Tron 5.5
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    • Hauptsächlich Flugverbotszonen
    #196
    AW: Tron 5.5
    Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
    Als ob Du mit einem Goblin 500 dauerhaft 250-300A ziehst, bitte mal realistisch bleiben
    Das man im Verhältnis kleinere Ströme hat stimmt wohl, aber ein guter Hv Regler kostet auch mehr im Verhältnis und so warm wird ein guter 6s Regler jetzt auch nicht. . Ich sehe eher als Vorteil, daß ich mit Beiden Lipos 2 Heli Größen fliegen kann als 6s 4500 im 550er und mit 2x 6s 4500er in meinem 700er. So brauche ich nicht mehrere verschiedene Lipos.
    Es sind nunmal die Peaks, die so hoch ausfallen können. Und wie man es evtl meinem Text entnehmen konnte, es geht hier nur um den Einsatz im absoluten Grenzbereich. Und da macht so ein 12s Setup nunmal Sinn. Für den Normalen gemütlichen Sonntagskunstflieger ist es nichts, für jemanden der aber austesten will, wie weit man gehen kann, sehr woll.
    Ot: Ich sehe du hast in deiner Signatur Voodoo 400 stehen, würdest du diesen mit 6s betreiben, wäre die Akkuproblematik wiederrum nicht vorhanden, da du 6s 2200-2600 über hättest. Alles ist relativ
    So nun zurück zum Tron
    Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
    they see me flyin, they hatin
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3560
      • Sascha
      • Deutschland
      #197
      AW: Tron 5.5
      Jetzt schreibst Du von Peaks, weiter vorne schreibst Du von Dauerbelastung. Die Peaks werden sich auch im harten 3D Flug in Grenzen halten, sind meistens eh nur im Millisekundenbereich und nicht aussagekräftig.. Wer Speedflug betreibt ok, für den Rest reicht 6S vollkommen aus. Fliege auch gerne mal hartes 3D und mir ist noch nie ein Regler deswegen ausgestiegen oder zu warm geworden, man muss nur die Komponenten richtig auswählen. Aber egal zurück zum Tron
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        #198
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3964
          AW: Tron 5.5
          Freut mich zu lesen, dass man mit solch leichten Komponenten offenbar den Schwerpunkt noch hin bekommt. Damit bleibt der Tron für mich sehr im Fokus.
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2260
            • Chiemgau
            #200
            AW: Tron 5.5
            An und für sich schöner Heli!
            • robert-galitz
              • 27.06.2008
              • 804
              • München - Süd
              #201
              AW: Tron 5.5
              Wie klingt der Heli denn? (Getriebegeräusch). Liebe Grüsse, Robert
              Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
              • sani
                • 05.06.2017
                • 135
                • Sandra
                #202
                AW: Tron 5.5
                Dann wiegt der Tron 5.5 ja stolze ca.350g weniger als der vergleichbare Oxy5!
                (mit 6S 5000 Setup)
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3964
                  AW: Tron 5.5
                  Es ist kein Geheimnis, dass der Oxy 5 für einen 550er recht schwer ist. Der Oxy scheint mir eher ein "verkappter" 600er zu sein. Viele fliegen ihn auch so. Dazu passt das Gewicht wieder gut.
                  • tbataar
                    • 04.06.2008
                    • 959
                    AW: Tron 5.5
                    • Donrolfo
                      • 14.04.2014
                      • 52
                      • Rolf
                      • Wollerau
                      #205
                      AW: Tron 5.5
                      Wenn man mit 12S fliegen will wie ich muss man auf die Akku länge achten. Maximal 26cm lang dürfen Sie sein. Sonst fliegt man ohne Haube
                      Gruss Rolf
                        • 12.10.2016
                        • 8546
                        AW: Tron 5.5
                        Und der Schwerpunkt passt so noch?
                        Der 12S ist ja vorne deutlich leichter als ein dicker 6S und dann auch noch länger, was auch noch Unvorteilhaft ist.
                        Gruß Torsten
                        • Donrolfo
                          • 14.04.2014
                          • 52
                          • Rolf
                          • Wollerau
                          #207
                          AW: Tron 5.5
                          Habe noch eine 12S Stange 2600mah die ist 21cm lang. Somit habe ich theoretisch 7cm um den Schwerpunkt richtig zu setzen. Sollte passen.
                          Einfach so kurz wie möglich 12S Stangen einbauen. Höhe ist genug Platz.Ca. 7cm.
                          Rolf
                          • Dino
                            Acrowood Import
                            • 12.12.2017
                            • 426
                            • Dino
                            • Kehl
                            #208
                            AW: Tron 5.5
                            Ich habe jetzt Gensace 6S-5000mAh-45C im Einsatz.
                            Motor und Regler ist derzeit ein leichtes Setup mit HW100A und Xlpower 4025-1100.
                            Mit dem Setup bekomme ich mit den 700g Akkus den Schwerpunkt gerade hin.
                            Wenn ein schwerer Motor/Regler verbaut wird sollte man auch mit Akkus um 650g klarkommen.
                            [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
                            acrowood.net
                            • Dino
                              Acrowood Import
                              • 12.12.2017
                              • 426
                              • Dino
                              • Kehl
                              #209
                              AW: Tron 5.5
                              Und hier noch meine unverfälschte Gewichtangabe : 2982g
                              mit diesen Komponenten:
                              HW100A-V3
                              XLpower 4025-1100KV
                              GDW-DS590-HV Taumelscheibenservos
                              GDW-BLS595-HV Heckservo
                              Brain Flybarless
                              Futaba SUMD Empfänger
                              RT-560mm Hauptrotorblätter
                              XLpower 85mm CFK Heckblätter
                              acrowood.net
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3964
                                AW: Tron 5.5
                                Das Motorgewicht wird den Schwerpunkt nicht extrem beeinflussen. Ist ja nicht viel Hebelarm. Das Gewicht des Reglers schon eher.
                                Dann müsste mit dem Setup von QuaX ja eine deutliche Hecklastigkeit gegeben sein.
