Kann mir mal jemand sagen, wo man die Seriennummer von dem Ding findet, um es zu registrieren?
AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Kann mir mal jemand sagen, wo man die Seriennummer von dem Ding findet, um es zu registrieren?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Hat sich erledigt. Weiss jetzt, wie es geht.Torsten
Naja, erst Kabel für das USB-Interface basteln, den RX an USB anschliessen, diesen Spektrum Programmer starten, Power über USB aktivieren, dann sieht man die Seriennummer. Bei Spektrum registrieren, das Update runter laden und drauf spielen.Torsten
Wer hat das Ding mit dem Spirit im Einsatz? Bei mir funzt alles, bis auf die BEC-Spannung in der Telemetrie. Ist das normal?Torsten
Bei mir läuft alles. Müsste aber jetzt mal schauen ob ich die BEC Spannung vom YGE bekomme oder ob die vom Empfänger ist. Meine mich aber erinnern zu können dass ich beides gesehen habe.
Hab auf der DX9 die neuste Software drauf, aber für den Empfänger habe ich kein Kabel, daher nicht geprüft.
Welche Menüs hast du im Telemetrie Bildschirm?Zuletzt geändert von Clarion Power; 01.05.2020, 17:38.
1: ESC
2: Text Gen
3: Flight Pack mAh
und RX Volts und FlightLog
Die TM-Seite "Min/Max" ist leer. Dort hätte ich die Rx-Spannung erwartet.
Meine Airware ist 1.21 (DX9)
Muss ich updaten?Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 01.05.2020, 18:51.Torsten
Mach mal autoconfig. Dann kommen noch 2 Menüs dazu. Da sollte das dabei sein.
Nach autoconfig kam das RPM-Modul dazu. Das ergibt keinen Sinn, da kein Drehzahlsensor angeschlossen ist. Und tatsächlich werden keine Werte angezeigt. Die Drehzahl kommt vom Regler und wird im ESC-Modul auch ausgegeben. Rx-Spannung, die man ja gar nicht wegkonfigurieren kann, fehlt.Torsten
Hab den Empfänger mal mit einem neu angelegten Modell verbunden, auch keine Rx-Spannung.
Bevor ich mir hier nen Wolf suche: Hat denn überhaupt jemand bei diesem Rx diesen Wert in der TM?Torsten
Also habe bei mir mal nachgeschaut. Ich habe auch keine RX Spannungsanzeige.
Aber man kann im Menü "Empfänger Spannung" einen Alarm setzen wenn die BEC Spannung kleiner wird als der eingegebene Wert. Das hatte ich am Anfang mal eingestellt, aber dann kommt beim Ein und Ausschalten vom Heli immer eine Spannungswarnung von der Funke und das ging mir etwas auf den Keks.
Danke. Hab jetzt auch die neueste AirWare 2.05 drauf. Brachte einige TM-Funktionen mehr an den Tag, Rx-V war nicht dabei. Dafür mal wieder den "System Fault"-Schreck an der DX9, den man mit der Roller-Taste beheben kann.
Mit dem "alten" AR9xy0 und per SRXL am Spirit, TM mit TM1000 und jlog s32 sind alle TM-Werte da. Nun ja, da wäre beim Spirit in Kombi mit dem 4651T noch Luft nach oben. Steng genommen aber alles Funktionen, die man nicht wirklich braucht.Torsten
Die BEC Spannung wird ja vom Empfänger direkt gemessen und an den Sender übertragen. Das hat theoretisch nichts mit dem Spirit zu tun. Das übermittelt nur die Telemetriedaten vom Regler.
Entweder überschneidet sich da was, oder aber der 4651T kann die BEC Spannung gar nicht messen oder aber die Software für den Empfänger ist noch nicht so weit.
Abgesehen davon ist das bis jetzt der beste und einfachste Empfänger für einen Heli den ich hatte (von Spektrum). Kein extra Telemetriemodul mehr, keine Satelliten, nur ein Kabel zum FBL....Zuletzt geändert von Clarion Power; 02.05.2020, 09:15.
Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenAbgesehen davon ist das bis jetzt der beste und einfachste Empfänger für einen Heli den ich hatte (von Spektrum)
ich habe immer noch Telemerie-Empfänger vor Augen, bei denen man gezielt externe Sensoren anschließen kann. Wie ist denn das beim SPM4651T eigentlich? Kann ich hier überhaupt noch externe Sensoren anschließen?
Es geht mir um einen Stromsensor. FBL wird wohl das Spirit 2 werden und Reger eine HW Platinum 60A V4, der ja nunmal keinen Strom über die ESC-Telemetrie bereitstellt. Kann ich das System dann entweder am Empfänger oder meinetwegen auch am Spirit durch einen externen Stromsensor "erweitern"?
Beste Grüße
Finn
