Tron 5.5
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Tron 5.5
    Moin moin,
    hab da eine recht einfache Lösung.
    Gefummel mit den Klettbändern ade mit dem Maniax 5100
    VG
    Timo
    Ja, geht hier nicht. Brauche die Akkus auch noch für andere Helis. Aber danke für den Tipp.
    Wenn sie die Akkus schon empfehlen hätten mal 3mm mehr in der Breite nichts geschadet.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Tron 5.5
      Zitat von rc-team Beitrag anzeigen
      5800 mAH 45c
      53,8 x 49,2 x 150 mm gemessen
      Ich finde die gut, weil sie erheblich kürzer sind als andere am Markt.
      Ich messe: 53,9 x 48,3 x 156,2 mm.
      Wie sollen dann die GensAce ganz leicht rein und raus gehen wenn es die Maniax nicht machen??
      Kannst du vielleicht mal Bilder machen wie du sie auf der Schiene befestigt hast? Ggf. stelle ich mich da auch einfach zu doof an.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3596
        AW: Tron 5.5
        Timo, das ist leider keine Lösung für mich.
        Da artet der Akkuwechsel in Arbeit aus. Ich nutze in allen Helis die gleichen Akkus. Jeder hat natürlich seine eigene Akkuschine.
        Deshalb nimmt man den guten alten Fahrradschlauch und auf der Akkuplatte ein paar Mossgummistreifen und schon funktioniert das
        Gruß Holger
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3596
          AW: Tron 5.5
          Gruß Holger
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #410
            AW: Tron 5.5
            Ah ja, das hatte ich noch in den Tiefen meines Hirns gespeichert, dass ich das mal ausprobieren wollte - und vergessen. Statt des Moosgummis kann man das Klett ja beibehalten und "nur" die Klettbänder um den Akku durch den Fahrradschlauch ersetzen.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
              #411
              AW: Tron 5.5
              Mich beschäftigt die Frage:
              Logo 550 SX durch Tron 5.5 ersetzen?
              Elektrische Sachen einfach umbauen, d.h. in einem Tag gemacht..hmm
              Machen schon Lust diese Videos und Berichte.
              • Fuxxi2003
                • 14.01.2013
                • 438
                • Kay
                #412
                AW: Tron 5.5
                Bestimmt keine schlechte wahl.........
                  • 5151
                  AW: Tron 5.5
                  Nur brauchst Midi-Servos.
                  Aber es lohnt sich
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3882
                    AW: Tron 5.5
                    Die Frage ist halt, was der Tron für dich gegenüber dem Logo besser machen wird? Oder läuft es eher unter dem üblichen Motto: Diese Sucht?
                    Optisch wirst du damit einen Sprung machen, das ist aber zunächst mal meine subjektive Sicht. Qualitativ denke ich ebenfalls. Ich persönlich war von den Logos aus dieser Hinsicht nie sehr angetan. Sie sind aber auch - und das muss man fairerweise erwähnen - mittlerweile mit die günstigsten auf dem Markt.
                    Aber sonst?
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      #415
                      AW: Tron 5.5
                      Ich zitiere mal aus deiner Signatur:
                      Diabolo 550 - Synergy 516
                      Was macht der eine besser als der andere?
                      Bleibt wohl nur die Sucht.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3882
                        AW: Tron 5.5
                        1:0 für dich, wenngleich der Synergy und der Diabolo schon eine andere Charakteristik haben. "Klar kommen" würde man aber tatsächlich auch nur mit einem der beiden. Die von mir gewählte Größenabstufung ist zwischen den beiden schon sehr fein. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn das Gefühl aufkommt, einen neuen Heli haben zu müssen, kann man sich ja eh meist nicht dagegen wehren.
                        Wie bereits von Homer erwähnt, musst du dir halt zumindest für die Taumelscheibe Midi Servos besorgen. Ein 100% Tausch der Elektronik vom einen zum anderen wird es damit also nicht.
                        Zuletzt geändert von goone75; 28.07.2020, 18:52.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #417
                          AW: Tron 5.5
                          Ich habe bei mir relativ viel Spiel am Zahnrad, das den Heckriemen antreibt. das wackelt richtig auf der Rotorwelle hin und her. ist das bei euch auch so?
                          Angefasst am äußeren Rand kann es deutlich hoch und runter bewegt werden(rechts hoch und links runter oder umgekehrt).
                          Was ist daraus geworden?
                          Ist ja ähnlich wie bei Align aufgebaut, wo auch eine Schraube durch das Hauptzahnrad geht und nie richtig rund läuft, weil der Kunststoff schon beim leichten Festziehen nachgibt.
                          Siggi
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Tron 5.5
                            Das ist nichts mit anziehen. Das Wackelt in der Hülse. Ist aber wohl normal und stört auch nicht. Fällt eigentlich nicht mehr auf sobald der Riemen gespannt ist.
                            • ratsrepus
                              • 26.10.2010
                              • 654
                              • Joe
                              #419
                              AW: Tron 5.5
                              Ich kenn da 1-2 Dealer die mich mit dem nötigen Stoff beliefern
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Tron 5.5
                                Ich glaube das hat er als Hilfestellung geschrieben, weil du geschrieben hast das du deine elektrischen Komponenten einfach an 1 Tag vom Logo umbauen wolltest. Nicht das du vergisst das sie nicht passen.
