KDS Flymentor
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    #1036
    AW: KDS Flymentor
    Zitat von schraubnix Beitrag anzeigen
    moin
    Eneloops als Empfängerakku ?
    Als Senderakku sind die Eneloops o.k. , aber als Empfängerakku würde ich sie nicht nehmen wollen .
    Da würde ich doch lieber NiCd-Zellen oder A123 APR 18650 Zellen nehmen .
    Wenn du es schon so auf den Tisch knallst, könntest auch bitte noch ne Erklärung hinterher schieben?!
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • higginsd
      higginsd
      #1037
      AW: KDS Flymentor
      Eneloops als Stützakku zusätzlich zum BEC vom Regler.
      Was sollte dagegen sprechen? Die Dinger sind sehr stromfest, pflegeleicht und kaum selbstentladend. Nutzen viele als Stützakku - AFAIK.
      Dirk
      • schraubnix
        • 26.04.2007
        • 162
        • Uli
        #1038
        AW: KDS Flymentor
        Na klar kann ich das .
        Der Akku sollte einen geringen Innenwiderstand haben und sollte schnell Lade / Entladefähig ( Strom ) sein .
        Das ist bei Eneloops nicht gegeben .
        Für sagen wir mal 4 Analoge Servos reichen die Eneloops wohl noch aus .
        Bei Digitalen Servos oder mehr als 4 Servos ( ob nun Analog / Digital ) sind die Eneloops ungeeignet .
        Meine Meinung ( und nicht nur meine ) .
        • Vondey
          Vondey
          #1039
          AW: KDS Flymentor
          hey hab da ein problem mit meinem KDS flymentor und zwar ist es unmöglich den treiber u insalieren wer kann mir da weiter helfen**?
          • Remi
            Remi
            #1040
            AW: KDS Flymentor
            du solltest schon etwas genauer werden. was geht konkret nicht und was hast du schon ausprobiert? was für ein OS(betriebssystem)?
            • sprengelfe
              sprengelfe
              #1041
              AW: KDS Flymentor
              Zitat von satsepp Beitrag anzeigen
              Das Problem hat sich aber schon gelöst, Du wirst nicht mehr sonderlich viel von mir zu lesen bekommen. Die Obrigkeit wünscht das so. Aufgrund von "Beschwerden" von einigen Leuten, die lange Flugerfahrung haben, und meinen daß ich nur Schmarrn erzählen würde.
              Sepp
              Sorry,
              aber da dieses aus zwei Foren bestätigt wurde, muss da ja was dran sein, gelle!
              • waschtel82
                • 25.05.2007
                • 1106
                • Sebastian
                • Erolzheim
                #1042
                AW: KDS Flymentor
                Zitat von sprengelfe Beitrag anzeigen
                Sorry,
                Erster Beitrag und dann gleich ßl ins Feuer.............Danke!
                Könnten wir nun langsam mal wieder zum Thema zurück kommen!?
                • Seebodener
                  Seebodener
                  #1043
                  AW: KDS Flymentor
                  und ich habe in mind. zwei Foren gelesen, daß es Marsmännchen gibt:
                  dann stimmt das also auch ?!?
                  ich würde jetzt vorschlagen
                  • higginsd
                    higginsd
                    #1044
                    AW: KDS Flymentor
                    Da frag ich mich nur: was helfen Dir 3,3V-Zellen als Stützakku, die noch dazu schlaffe 70g das Stück wiegen (A123)?!?
                    Ein Eneloop kann kurzfristig auch 10C ab, das sind bei Micros mit 900mAh schonmal 9A! An Dauerlast kann er 5C liefern, also 4,5A. Die Mignon-Zellen (2000mAh) können dann schon mal 10A liefern. Und das alles bei weitgehend stabiler Spannungslage.
                    Ich kann daraus nun nicht wirkliche Nachteile der Eneloops als Stützakku für 450er/500er usw. erkennen. Die wenigsten Regler-BECs liefern überhaupt mal 2-3A!
                    Aber vielleicht irre ich mich auch, ist kein Akku-Guru anwesend?
                    Dirk
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      #1045
                      AW: KDS Flymentor
                      Hi !
                      Die kleinen Eneloops habe ich mal testweise mit 4 Servos belastet, die brechen relativ stark ein, sodaß selbst bei einem vollen Akku die Kontrollanzeige des Akkuwächters schon mal auf gelb umspringt. Als Stützakku allerdings problemlos einsetzbar, da die Belastung hier ja nur kurzfristig auftritt.
