7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
  • Dreher
    • 28.07.2013
    • 390
    Ich danke nochmal jedem für seine Idee, jedoch hab ich vergessen zu erwähnen, das ganze darf natürlich nicht zu Aufwendig, nicht zu teuer und darf auch nicht zu lange dauern, wenn man bedenkt das so ein Stecker so um die 2 € kostet. Ein Versuch gebe ich mir, danach wird nach bestellt.
    Danke
    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      #167
      Danke
      das Problem ist, das sich Gold super mit Zinn beim Löten verbindet und wenn der Stecker richtig durchgewärmt ist, auch schnell breit fließt! Das bedeutet im Umkehrschluss das du u. U. jedes Mal beim Löten mit diesem Szenario konfrontiert wirst.
      Also ist Nachbestellen nicht so die erste Option.
      Aber das wirst du selber herausfinden....
      Ulf
      • Dreher
        • 28.07.2013
        • 390
        Du hast aber schon gelesen dass das nicht mein erster und auch nicht der letzter stecker war?
        Über das herausfinden da bin ich schon drüber hinaus. Alles gut das nachbestellen wenn es den so kommt wird mich schon nicht umbringen.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #169
          Zieh einfach mit der heißen sauberen Lötspitze das Gewinde nach, eine leichte Furche reicht.
          Nach dem Abkühlen die Kappe drauf und gut.
          Grüße Bernhard
          • Dreher
            • 28.07.2013
            • 390
            Das wird leider nicht gehen, den so eine Lötspitze habe ich nicht, habe ja anfangs gefragt ob jemand weiß, was das für ein Gewinde ist. Das scheint mir sehr fein zu sein.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #171
              Ich drehe die immer noch heiß drauf, dann lösen sich die Kappen nicht so leicht falls man die Stecker mal dreht.
              • drecksaeck
                Junior Member
                • 24.06.2009
                • 15
                • Heiko
                #172
                Gewinde ist metrisch 9x0.75
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Nutzt dir nix. Das bekommst nicht festgehalten, ohne den Stecker zu demolieren.
                  Verstehe aber auch das Problem nicht.
                  Wenn da ein Riesen Klumpen dran hängt, muss man den heiß entfernen mit Entlötpumpe oder Entlötlitze.
                  Feinschliff dann mit 3 Kant Nadelfeile.
                  Wenn alles nix hilft, muss halt ein neuer Stecker dran.
