KDS Flymentor
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    #1186
    AW: KDS Flymentor
    Ich weiß nicht, ob es dir hilft aber bei mir ist es auch manchmal so, dass der Heli im Horizontalmodus in eine Richtung weg möchte. Diesen Drift gleiche ich im Schwebeflug mit dem Knüppel aus. Nach ein paar Sekunden normalisiert sich das ganze dann und ich kann den Knüppel loslassen.
    Es fühlt sich so an, als wäre der FM permanent im Autotrim.
    Sind deine Trimmungen alle auf 0?
    Vielleicht unter Throttel Hold, andere Trimmwerte drin?
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • gotsol
      gotsol
      #1187
      AW: KDS Flymentor
      Ich hab im Horizontal/Positions Modus die gleichen Probleme aber das was du sagst viel mir beim erst Flug tatsächlich auch auf..
      Trimmungen sind nur 1-2 Klicks ausserhalb der Mitte.. hab damit auch ein wenig rumgespielt.. aber half nicht.. es war bei weitem mehr weg der nötig war um diese Schiefstellung auszugleichen...
      ich hab ihn einmal mit den Sticks versucht zu liften un gerade zu halten... aber ich musste die Sticks ca. 2/3 vom Weg halten um ihn einigermaßen gerade zu kriegen...
      Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2010, 21:43. Grund: formulierung
      • waschtel82
        • 25.05.2007
        • 1106
        • Sebastian
        • Erolzheim
        #1188
        AW: KDS Flymentor
        Welche Funke hast du?
        • gotsol
          gotsol
          #1189
          AW: KDS Flymentor
          die DX6i von Spektrum
          • satsepp
            • 03.11.2009
            • 865
            • Josef
            • Bayerisch Eisenstein
            #1190
            AW: KDS Flymentor
            Dein Verhalten habe ich öfters beobachtet, vor allem an einem bestimmten Flymentor.
            Durch Zufall konnte ich das nachstellen, je nachdem wie die Lage beim anstöpseln des Akkus war, das war aber nur Zufall wie sich später herausgestellt hatte. Bei Ausgiebigen Tests habe ich dann zu 100% nachweisen können, dass es nichts mit der Lage zu tun hat, sondern einfach wie ein Zufallsgenerator ist. meistens passt es, und manchmal nicht.
            Ich halte mich auch langsam an die "Ansage vom Dirk" entweder er fliegt out of the Box einwandfrei, oder nicht.
            Dass sich bei längerem Rundflug der Horizont verstellt, und beim stoppen ständig nachgeregelt werden muss bis er wieder passt, das weißt Du hoffentlich?
            Sepp
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              #1191
              AW: KDS Flymentor
              Schau dir mal die Trimmanzeige aller Achsen und schalte dabei zwischen Hold und Normal hin und her.
              Hatte bei meiner MX-12 mal den Fehler gemacht und getrimmt.
              Beim nächsten mal initialiseren stand der Schalter auf Hold und somit die Trimmung wieder auf O.
              Um den Motor zustarten, den Schalter umgelegt und die Trimmung war verschoben.
              Dann machte mein Flymentor auch komische Sachen.
              • gotsol
                gotsol
                #1192
                AW: KDS Flymentor
                Sepp
                so direkt noch nicht werd mir das aber im Hinterkopf behalten..
                was bleibt mir nun an Möglichkeiten?
                @ waschtel82:
                Habs kontrolliert, aber verschiebt sich nichts..
                • satsepp
                  • 03.11.2009
                  • 865
                  • Josef
                  #1193
                  AW: KDS Flymentor
                  schau mal in dem Video http://www.rcline.tv/video/2166/hk45...rtser-rundflug bei 5 Minuten, da siehst du wie der Horizont total im Arsch ist, und das nur bei 5 Minuten leichtem Rundflug!
                  Das hat nichts mit dem Rigidumbau zu tun, sondern ist mit Paddeln das selbe!
                  Immer wenn er ganz schnell nach rechts hinten ausgebrochen ist, da hatte ich den TS Knüppel losgelassen. nach kurzer Zeit (als ich Pitchen begann) war der Horizont wieder in Ordnung!
                  Sepp
                  • gotsol
                    gotsol
                    #1194
                    AW: KDS Flymentor
                    Danke ich seh was du meinst..
                    aber so hoch hab ich mich garnicht getraut zu fliegen...
                    oder meint Ihr ich soll ihn einfach mal mit drehzahl am Boden stehen lassen für ne Weile .. das er sich so einjustiert.. ?!
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      #1195
                      AW: KDS Flymentor
                      Steck den Akku ein und lass den Heli mit stehendem Motor mal ne Minute in Ruhe!
                      • satsepp
                        • 03.11.2009
                        • 865
                        • Josef
                        #1196
                        AW: KDS Flymentor
                        Da stimme ich Waschtel zu, und kontrolliere dann die Taumelscheibe, steht die Schief (mehr als 2mm, so dass es mit blosem Auge ohne Hilfsmittel deutlich Sichtbar ist, auf keinen Fall abheben, das geht dann ins Auge!
                        Sepp
                        Edit: und wenn die nach Motorstart ohne rühren am TS-Knüppel schief wandert -> Vibs suchen und abstellen!
                        • gotsol
                          gotsol
                          #1197
                          AW: KDS Flymentor
                          im Klartext heißt das es könnte auch von Vibrationen kommen ?!
                          dann werd ich das morgen in Ruhe alles mal durchtesten.. Vielen Dank euch beiden für eure Hilfestellung!!!
                          • waschtel82
                            • 25.05.2007
                            • 1106
                            • Sebastian
                            • Erolzheim
                            #1198
                            AW: KDS Flymentor
                            Wenn die Taumelscheibe bei stehendem Motor gerade ist und mit laufendem Motor zur Seite neigt, liegt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an Vibrationen.
                            Versuch erstmal den Heli nach dem Anstecken in Ruhe zulassen.
                            Nach ein oder zwei Minuten startest du den Motor und beobachtest die TS. Wenn die sich nicht merklich zur Seite neigt, kannst du abheben.
                            Wobei du dieses Problem eigentlich nicht beschrieben hast. Von demher würde ich das erstmal außenvor lassen.
                            • gotsol
                              gotsol
                              #1199
                              AW: KDS Flymentor
                              Naja, das würde doch aber im allgemeinen passen
                              wunderlich das es bei den ersten Flügen nicht war allerdings..
                              Aber wie du sagst, ich werd ihm einfach morgen mal ein paar Minuten zur besinnung geben vielleicht kommt er ja zu sich..
                              Ansonsten werd ich mal schaun ob das ganze so passiert wie du erklärt hast..
                              Danke vielmals !
                              • netsailor
                                netsailor
                                #1200
                                AW: KDS Flymentor
                                moins die herren !!!
                                mal ne kurze frage - funktioniert bei dem FM die lagerrückstellung wirklich oder ist das ein werbegag? ein bekannter der mit dem helifliegen gerade angefangen hat hat mich danach gefragt. er wollte wissen ob sich der heli von alleine stabilisiert wenn er sich versteuert hat und dann die steuerknüppel los läst. da ich keinerlei erfahrungen mit dem FM habe dachte ich ich frage euch mal.
                                danke
                                achim
