Tron 5.5
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4137
    • Darmstadt
    #241
    AW: Tron 5.5
    Servus,
    ich hab mir auch einen Tron 5.5 bestellt.
    Die Komponenten liegen schon bereit.
    Xnova 4020
    HW 120
    MKS midi Set
    Spirit 2
    6s 4500
    Ich denke die Kiste wird verdammt gut gehen
    Ende der Woche kommt der Baukasten.... Ich bin gespannt...
    VG
    Timo
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1184
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #242
      AW: Tron 5.5
      Zitat von enied Beitrag anzeigen
      Für den Scorpion benötigst Du einen 12S 130A Regler .
      Regler ist vorhanden . Entweder ein 80 HV Jive Pro oder der 120 Jive Pro . Habe beide und werde es erstmal mit dem 80 ger versuchen
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3557
        • Sascha
        • Deutschland
        #243
        AW: Tron 5.5
        Servus,
        Xnova 4020
        HW 120
        MKS midi Set
        Spirit 2
        6s 4500
        VG
        Timo
        Hehe, fast das gleiche Setup, nur das ich das Brain 2 verbaue, muss nur noch die Zeit finden ihn aufzubauen
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #244
          AW: Tron 5.5
          Welche Welle braucht der Xnova for den Tron?
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3959
            AW: Tron 5.5
            Welches lichte Maß bringt das Chassis eigentlich für die Unterbringung der Akkus mit?
            Wenn man den Aussagen von Torsten folgen würde und man an die Ausbeutung von Synergy durch Kopieren glaubte, wäre ja nicht viel Platz. Für den 516er muss man die Akkus schon mit Bedacht wählen.
            • Michael Hochsteiner
              • 09.04.2003
              • 1223
              • Villach / Kärnten
              #246
              AW: Tron 5.5
              Xnova 4020-1200kv wird die Welle " D" passen.
              L.G.M
              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1040
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                #247
                AW: Tron 5.5
                Wenn es eine Kopie eines Synergy wäre, könnte er doch einfach mal ein kopiertes Teil zeigen; die Ersatzteile sind ja verfügbar. Kann er aber nicht, weil es eben keine Kopie ist. Ausser Matt Botos gibt zu, dass auch er alles kopiert hat von anderen Helis, die einen Motor, Rotor, Heck etc haben. Er gibt ja selber zu, dass er für das Entwickeln der Synergies Geld bekommen hat, weil es eben eine Aufgtragsarbeit war.
                Egal, wenn ich beim unteren Seitenteil von der Mitte der mittleren Loches bis zum Anfang vorne des unteren Seitenteils sowie den Löchern für die Akkuschiene und den Löchern für die Befestigung des Landegestlls messe, komme ich auf ca 175x65mm.
                Aber es gibt sicher schon jemanden, der ihn zusammengebaut hat und das besser resp. genauer ausmessen kann.
                Das Motorritzel ist ca. 27mm lang. da reicht also auch die Variante C des Xnova Lightning 4020-1200
                • Dino
                  Acrowood Import
                  • 12.12.2017
                  • 426
                  • Dino
                  • Kehl
                  #248
                  AW: Tron 5.5
                  Motorwelle sollte mindestens 22mm lang sein. Im Bausatz ist das 14T Ritzel für 5mm Wellen enthalten.
                  Ritzel für 6mm Wellen sind seperat erhältlich.
                  Ich bohre das Bausatzritzel auf Anfrage den Kunden immer an der Drehbank auf, wenn bereits ein Motor mit 6mm Welle vorhanden ist. Also mit Drehbank kann das auch jeder selbst schnell erledigen. Das Material lässt sich mit normalen HSS Bohrern bearbeiten. Sollte nur etwas gekühlt werden beim Bearbeiten.
                  [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
                  acrowood.net
                  • Dino
                    Acrowood Import
                    • 12.12.2017
                    • 426
                    • Dino
                    • Kehl
                    #249
                    AW: Tron 5.5
                    Unter Berücksichtigung der Klettbänder kann der Akku 50mm breit, 60mm hoch und maximal 220mm lang sein.
                    Die Länge bezieht sich von Hinterkante Akkuplatte bis vorne unten Kontakt zur Haube besteht - bei Verriegelung im mittleren Loch montiert. Nach hinten wären noch weitere 45mm Luft für ein eventuelles 12S Setup.
                    acrowood.net
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3557
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #250
                      AW: Tron 5.5
                      So, die Mechanik ist fertig, fehlt nur noch die Elektronik
                      Hab das Heckrohr mal gleich foliert
                      Der Aufbau war total einfach und es hat alles super gepasst.
                      • QuaX
                        henseleit-helicopters.de
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        #251
                        AW: Tron 5.5
                        Heute das super Wetter für ein paar Flüge genutzt.
                        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                        • QuaX
                          Teampilot
                          • 27.06.2001
                          • 1184
                          • Minga
                          #252
                          AW: Tron 5.5
                          Mein Sohn hat noch ein Video von einem ß50 3D Flug mit low RPM gedreht.
                          YouTube
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #253
                            AW: Tron 5.5
                            ...Klasse Flug!
                            • xlpower
                              • 17.11.2018
                              • 1465
                              • Hans
                              #254
                              AW: Tron 5.5
                              Wirklich sehr schön und ruhig geflogen,gefällt mir.
                              Dieser Heli scheint mir sehr gut geeignet für Low Rpm.
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #255
                                AW: Tron 5.5
                                Echt toller Flug! Ich hoffe, da komm ich noch U50 hin...