                      Hans-Willi
                      • schraubnix
                        • 26.04.2007
                        • 162
                        • Uli
                        #1046
                        AW: KDS Flymentor
                        moin zusammen
                        @Higginsd
                        Betr. Empfängerstromversorgung
                        In dem Vortrag geht es zwar überweigend um die 2,4 GHz Technologie , aber es wird auch auf die Empfängerstromversorgung eingegangen ( im letzten Drittel des Videos ) .
                        Das würde ich mir mal zu Gemüte führen .
                        Für einen 450er / 500er T-Rex z.b. mögen die Eneloops noch ausreichend sein ( ich würde sie trotzdem nicht nehmen ) . Den Rest kannst du ja aus meinem vorherigen Beitrag entnehmen . Ich habe keine Lust dazu das nochmal zu schreiben . ;-)
                        und wie bereits von mir erwähnt , dass ist " nur " meine Meinung ( und die manch anderer ) .
                        EDIT :
                        Wie kommst du auf 70gr pro Zelle ?
                        Die APR18650 wiegen 40g .
                        Was bezweckst du mit der Bemerkung " Da frag ich mich nur: was helfen Dir 3,3V-Zellen als Stützakku " .
                        Ich verstehe wirklich nicht was du meinst .
                        Das ist aber auch egal , jeder wie er will .
                        Zuletzt geändert von schraubnix; 23.12.2009, 12:02.
                        • satsepp
                          • 03.11.2009
                          • 865
                          • Josef
                          • Bayerisch Eisenstein
                          #1047
                          AW: KDS Flymentor
                          Sorry,
                          Wer so Feige ist den armen Admin zuzumüllen, und sich schnell mit einem neuem Account anmeldet, der hat eins ehr hohes Ansehen von mir.
                          Und falls jemand in München bei Rot über die Ampel läuft, dann bekommt er hier eine Verwarnung.
                          Ich hoffe nur daß Heliguru nicht wegen mir geht, das täte mir wirklich Leid.
                          @Vondey, leider darf ich Dir nicht mehr helfen, wegen Schutzbedürfnis der Anfänger, aber die Experten mit 10 Jahren Flugerfahrung können das... aber die sind sich ja zu fein dafür.
                          Allen Schöne Feiertage, und einen guten Rutsch.
                          • sprengelfe
                            sprengelfe
                            #1048
                            AW: KDS Flymentor
                            Tja @satsepp,
                            da liegst Du mal wieder wie so oft falsch!
                            Meiner einer hat Dich nicht beim Admin verpetzt.
                            Ist mir aber aber ziemlich egal, was Du denkst.
                            Und das war der letzte Senf, den ich abgegeben habe.
                            • higginsd
                              higginsd
                              #1049
                              AW: KDS Flymentor
                              Ja, OK, mea maxima culpa! Die kleinen Zellen, die Du erwähnt hast wiegen nur 40g. Erkläre mir aber trotzdem bitte, was Du mit 3,3V stützen oder versorgen willst? Ich nehme da 4,8V.
                              Und falls Du es nicht bemerkt hast: in diesem Thread geht es primär um 450er oder 500er, da reichen die problemlosen Eneloops völlig, wie Du ja selber sagst. Und für Einsteiger sowieso, weil man die einfach so während des Fluges mitladen kann und maximal einmal in der Saison explizit ans Ladegerät hängt. Für A123 geht das nicht so easy.
                              Im 600er oder 700er hätte ich dann auch immer einen eigenen Lipo fürs BEC drin, da ist Platz und Gewicht eher sekundär.
                              Und das solls jetzt gewesen sein von meiner Seite, bei mir und vielen anderen Usern funktionieren die Eneloops einwandfrei. Ich wollte ja nur einen Tip geben, ist mir doch letztlich sch...egal, ob sich jemand jetzt eine 3,3V-Zelle als BEC oder Stützakku für einen 4,8V-Empfänger in den Heli schraubt! Oder eben ohne Stützakku unterwegs ist, soll mir recht sein.
                              ßbrigens: manchmal werden hier aber auch Worte auf eine ganz große Goldwaage gelegt, furchtbar... "Was bezweckst Du mit der Bemerkung..." Nichts Euer Ehren, ich bin unschuldig! Frage mich nur manchmal, warum ich hier meine Zeit verschwende und mir dann auch noch solche Dinge an den Kopf werfen lassen darf.
                              Dirk
                              • schraubnix
                                • 26.04.2007
                                • 162
                                • Uli
                                #1050
                                AW: KDS Flymentor
                                Bin ich im falschen Film ?
                                Hier sind wohl einige ziemlich gerreizt .
                                Das solls gewesen sein von meiner Seite , dass ist mir hier zu anstrengend .
                                Gehabt euch wohl .
