Tron 5.5
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3556
    • Sascha
    • Deutschland
    #151
    AW: Tron 5.5
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    Sind auf beiden Helis 140A Regler drauf? Ist das nicht etwas viel für den leichten 550er?
    Mit meinem Gaui x5 hab ich regelmäßig 150er Peaks, der ist denke ich vom Gewicht her vergleichbar.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #152
      AW: Tron 5.5
      Verstehe, der Kontronik hat die Peak-Leistung aufgedruckt.
      Edit: Hab die Logs gesehen. OK, kaum 80A Peaks bei der Drehzal, ganz normal.
      Zuletzt geändert von TheFox; 09.03.2020, 19:31.
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3556
        • Sascha
        • Deutschland
        #153
        AW: Tron 5.5
        Habe ich das behauptet? Kannst auch einen 90A einbauen und ständig im Grenzbereich bewegen. Aber für 3D Flug, sollte man schon mindestens einen 120er einbauen.... ok der Hobbywing 100a v3 ist da eine Ausnahme der ist unkaputtbar Sehe da nichts überdimensioniert bei einem 140a Regler. Wenn ich "nur" Rundflug oder Scale fliege, ist das wieder was anderes....
        Zuletzt geändert von Fetzi; 09.03.2020, 19:42.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #154
          AW: Tron 5.5
          Die Log-Files beantworten alle Fragen, Danke. Ich sehe Peaks von 80A, die kommen bei 3,05 Kg und 1100 RPM nicht vom Rundflug.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3556
            • Sascha
            • Deutschland
            #155
            AW: Tron 5.5
            Es ging in meiner Aussage auch um höhere Drehzahlen und bei 3D Flug, dass man mit 1100 Rpm das nicht zieht ist irgendwie logisch...
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #156
              AW: Tron 5.5
              Hab ich verstanden. Der 140A Regler ist so dimensioniert, dass man auch mit höchsten Drehzahlen und extremen Manövern noch ausreichend bedient ist.
              • PeterHoltackers
                • 21.12.2005
                • 315
                • Hammelburg
                #157
                AW: Tron 5.5
                Hallo Leute
                Ich habe da mal einen Spruch den einigen nicht gefallen wird anderen umso mehr der da lautet,
                in meiner Freizeit mit meinem Geld mach ich was ich will.
                Ich probiere viele Dinge aus und werde immer wieder eines Besseren belehrt in Bezug auf Qualität
                und dessen was auf der Verpackung gedruckt wird.
                Bei den Logs ist zu sehen das ich unterschiedliche Drehzahlen geflogen bin bei denen dann Motor ströme bis zu 170 A auftraten .
                MFG Peter
                Es geht mal wieder um den Hubschrauber und nicht um Befindlichkeiten einzelner Personen.
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  #158
                  AW: Tron 5.5
                  Wieso so gereizt?
                  Es wurde doch nichts Kritisiert sondern nur hinterfragt.
                  Bitte mal zurückfahren, ein Forum dient dem Austausch,
                  wenn du nicht klar kommst darauf das jemand auf deine Posts antworten könnte
                  schreib einen Blog und nicht in einem öffentlichen Bereich in dem jeder
                  seine Meinung vertreten darf.
                  Logo 600SX, Diabolo 550
                  • PeterHoltackers
                    • 21.12.2005
                    • 315
                    • Hammelburg
                    #159
                    AW: Tron 5.5
                    Das ist das grundsätzliche Problem in diesem Forum.
                    Ich bin einer der auf jede Frage ordentlich mit Fachkunde versucht zu antworten und nicht versucht
                    nur etwas zu schreiben.
                    Ich brauch nicht runterfahren das sollten andere tun.
                    MFG Peter
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      AW: Tron 5.5
                      Und wenn man es sinnvoll anlegen will, hat man halt kein Hobby!
                      Abgesehen von technischen Spezifikationen macht sich so ein 140er aufgrund des Gehäuses doch schon optisch viel besser als ein eingeschrumpfter 90er
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2340
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        #161
                        AW: Tron 5.5
                        Wenn man entsprechendes 3D fliegt reicht ein 130-140A Regler gerade so aus in einem 550er, zumindest wenn es draussen warm ist. Eigentlich bräuchte man mehr, die Ströme sind vergleichbar und Teils sogar höher als in einem 700er.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3489
                          • sven
                          #162
                          AW: Tron 5.5
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [500/550] 550 wieviel Strom zieht es...
                          und die logs waren mit nem pyro 600 in einem 550er Rex
                          • PeterHoltackers
                            • 21.12.2005
                            • 315
                            • Hammelburg
                            #163
                            AW: Tron 5.5
                            Ich war heute nochmal draußen , der Log ist im Anhang.
                            Setup ist ein Pyro 650-103 Competition mit Mod.Welle mit Kolibri 140 ,KST Servos und Futaba CGY 760 mit Separatem Empfänger R3001SB.
                            Da das Heck tendenziell überschwingt habe ich den Servohebel auf 13 mm gekürzt .
                            Weiterhin bin ich begeistert von den Flugleistungen und der Präzision .
                            Ich werde die nächsten Flüge mal mit weniger Drehzahl machen da ich eigentlich einer bin der auch
                            gerne low rpm fliegt.
                            Gruß Peter
                            • PeterHoltackers
                              • 21.12.2005
                              • 315
                              • Hammelburg
                              #164
                              AW: Tron 5.5
                              Bin heute mal einen Akku mit low rpm geflogen und habe mal den Log angehängt.
                              Wenn man wie ich jede Gangart fliegt ist das mit dem 140 Kolibri zu 100% i.O.
                              MFG Peter
                              • rapiwerner
                                • 24.04.2004
                                • 264
                                • werner
                                • Salzburg
                                #165
                                AW: Tron 5.5
                                hallo, gibt es den Heli dann in einem deutschen Vertrieb ??
