7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    AW: 7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
    Da ich gerade wieder AS150 verlöte und es bezüglich der Plastikkappen Fragen gab, ist mir noch eingefallen, daß es hilft diese fast direkt nach dem Löten noch "heiß" auf die Stecker zu schrauben. Natürlich vorsichtig und nicht überdrehen, aber das hilft daß sie sich nicht so leicht wieder lösen.
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #107
      Macht ihr eigentlich für Transport und Lagerung der Lipos noch eine zusätzliche Schutzkappe auf die Kontakte der AS150?
      Gruß Helmut
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3921
        Nicht notwendig. Bei mir sind die am Akku immer so angebracht, daß ein Kurzschluss ausgeschlossen ist.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • Porsti
          • 17.06.2013
          • 676
          Nö:
          • sommerzeit
            • 17.11.2017
            • 64
            • Cetin
            #110
            Halloechen,
            Vor 2 Wochen habe ich alle Batterien und Ladekabel umgelötet und muss jetzt leider vor den AS150 Steckern vom Hobbykönig warnen:
            Die AS150 Stecker von HK sind zu leichtgängig!
            Gestern hat sich, bei mein Sohn, nach 5min wildem rumhampeln einer der Stecker gelöst. Aus ca 25-30m Höhe hat er noch (dank R2 Buffer V4) eine phantastische Autorotationslandung hinbekommen und einen Absturz verhindert.
            Eigentlich bin ich sehr angetan von den Stecken und würde die Buchsen gegen festere tauschen wollen. Weiss vielleicht jemand vielleicht, welche Marke etwas schwergängiger ist?
            Viel Grüße
            C.
            Zuletzt geändert von sommerzeit; 31.03.2018, 14:01.
              • 12.10.2016
              • 8535
              Nimm die Originalen Amass.
              Gibt es in D bei MTTEC, Höllein, MHM, ...
              Gruß Torsten
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                #112
                Also ich habe testweise bei HK mal 2 Sätze AS150 bestellt und kann vom Handling
                und der äußeren Qualität nichts negatives berichten.
                Die beschriebene "Leichtgängigkeit" kann ich nicht bestätigen.
                Peter
                • sommerzeit
                  • 17.11.2017
                  • 64
                  • Cetin
                  #113
                  Hi Peter,
                  meinen HK Stecker haben ein Label von AMASS, deine auch?
                  Ich sichere seit dem zusätzlich mit Gewebeklebeband.
                  C.
                  • Porsti
                    • 17.06.2013
                    • 676
                    Das hatte ich bei den originalen auch schon. Die Lösung ist ganz einfach: Den Federring von der Buchse abfummeln, leicht zusammenbiegen (evtl. mit der Feile leicht kürzen) und wieder drauffummeln. Ich hatte das Phänomen auch schon andersrum, da hat leichtes aufbiegen geholfen.
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #115
                      Zitat von sommerzeit Beitrag anzeigen
                      Hi Peter,
                      C.
                      Auf den Tüten stehen nur "Made in China" und 2 Nummern.
                      Peter
                      • Tazman
                        • 04.05.2015
                        • 525
                        • Franken
                        #116
                        Hat vielleicht jemand zwei neue Amass AS150 die er mal wiegen könnte?
                        Antiblitzstecker + Gegenstück mit jeweils der Plastikkappe, ohne Kabel oder Zinn dran.
                        T-Rex 450L Dominator 6s
                        Goblin BT 690 T 12s
                        VBar
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3373
                          • MLC Recklinghausen
                          #117
                          14 g
                          Gruß Toto
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            14 Gramm!
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #119
                              Jetzt habe ich schon einige Zeit die Amass AS150 auch mit Antiblitz am Regler im Einsatz und eigentlich bis auf einen Punkt sehr Zufrieden damit.
                              Je nachdem welchen Akku ich verwende geht die Verbindung saugend zusammen und auch genau so auseinander, aber auch bei einem Akku und auch Ladekabel nur sehr schwer zusammen und noch schwerer auseinander.
                              Ich habe schon mal vorsichtig einen Bohrerschaft etwas in die betroffene Buchse gesteckt und vorsichtig geleiert um die Buchse etwas zu weiten.
                              Brachte aber nichts.
                              Hättet Ihr da einen Tipp für mich?
                              Vielleicht mit sauberem Lappen und Fett oder Kontaktspray die Buchse putzen?
                              Siggi
                                • 12.10.2016
                                • 8535
                                Weg schmeißen, ich hab hier 4 Tüten so.
                                Bohrer ist ne blöde Idee, dann ist die Goldschicht runter.
                                Wichtig ist auch das man den Antiblitz nur mit Buchse drüber verlötet.
                                Gruß Torsten
