Habe je nach Flugmodi entweder 2600rpm oder 3200 rpm am Kopf - bei jeweils max. 14 Grad Pitch.
Mit 3,4 Volt eingestellt als Alarmspannung, löst er bei Vollpitch erst aus, wenn man eh wegen ausreichender Reserve landen sollte
Habe dann im Leerlauf noch gute 3,65 - 3,7 Volt auf der schwächsten Zelle...
Mit 2600 rpm fliege ich meinen Heli ca. 9 Min. im Rundflug, mit 3200 rpm ca. 5 Min.
Wenn Du natürlich bei jedem Flugende mit einer Auro runter kommst /runterkommen musst, weil Du die Lipos bis zum Ende wegnudelst, brauchst Du natürlich keinen Lipowarner
Ein satter Bass/Subwoofer wäre mir da lieber
Neulich mal kontinuierlich im Speedflug um die Ecken geheizt - bei der letzten weitläufigen Speedkurve (ca. 45 Sek. vor Timer Ende), ging er dann los und war auf ca. 100m gut hörbar!
Bin aber auch vorher mit der Warnspannung von 3,4 auf 3,3 Volt runter gegangen - werde nun wieder auf 3,4 zurück gehen und meine Timer entsprechend proggen.
