitat von DrCrash Beitrag anzeigen
                Hi John,
                Ich danke dir vielmals für deine Hilfsbereitschaft und die damit verbundene Zeit die du geopfert hast.
                Herzlichen Dank !!!
                Ich werde sobald mein Spektrum Kabel da ist erstmal den Empfänger updaten und mir die entsprechende Firmware vom Brain aufspielen.
                Dann sollte der Spuk ja ein Ende Haben.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #158
                  bin gespannt. Bitte berichte. Ich bin mit der 2.37 nie geflogen, sondern hab gleich die 2.39 bzw. 2.40 drauf gemacht. Erstaunlich wenn's daran liegt.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2735
                    • Vogelsbergkreis
                    #159
                    Habe jetzt die Brain FW auf die 019 geändert.
                    T Modul mangels Kabel noch auf Ausflieferungszustand.
                    Also dann wohl die 2.37.
                    Fades sind jetzt schon weitaus weniger.
                    Aktuell habe ich den Sender knappe 10 Min neben mir liegen und habe laut Sender 6 Fades.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2735
                      • Vogelsbergkreis
                      #160
                      Achso...Failsafe Meldungen habe ich auch keine mehr.
                      Super!
                      Dann hängt das schonmal an der Brain Firmware
                      • DrCrash
                        • 27.01.2020
                        • 98
                        • BaWü
                        #161
                        Top! Das deckt sich dann ja mit meinen Beobachtungen.
                        Hab bei meinem Kraken auch wieder die 019 drauf und wenn die Welle endlich da ist geht es damit dann auch auf den Platz.
                        MSH macht ja aktuell Urlaub, aber ich hoffe, dass sie danach das SRXL2 Thema vollständig beheben.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2735
                          • Vogelsbergkreis
                          #162
                          Sofern sie es mitgeteilt bekommen....
                          Wir ihr vermutet hattet, hatte mein Empfänger die FW 2.37.
                          Nach Update auf 2.40 wieder im Zimmer getestet.
                          Ergebnis 0 Fades bei ca. 10 Minuten verbundenem Heli
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #163
                            Super.
                            Torsten
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2735
                              • Vogelsbergkreis
                              #164
                              Ich habe heute mit dem Heli den Erstflug gemacht.
                              Bin 3 Akkus geflogen und hatte jeweils 1x Fade.
                              Kein Frame Loss, keine Holds.
                              Was mir allerdings aufgefallen ist. Der Prozentwert des RSSI Wertes ist teilweise ziemlich nach unten gesackt. Gemerkt habe ich davon nichts. Ich dachte eigentlich, dass das was mit den Fades usw. zu tun hat. WEnn der Empfang schlecht wird gehen ja die Fades nach oben.
                              • Speedlulli
                                • 05.06.2020
                                • 195
                                • Ã?berall dort, wo es schön ist
                                #165
                                ich habe auch den Empfänger in Verbindung mit dem FC6250HX.
                                Bei mir werden bis auf die Empfänger Spannung keine Telemetrie Daten angezeigt.
                                Müsste ich den Empfänger aktualisieren ,oder hat das keinen Einfluss darauf.
                                Buddy 420 / Tron 5.5 / Kraken 580 / RAW 700 6S
