7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #31
    AW: 7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
    Darum wurde es ja vorgestellt
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • helihome
      • 15.04.2014
      • 58
      • Franz
      #32
      Oh. Ja.... Verstehe... :-) Wer Lesen kann ist im Vorteil! Danke!
      • heliphl
        • 25.08.2013
        • 46
        Ich hab mir die 7mm Stecker auch geholt und bin soweit auch recht zufrieden. Das Einzige was mich ein wenig stört, dass die Steckverbindung mit Antiblitz deutlich schwerer abzuziehen geht. Benötige da teilweise richtig Kraft um sie auseinander zu bekommen. Gehts nur mir so oder liegts daran, dass ich sie mir bei hobbyking geholt habe? Gibts Qualitätsunterschiede zu den Steckern, der deutschen Verkäufer?
        Helis: TRex450, Logo550SE
        Racequads: Blackout Mini-H, Immersion Vortex, ZMR250
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Glaube nicht daß es bei diesen Steckern Qualitätsunterschiede gibt.
          Aber stimmt, die mit Antiblitz haben einen guten "Sitz".
          Sollen ja auch nicht im Flug auseinanderfallen als wie die, die man sonst so bekommt. ;-)
          Achja, hab die mittlerweile auch im harten Einsatz getestet. Die können auch mal ein paar sekunden bis zu 400 A vertragen....
          Gruß Robert
          Zuletzt geändert von siXtreme; 07.07.2014, 23:42.
          Luftakrobat.
          • spirit
            • 05.11.2006
            • 952
            • Ralph
            • Wegberg
            #35
            Habe nun auch umgerüstet, und muss sagen das die Spannringen nicht auf den Buchsen halten.
            erst nach "Aufweiten" der Buchsen bleiben die Spannringe auf den Buchsen sitzen.
            Habe versucht die Ringen enger zu machen , was sich als sehr difizil erwies und zum Ergebnis hatte, das ich 20Min. einen Ring gesucht habe "Pliiiiinnnng, bin dann mal weg".
            Waren die China-Importe vom King. Ist das bei den "Echten Amass" auch?
            Habe an die Regler die Wiederstände gemacht, da ich mehr Akkus als Helis habe.
            an den Ladern habe ich bisher keine Unwetterwarnung "Blitze" festgestellt.
            Gruß Ralph
            • Wolidash
              • 01.10.2006
              • 312
              • Walter
              • UMFC Vöcklamarkt
              #36
              Hätte noch zwei Fragen zu dem Stecksystem.
              Kann man durch die unterschiedlichen Plastikhülsen Plus und Minus noch Verbinden
              (Zum verschalten zweier 6S Packs zu 12S)?
              Wie groß ist der Außendurchmesser der Stecker?
              Mfg Wolidash
              Zuletzt geändert von Wolidash; 11.10.2014, 09:33.
              Es könnte alles so einfach sein.
              Ist es aber nicht.
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                #37
                Zwei 6S Packs geht einwandfrei, mache ich auch so. Außendurchmesser 13,5mm.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6767
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  ...tendiere auch zu den AS150 - nun gibt es immer wieder unterschiedliche Philosophien was den Anschluss betrifft: Buchse auf Stecker - im wechsel von + und -
                  Dann noch Buchse, Buchse auf Stecker, Stecker - siehe Bild und zu guter letzt Antiblitz entweder auf + oder auf -
                  Ist das am Ende egal oder mache ich mir da einfach nur unnötig Gedanken???
                  Gruß, Timo
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #39
                    Plus und Minus immer unterschiedliche Geschlechter machen, wenn der Stecker nicht verpolungssicher ist. Einmal nicht aufgepasst und alles hinüber !
                    • KayaM
                      KayaM
                      #40
                      Wenn ein Graupner Telemetriemodul mit im Spiel ist, kommt der Antiblitz an den + Pol!
                      Da man laut Graupner zuerst immer die Masseleitungen verbinden soll, bevor man den Pluspol anschliesst und somit die Anlage unter Strom legt!
                      • °Michael R°
                        • 21.03.2009
                        • 751
                        • Ostwestfalen Lippe
                        #41
                        Mein Heli ist auch umgebaut auf den 7mm Steckern, Antiblitz habe ich nur auf den Pluspol vom Lipo.
                        Hier mal Bilder RC-Heli Community mit 2x7s Pak zu 14s am Heli.
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Eine Frage zu den Steckern:
                          Sind die Kurzschlusssicher?
                          Also wenn ich nun ausversehen aus Dummheit Plus und Minus vom Lipo zusammenstecken will, geht das, oder wird das durch die Plastikgehäuse verhindert?
                          Wenn das durch die Plastikgehäuse verhindert werden würde, würde das ja heißen das man z.B. nicht zwei 6s Lipos zu einem 12s zusammenstecken könnte, denn hier muss man ja Plus und Minus zusammen verbinden.
                          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                          • qwertz
                            • 24.01.2010
                            • 438
                            • Bodo
                            #43
                            Hallo Peter,
                            die Stecker sind nicht Kurzschlusssicher; man kann Akku's zusammenstecken.
                            Bei der Bestellung beachten:
                            Es gibt sowohl Buchsen als auch Stecker mit schwarzem und rotem Gehäuse.
                            Gruss Bodo
                            Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                            Voodoo 700 / Spirit Pro
                            Jeti DC 16
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              ok danke für die Info.
                              Ich hatte gefragt weil ein Freund nun erstmalig ein größeres Modell hat wo man keine XT60 oder MPX Stecker mehr verwenden kann und er hat bei den ganzen Goldsteckern Angst das er aus Schusseligkeit mal Plus und Minus zusammensteckt.
                              Da kamen mir nun die AS150 in den Sinn. Aber ok, dann haben die den Schutz auch nicht.
                              [SIZE="1"]
                              Ich persönlich habe überall wo ordentlich Strom fließt die 5mm MP-JET, bei denen werde ich auch bleiben.
                              Die haben auch einen Federspannring, nur eben kein Antiblitz, aber bei mir haben fast alle Regler (Ladegerät sowieso) ein integrierte Antblitzschaltung [/SIZE]
                              Zuletzt geändert von piotre22; 03.05.2015, 22:08.
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #45
                                Soll er halt XT90 nehmen, gibt es inzwischen auch mit Anti-Blitz...
                                Gruss, Andreas
                                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
