Radiomaster TX16S Fragen + Erfahrungen
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Radiomaster TX16S Fragen + Erfahrungen
    Zitat von Dino Beitrag anzeigen
    Ich habe den Sender nur kurz in einem 550er Heli probiert und gleich mal beim 4. Flug Signalverlust gehabt. Am Empfänger lag es nicht, da dieser immernoch im Betrieb ist - mit anderem Sender natürlich.
    Auch die verbauten Schalter sind sehr minderwertig und bei vielen Usern schon welche abgebrochen. Mainboard macht anscheinend auch bei vielen Probleme und die Hall-Gimgals mussten auch bei sehr vielen Leuten nach kurzer Zeit schon ausgetauscht werden.
    Nach meiner Erfahrung mit dem Sender rate ich zumindest davon ab. Da gibt es bessere für kleines Geld.
    Dang. Es geht eben nicht nur um Preise und Funkionalität, es geht auch um Qualität. Der Hauptgrund, weshalb ich mich mit solchen Sendern nicht anfreunde. Schon gar nicht bei wertigeren Modellen. Wenn man technische Probleme vermeiden kann, dann sollte man das tun.
    VG
    Zuletzt geändert von enied; 21.02.2021, 17:18.
    • heligledis
      • 17.07.2014
      • 638
      Zuletzt geändert von heligledis; 21.02.2021, 17:24.
      • Flip73
        • 29.03.2013
        • 522
        • Philipp
        • Wild auf der Wiese um HH
        Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
        ich habe in den meisten Helis, Graupner Empfänger und Graupner FBLs verbaut. Könnte ich diese mit diesem Sender TX16S bedienen, natürlich mit dem vollen Telemetrieumfang, den ich bisher auch hatte. Auch sind noch einige UnisensE Module verbaut, sowie YGE Regler mit Telemetrie . Ist da alles kompatibel ?
        Ja geht. Ich hab zwar ne Jumper T16 , aber ich vermute es geht mit der TX16 genauso. YGE kann ich Dir nicht genau sagen, aber alles was am Graupner Telemetrie Anschluss hängt geht. Also auch die unisens. Die neueren Falcon Empfänger sollen sich nicht binden lassen ich hab keinen aber ein gr18 vermutlich neuerer Bauart bekomme ich auch nicht gebunden. Drei andere gehen problemlos. Es muss aber immer die neueste Firmware auf den Empfängern sein sonst hängt bei mir beim Summensignal das ein oder andere Servo Also beim Heli verzögerte collective pitch wenn ich auf der Werkbank rauf und runter immer hin und her gemacht hab. Nach dem Update keine Verzögerung mehr erkennbar.
        Zuletzt geändert von Flip73; 21.02.2021, 17:42.
        EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          Zitat von heligledis Beitrag anzeigen
          Graupner, Spektrum und Frsky Empfänger im Einsatz.
          Mit MPM auf dünnem Eis!
          Grüsse Robert
          • heligledis
            • 17.07.2014
            • 638
            Und wieder grüßt das Murmeltier. Siehe oben CE etc.
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5580
              • Jonas
              • Wherever
              Schon wieder Bashing. [...] Das hört sich doch sehr nach Angst vor den Funken aus China an.
              Da bin ich zu 100% bei dir. Meine Erfahrung mit dem Sender war bisher durchweg positiv, sowohl für (BNF) Microheli als auch FPV.
              Jonas
              • heligledis
                • 17.07.2014
                • 638
                Ich habe irgendwo gelesen, dass es mit den Graupner Empfängern im Zusammenhang mit der Radiomaster Empfangsprobleme gibt. Habe ich noch nicht nachvollziehen können. Aber kann ja was dran sein. Ich würde meinen 700er mit einem Frsky Rx8RPro fliegen.
                • Monty
                  • 16.09.2020
                  • 127
                  • Heiner
                  • Berlin
                  Sehr mysteriös ...
                  Viele haben Probleme mit Aussetzern, den Knüppeln und der Platine, schreibt hier jemand, aber ich suche im Netz und finde diese vielen Menschen mit Problemen einfach nicht und ich selbst, ich besitze eine TX16S und eine TX16S MAX, habe diese Probleme alle auch nicht.
                  Die Sender haben CE/FCC, funktionieren einfach so vor sich hin und machen mir jedenfalls bisher nur Freude und keine Sorgen. Muss ich mir Sorgen machen? Habe ich Sonntagsgeräte?
                  Die -Programmierung- des Senders ist nicht wirklich schwierig. Es gibt viel Hilfe im Netz und hat man eine passende Vorlage, richtet man ein neues Modell in maximal 5 Minuten ein, behaupte ich. Wer Heli-Sets zusammenbauen, FBL einrichten und Flugregler anlernen kann, der kann auch OpenTX einrichten.
                  Wenn man was nicht mögen möchte, dann mag man es halt einfach nicht. Egal ob rational erklärbar oder nicht.
