AW: Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T Erfahrungen
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenDas beigepackte Kabel abschneiden und einen Servostecker dran machen.
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenDas ist laut Produktfoto beim SPMA3065 dabei. Ginge da nicht auch einfach ein Y-Kabel? Bleibt der eine Stecker halt frei...Angehängte Dateien[FONT="Tahoma"]
-VBar Control touch | VStabi NEO
-XL Power Specter 550 | Oxy 4 max[/FONT]
Zitat von Krusty Beitrag anzeigenDu meinst wohl SPMA3066 welches nicht bestellbar ist?
Schnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an %brandid% Produkten » Jetzt einfach bestellen: Modelcraft Servo Y-Kabel [2x JR-Stecker - 1x JR-Buchse] 30.00 cm 0.14 mm²
Als Beispiel.
Bei meinem 4651t war ein Kabel mit diesen Ministeckern dabei.
mal ne blöde Frage, weil ich gerade auf das Thema gestoßen bin. Lässt sich der Empfänger an ein Microbeast Plus per Summensignalkabel anschließen? Oder geht das nur über über den Servoanschluss? Irgendwie hab ich den ßberblick hier von wegen "anderes Kabel" und "umlöten" verloren.
Ich glaube das hat sich gerade erledigt, danke trotzdemZuletzt geändert von webwolf; 24.02.2020, 10:27.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Hallo zusammen
Ich habe nun ein Kabel selbst gebastelt, da das SPMA3066 Kabel immernoch nicht bestellbar ist.
Nun kann ich meine DX9 mit dem SPM4651t binden aber bekomme keine Telemetriedaten. Zum SPM4561t benütze ich einen weiteren Sat als Redundanz. Wenn ich den Sat ausstecke während dem Betrieb kann ich den Heli komischerweise nicht mehr steuern.
Ich finde leider den Fehler nicht. Ich habe jegliche Komponenten auf dem neusten Update (DX9/ SPM4651t/ Hobbywing 120A V4/ Brain 2).
Im Anhang habe ich Bilder zum Kabel, vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen?[FONT="Tahoma"]
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenSteckt der Stecker auf Bild 2 auch richtig (elektrischer Kontakt vorhanden?) in der Buchse? Hast Du da mal den Durchgang gemessen?[FONT="Tahoma"]
Hier SRXL2 Remote Serial Receiver with Telemetry | Horizon Hobby steht etwas von SRXL2-Protokoll. Hast Du das Brain darauf eingestellt und eingelernt? Du verwendest doch das Brain?Zuletzt geändert von 47110815; 08.03.2020, 17:43.
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenHier SRXL2 Remote Serial Receiver with Telemetry | Horizon Hobby steht etwas von SRXL2-Protokoll. Hast Du das Brain darauf eingestellt und eingelernt? Du verwendest doch das Brain?Angehängte Dateien[FONT="Tahoma"]
Zitat von Krusty Beitrag anzeigen2. Ich habe einfach in der Software den Empfänger SRXL ausgewählt.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Zitat von Kieselmohn Beitrag anzeigenAls Empfänger musst du NEW HOTT SRXL auswählen.[FONT="Tahoma"]
Hallo zusammen
Ich habe zwei Fragen betreffend telemetrie.
1. Die Drehzahl am Sender zeigt 1950rpm an bei einer Regleröffnung von 60%. Nach Berechnung sollte dies aber eine Drehzahl um die 1630rpm ergeben. Im Sender habe ich ein ßbersetzungsverhältnis von 10:1 und im Brain 8.83:1. Woher kommt diese grosse Differenz?
2. Wie überprüft ihr während dem Flug den Lipo? Soll ich das über die Spannung lösen und die Zellen auf 3.2V runterfliegen oder über die Kapazität und einfach 80% beziehen?
Setup:
Brain 2
Spektrum DX9
SPM4651T
Maniax 6S 5000mAh
Hobbywing 120A V4
XL Power 4025
Danke und schöne Grüsse
Philipp[FONT="Tahoma"]
Hallo Philipp,
zur ersten Frage: Ich hatte auch das Problem, dass mir die Rotordrehzahl in der Spektrum-Telemetrie nicht korrekt angezeigt wurde. Um das Problem zu beheben, habe ich mit einem optischen Drehzahlmesser gemessen und die ßbersetzung in der DX9 (Telemetrie-Einstellung) soweit angepasst, dass die gleiche Drehzahl im Sender angezeigt wird, wie sie der optischen Drehzahlmesser ausgibt.
Zur Frage 2: Am besten ist, den Akku bis max. 80% der Kapazität leerzufliegen. Bei mir meldet sich die DX9 nach einer Entnahme von 3700mAh (5000er Akku), sodass ich wenn die Landung etwas länger dauert, ich immer noch Puffer bis zur 4000mAh-Grenze habe. Trotzdem einen Alarm bei 3,2 Volt pro Zelle setzen, damit ein eventuell starkes Einbrechen der Spannung angezeigt wird.LG, Silvio
XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
