Tron 5.5
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #481
    AW: Tron 5.5
    Hallo, heute habe ich für den Tron 5.5 einen Antennenhalter für das Achteck Heckrohr konstruiert.
    Mann kann den Halter mit seinem Klemmverschraubung kurz hinter die FBL Plattform anbringen.
    Ein Spirit RS passt da ideal.
    Falls jemand Interesse daran hat, dann lässt sich der Halter einfach mit einem 3D Drucker selbst ausdrucken.
    Als Antennenröhrchen passen die normalen 3mm RC Röhrchen.
    Bei dieser Art der Befestigung sind die Antennen Perfekt 90 Grad zueinander ausgerichtet.
    Kommt es zu einem Crash mit geknickten Heckrohr, dann ziehen sich die Antennen selbstständig aus den Röhrchen zurück.
    Hier ein paar Bilder und Video sowie der Link zum Download der Druckdatei.
    20200913_165309_resized.jpg 20200913_165454_resized.jpg 20200913_165244_resized.jpg 20200913_165334_resized.jpg 20200913_165910_resized.jpg
    Download Antennenhalter STL Datei
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 13.09.2020, 18:15.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6776
      • MFG Tangstedt
      #482
      AW: Tron 5.5
      ...fliegt jmd den Tron mit 7S oder 8S? Lohnt sich das "Upgrade"?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • 5190
        AW: Tron 5.5
        Nicht unbedingt.
        Vielleicht in Verbindung mit den neuen 8S-Reglern von YGE dann ja.
        Nicht nur wegen den Strömen, auch laufen die etwas kühler.
        Ansonsten reicht m.M.n. ein 6S-Antrieb durch das geringe Gewicht des Tron völlig aus.
        Und mit nem ordentlichem Lüfter kann ich jetzt auch bei 30°C ballern ohne ßbertemperatur
        Btw: Ich hab den gestern auf die Azur 560 eingestellt.
        Ein top Blatt für den Tron
        Gefällt mir richtig gut.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #484
          AW: Tron 5.5
          Cool, das freut mich zu hören, die möchte ich auch einsetzten.
          Werner
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4163
            • Darmstadt
            #485
            AW: Tron 5.5
            Moin moin,
            ein guter Start in den Sonntag.... schnell ein Akku nach dem Frühstück in den Tron geschoben
            Geht schon gut der kleine, macht immer wieder Spaß.
            @papads der Antennenhalter ist klasse
            VG
            Timo
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #486
              AW: Tron 5.5
              Timo, könntest Du mal ein Stickmove von Deinen PiroTicToc machen?
              Es gibt ja verschiedene Einstiege und Steuerfolgen, ich übe gerade auch daran mit Nase zu mir, Nick drücken und Roll rechts. Heck links(Knüppel) und jeweils wenn das Heck bei 12 und 6Uhr steht Roll rechts mit etwas Nick vorn.
              Siggi
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4163
                • Darmstadt
                #487
                AW: Tron 5.5
                Servus Siggi,
                schau mal auf YouTube da gibt es sehr sehr viele Lernvideos zu den Pirotictocs. Den Einstieg würde ich anfangs so wählen wie du dich am sichersten und wohlsten fühlst später wenn du die Figur sehr sicher kannst, dann kannst du aus fast jeder Position einsteigen.
                VG
                Timo
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #488
                  AW: Tron 5.5
                  Danke Timo,
                  ich habe unzählige Videos gesehen und verschiedene Ansätze ausprobiert.
                  Mich hätte es nur interessiert wie Du vorgehst, vielleicht gehts dann noch einfacher
                  Spaß beiseite, ist schon ganz schön schwierig, egal aus welcher Ausgangsposition.
                  Siggi
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #489
                    AW: Tron 5.5
                    nochmal ein kleines Tool von mir für den Tron 5.5 zum ausdrucken auf dem 3D Drucker.
                    Da die Muttern für die Heckblatthalterbefestigung des Tron sehr tief liegen, sind die Standard 5.5mm Schlüssel in der Regel nicht schlank und tief genug.
                    Anbei ein Bild von meinem konstruierten 5,5mm Schlüssel der in den Blatthalter passt.
                    Der Kunststoffschlüssel ist von der Stabilität her vollkommen ausreichend.
                    Wer daran Interesse hat, der kann sich diesen hier zum selbst ausdrucken downloaden.
                    Download Schlüssel für Tron 5.5
                    Werner
                    Zuletzt geändert von papads; 15.09.2020, 18:40.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #490
                      AW: Tron 5.5
                      Upps, der Link sollte nun gehen.
                      Werner
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4163
                        • Darmstadt
                        #491
                        AW: Tron 5.5
                        perfekt, danke!
                        Hab mich schon gefragt wie ich am besten an die Mutter komme wenn dort mal was getauscht werden muss.
                        Das ist die Lösung
                        VG
                        Timo
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #492
                          AW: Tron 5.5
                          perfekt, danke!
                          Das ist die Lösung
                          VG
                          Timo
                          ich habe gerade bemerkt das ich die falsche Datei im vorigen Link angehangen habe.
                          Hier nun nochmals der Link mit der richtigen Datei.
                          Alle guten dinge sind drei.
                          Sorry dafür
                          Download Schlüssel für Tron 5.5mm
                          Werner
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4163
                            • Darmstadt
                            #493
                            AW: Tron 5.5
                            Passt... Dankeschön
                            • Calimero_1980
                              • 29.10.2019
                              • 118
                              AW: Tron 5.5
                              Habe heute beim Regler Umbau bemerkte meine TS hat etwas Spiel. Wie sieht es bei euch so aus?
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3560
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #495
                                AW: Tron 5.5
                                Eben mal geschaut, nichts zu sehen
