Gibt es bei der Spannung einen Wert wo man sagen kann man bewegt sich auf der sicheren Seite ?
GreenCap Bufferschaltung
AW: GreenCap Bufferschaltung
Naja, du willst ja das maximale an Zeit rausholen und das hängt vom Gesamtsystem ab. Also probiere es einfach.
Lipo an Jive. Caps sich aufladen lassen und dann Akku ab. So lange den Poti drehen, bis die Servos von ALLEINE kurz vorm Abschalten in Endausschlag fahren (insofern sie das überhaupt tun) und dann den Poti wieder leicht zurück drehen, bis sie das nicht mehr machen. So bekommt man die maximale Zeit raus.- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
kurze Frage,
wo bekommt man aktuell das die GreenCap Schaltung?
Hab zwar noch eine, ist aber die alte ohne Abschaltung.
Ich dachte bei MHM gäbe es die Linus Elektronik, hab da aber nichts gefunden
Danke!
[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
Darko schau mal bei Microhelis.de die haben den Vertrieb für das Teil von LInus....Zitat von Darko Beitrag anzeigenHi,
kurze Frage,
Danke!
Ich hab meine gestern gelötet
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Die 50F sind ja wirklich sehr groß.- East Coast Heli Team -
Rave 90 ENV
Danke Stephan!Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenDarko schau mal bei Microhelis.de die haben den Vertrieb für das Teil von LInus....
Leider alles auf Rot, und man kann es auch nicht in den Warenkorb legen
Ich schreib die mal...
AHA... hast mir alles weggekauftZitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenIch hab meine gestern gelötet
VERMUTLICH!!Zitat von Darko Beitrag anzeigenDanke Stephan!
Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigenDie 50F sind ja wirklich sehr groß.
und ja.... die sind mal richtig GROß damit habe ich auch ned gerechnet!!
muss manhalt selbst erwägen ob sich das auszahlt... ich habs hauptsächlich mal gemacht für 8V Setups damit die Spitzen noch besser gepuffert werden da die großen Caps weniger Innenwiderstand haben... gar nciht wegen der "Laufzeit" des Systems... werde das ganze dann mal testen und euch berichten wie sich das im Log auswirkt bzw. wie die Laufzeit dann im Unterschied ist...
muss erst mal noch schauen ob ich die großen CAPs wohl auch im Banshee unterbring....
keine Sorge, ich löte ja schon ...
Ich teste übrigens grad was neues, kleinere Caps mit nur 10F dafür nochmal weniger Innenwiderstand als die grossen 50F, diese EDLCs sind ein ganz neues Produkt, gerade auf den Markt gekommen. Die Idee dahinter, nur Puffern, keine Notlaufeigenschaften. Aber, klein und leicht.
50F und Banshee, I don't think so! Das Ding ist krass eng!
Linus[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
Linus sag sowas nicht...
ich glaube die könnten sich da schon ausgehen... über dem servo... mal gucken... ob dann die Haube noch hinten draufpasst... derzeit gehts noch ohne Probleme!
btw: ganz ohne Pufferung würd ich niemehr fliegen... mein Crash wo mir das Akkukabel ausgerissen ist hat mich das gelehrt...
Angehängte DateienKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
warum schrumpfst du gefühlte 20 meter kabel mit ein?Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenLinus sag sowas nicht...
unnötiges gewicht.....[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
hab einfach fertige Kabel angelötet und eingeschrumpft... und überschüssiges Kabel knäul ich wo zusammen.... sonst passts im nächsten Heli nicht mehr... und auf die paar g kommts mir nicht an...
Hallo Linus,
im VStabi-Forum läuft gerade ein heißer Thread um die Verwendung von Graupner HBS-Servos, die offensichtlich die ganze Elektronik mit Rückspannungen aus dem Tritt bringen:
Unterspannungswarnung mit Graupner HV Servos
Ich verwende die Servos mit CC Pro BEC und der Bufferschaltung im Logo600SE
und im Goblin 700.
Ist denn der Innenwiderstand der GreenCaps klein genug um auch die Rückströme
zu puffern, oder soll ich noch einen "normalen" LowESR mit 4700 µF parallel schalten?
Auf der anderen Seite: Nach ca. 250 Flügen mit den beiden Großen mache ich mich
vielleicht auch zu verrückt?
Danke für deine Antwort und deine tolle Arbeit hier!
das wurde hier sicher schon 5 dutzend mal gesagt:Zitat von fredh Beitrag anzeigenHallo Linus,
und im Goblin 700.
die hier eingesetzten kondis SIND low esr kondis. die schaltung erfüllt ergo zwei funktionen. ströme puffern und kapa für ne notlandung[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
Moin,Zitat von fredh Beitrag anzeigen
ich habe keine Graupner Servos, schaue aber gerade mit einem User in dieser Sache mal einige Resultate zu bekommen.
Das dort beschriebene Problem ist die Reaktion auf einen zu schnellen Spannungsabfall der auf den Rückstromimpuls-Anstieg folgt.
Sehr viel, sehr grosse Kapazität muss nicht unbedingt helfen, die Induktivität des Anschlusskabels der Caps spielt u.a. auch eine sehr grosse Rolle.
Vermutlich wäre 68uF ultra-low ESR direkt am Eingang des LDOs im VStabi genau richtig, nur da kommt man so ohne weiteres nicht dran.
Der PowerBUS hilft hier sehr zuverlässig, ist aber etwas "klobig" und passt nicht in jedes Modell. Evtl. muss hier einfach mal ein PowerBUSmini her
Wie gesagt, ich bin dran.