                  Der Vollständigkeit halber noch der Hinweis, dass ich DSMX, FSHSS, OMP und Graupner Empfänger/Protokoll ohne Reichweitenprobleme im Einsatz habe. Mit dem Graupner Empfänger fliege ich übrigens eine Leora von Pitchpump - gerne etwas höher und weiter als üblich - und sie hat bisher immer wieder nach Hause -gefunden-.
                  Fazit: habt keine Angst vor hochwertigen Dingen, auch wenn sie nicht mit Gold bezahlt werden müssen.
                  Sapere aude ...
                  • Notzmen
                    • 02.07.2019
                    • 38
                    • marco
                    Servus zusammen,
                    ich hab auch eine Radiomasster TX16S seit mitte August und bin damit sehr zufrieden.
                    Empfänger hab ich die Frsky (Firmware 2.1.0) Protokoll FrSkyX2 LBT(EU).
                    Bis jetzt hatte noch keine Probleme, läuft unauffällig.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3497
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Hab mit der Radiomaster auch keine Probleme, finde sie von der Haptik sogar besser als viele andere Sender. Auch noch keinerlei Empfangsprobleme gehabt, egal ob Graupner oder Spektrum Empfänger.
                      Das Argument mit der Programmierung ist doch auch "schwachsinn" Man erstellt für einen Heli einmal ein Modell und Kopiert es einfach immer wieder und passt dann die Gaskurven an, fertig...
                      Wenn man nicht gerade in jedem Heli unterschiedliche FBL Systeme fliegt, muss man da ja dann nichts mehr großartig anpassen.
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        Zum Thema Programmierung.
                        Das Einstellen meiner Graupner MZ 24 insbesondere, was die Telemetrie betrifft, ist völlig unlogisch und unausgegoren. Ohne Hilfe eines Fliegerkollegen hätte ich lange im Netz suchen müssen.
                        Da ist Open TX logischer und flexibler.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          #27
                          Es geht ja um Diebstahl von geistigen Eigentum, oder haben Graupner und Konsorten ihr Protokoll freiwillig rausgerückt?
                          Grüsse Robert
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5580
                            • Jonas
                            • Wherever
                            #28
                            Multiprotocol ist Reverse Engineering von Protokollen. Die originalen Protokolle werden dabei nicht "gestohlen", was implizieren würde, dass sie aus den jeweiligen Sendern extrahiert würden.
                            Hat ein Hersteller ein Problem damit, steht es ihm frei, seine Kommunikation zu verschlüsseln, solche Empfänger können dann folglich mit Multiprotocol nicht angesprochen werden. Der Rest empfängt und reagiert lediglich auf 2.4GHz Signale, und wenn er damit funktioniert ohne zu checken woher diese kommen, wird der Hersteller des jeweiligen Empfängers wohl kein Problem damit haben.
                            Lies:
                            GitHub - pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module: DIY Multiprotocol TX Module
                            Jonas
                            • trailblazer
                              • 06.10.2008
                              • 1705
                              • Andre
                              Da müsste man jetzt die Fachanwälte drauf loslassen, was jetzt wirklich legal und was nicht ist, auch technische Lösungen oder Verfahren können Patent- oder Produktrechtlichgeschütz sein, ganz so einfach ist es dann auch nicht. Aber wo kein Kläger da kein Richter
                              Aber es ist und bleibt aktuell Reverse Engineering. Wer in der Entwicklung arbeitet, weiss dass es ein himmelweiter Unterschied sein kann, ob etwas nur funktioniert oder ob es unter allen Umständen nach Spec getestet wurde.
                              Ich habe selber die Radiomaster und habe Graupner Empfänger gebunden: ging soweit auch ganz gut, aber zeigten teilweise sporadisch komische Effekte (die vllt. irgendwo gefixt wurden, aber so ganz genau will sich da auch keiner festlegen).
                              Deswegen wäre ich zumindest mit Fremprotokollen vorsichtig, die RF Hardware ist sicherlich nahezu identisch, aber manchaml entscheiden kleine Timing oder RF Configfdetails über synclosses oder vllt. sogar nen kompletten Link Verlust.
                              RAW Nitro, Goblin RAW
                              VBar Touch
                              • WoFlei
                                • 12.07.2008
                                • 1129
                                • Wolfgang
                                #30
                                Du kannst es nennen wie du willst, es bleibt geklaut. Man erspart sich enorme Entwicklungskosten und lebt auf Kosten anderer.
                                Was wäre denn, wenn alle auf diesen Zug aufspringen ?
                                Wer sollte dann noch was neues entwickeln ?
                                Hat ein Hersteller ein Problem damit, steht es ihm frei, seine Kommunikation zu verschlüsseln...
                                Genau das macht FrSky gerade und andere werden wohl folgen, mit dem Ergebnis, dass die Entwicklungskosten und damit auch die Preise für die Anlagen steigen.
                                Bis bald, Wolfgang.
