GreenCap Bufferschaltung
  • Madmatt986
    Madmatt986
    #1531
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Zitat von Madmatt986 Beitrag anzeigen
    Ich wüste nicht das der HC3SX eine seperaten "Stromversorgung" fur die Sats hat... Hängen nicht die Sats einfach an den gleiche "Bus" wie die BEC, Servos, ect. und erhalten die Versorgungsspannung aus der BEC?
    Um meine eigene frage zu Beanworten... Ich habe eben nachgemessen... Die Satellites werden in der tat mit nur 3.3V Spannung versorgt.
    Scheinbar habe ich wirklich Glück gehabt und einer erwischt der diese Spannung konstant halten kann.
    -Matt
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      #1532
      Hallo Madmatt986,
      1. Handbuch des HC3SX S. 3:
      Speisespannung: 4...10V (2S-Lipo-tauglich, min. 5.5V bei Spektrum/JR-Satelliten)
      2. Handbuch des HC3SX S. 5:
      "... Bei Anschluss von Spektrum/JR-Satelliten muss das Gerät mit min. 5,5V gespeist werden. 4,8V-Akkupacks (4x NiMH oder NC) sind hierzu nicht ausreichend! ..."
      "... Ich wüste nicht das der HC3SX eine seperaten "Stromversorgung" fur die Sats hat ..."
      Lt. Aussage eines Technikers derv Fa. Captron werden diese über eine internen
      LDO Regler mit der notwendigen Spannung versorgt.
      Ich denke das ist der Grund dafür, dass im Handbuch explizit darauf hingewiesen wird, dass
      z. B. 4,8V-Akkupacks (4x NiMH oder NC) hierzu nicht ausreichend sind.
      Wenn die Sat's direkt ohne Spannungsverlust mit der Versorgungsspannung verbunden
      wären, gäb es das Problem nicht.
      Anmerkung:
      Ich habe eben auch nachgemessen und eine Spannung von 3,8V gemessen.
      Peter
      Zuletzt geändert von PeterH; 04.02.2013, 19:43.
      • ArguZ
        ArguZ
        #1533
        Wenn ich die Caps leerlaufen lasse bricht bei mir das System bei 3,9 zusammen.
        Das sagt zumindest die Telemetrie...
        Bis dahin funktioniert alles perfekt...
        Sollte reichen
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1534
          Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
          Hallo Madmatt986,
          Anmerkung:
          Peter
          Das zeugt von schlechtem Schaltungsdesign. In einem Spektrum Empfänger wird genau dasselbe gemacht. Die Versorgungsspannung wird mittels LowDrop Spannungsregler erzeugt (3.3V). Der hat einen Spannungsabfall von maximal 0.2V. Keine Ahnung, was Captron da macht, sie machen es scheinbar falsch. Oder sie sind seeeehr konservativ.
          Mit mehr als 3.3V würde ich keinen Satelliten betreiben. Das macht er nicht lange, dafür ist er nicht gebaut....
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #1535
            Heute ist meine Schaltung gekommen, hab die 50f gewählt, hätte nicht gedacht das die so groß sind. Da muss ich ja direkt Platz im TDR suchen, hat da jemand auch die 50f ? Oder hätten da die 25f auch leicht gereicht ( ich möchte die Caps schon zur Notauro verwenden) ?
            Gesendet von meinem GT-I9100
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              #1536
              Also bei stromhungrigen Servos (bei mir JR 8717) ca. 15 Sekunden mit 25f.
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #1537
                3x Futaba BLS155 + BLS 251
                Versorgungspg. 5,6V
                Abschaltspg. 3,6V
                ca. 35sec. mit 25F
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  #1538
                  Ich hab Savöx, die sind auch hungrig, Versorgung ist 7,4 V. 15 sec bei stromhungrigen Servos klingt eh ein wenig knapp !?
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    #1539
                    Wir haben mal die Zeit für eine sehr hoch angesetzte Auro deswegen gemesen. 10 Sekunden! Wenn der Antrieb "spontan" ausfällt dann eh tiefer und das reicht dann locker. Wichtig ist halt die Abschaltspannung korrekt einzustellen. Nicht dass die Servos nach erfolgreicher Auro durch Brown Out in Endausschalg laufen. Aber das lässt sich ja super am Boden simulieren bzw. testen.
                    Rave 90 ENV
                    • Blutiger-Anfänger
                      Blutiger-Anfänger
                      #1540
                      Hallo Norbert,
                      habe die auch für den TDR bestellt. Kannst du mal die Maße des "Dreierpaketes" posten?
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #1541
                        ca 55x40x18 haben die 3 Caps im Pack
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          #1542
                          Hach, jetzt bin ich wieder unschlüssig ob ich nicht doch zu den 25F greifen soll !?
                          • IceyJones
                            • 14.07.2011
                            • 1624
                            • Sascha
                            • ...vor die Tür!
                            #1543
                            ich gebe auch zu bedenken, dass die oft so kurz angegebenen zeiten einfach daran liegen, dass die leute wild an den sticks rühren. wenn man im geiste einfach mal eine auro durchsteuert wird man feststellen, dass die zeit ausreichend ist, auch bei stromfresser-servos.
                            [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                            • Blutiger-Anfänger
                              Blutiger-Anfänger
                              #1544
                              Hallo Norbert, habe meine auch gerade in der Post gefunden. Die müssten beim TDR ideal innen gegenüber dem Heckservo passen. Mit einem Kabelbinder durch die beiden Bohrungen lassen sie sich auch befestigen. Wenn man die Platine mittig befestigt, kann man sogar durch Ausssparung den Dipp-Schalter leicht betätigen. Ich glaube, das müsste passen
                              LG Thorsten
                                • 22607
                                Nee, leider nicht. Da ist kaum Platz zum Zahnrad.
                                So passen auch die 50er und du kommst an den Taster
