Tron 5.5
    • 5128
    AW: Tron 5.5
    Zitat von Dario Neuenschwander Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    Bezüglich zb. 12S konfigurationen oder kleinen 6S setups mit zb. 4500Mha haben wir einen kleinen upgrade gemacht um mehr Platz zu haben nach vorne.
    Ca 1.5cm wird das bringen und sieht dann mit der Haube immer noch tip top aus. Man merkt eigentlich optisch nichts.
    Wird dann sehr bald erhälltlich sein.
    Kann leider keine Fotos einfügen in meinen Post.
    Viele Grüsse
    Dario
    Das werde ich vielleicht auch machen, aber hauptsächlich zum besseren Einstellen des Schwerpunktes mit leichterem Lipos und um etwas Platz zu meinem Regler zu haben. Dann hat der Lüfter vielleicht bessere Chancen, den Regler auf vernünftige Temperaturen zu halten
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3861
      AW: Tron 5.5
      Die Haube zu versetzen, ist natürlich die einfachste Möglichkeit. Dann hoffen wir mal, dass die Kohleteilchen nicht dem üblichen Preisgefüge der sonstige Plattenteile unterliegen...
      Kann man aber zur Not natürlich auch selbst machen. Wobei ich persönlich nicht glaube, dass die 1,5 cm die Schwerpunkteinstellung massiv verändern werden...
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Tron 5.5
        Für mich sieht es nach Alu aus!
        Jeder mm hilft dem Tron!
        • Hubi
          • 19.11.2016
          • 302
          • Jakob
          #454
          AW: Tron 5.5
          Mein Bausatz ist jetzt gekommen
          Wie sieht-s den mit dem x-Nova 4025-1120 und dem 14 Baukasten Ritzel aus (mit Kolibri 140 an 6s) ?
            • 5128
            AW: Tron 5.5
            Wie solls denn aussehen?
            Gut siehts aus
            Wenn du den mit der 5mm Welle hast, passt das auch.
            Mit dem 14er Ritzel kommst etwa auf 2050 RPM bei 80% Regleröffnung.
            Ich habe das 15er verbaut.
            • Michael Hochsteiner
              • 09.04.2003
              • 1223
              • Villach / Kärnten
              #456
              AW: Tron 5.5
              .kommt drauf an welche Drehzahlen du anpeilst. Ein Zahn mehr (15) wird aber mit Sicherheit nicht schaden.
              L.G.M
              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
              • Hubi
                • 19.11.2016
                • 302
                • Jakob
                #457
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4011
                  • Darmstadt
                  #458
                  AW: Tron 5.5
                  2te Frage : krieg ich das Nickservo noch nachträglich in den Rahmen???
                  Warte nämlich noch auf die Servos
                  Ja das funktioniert, du musst evtl. nur die zwei Schrauben von der TS Führung lösen.
                  • Hubi
                    • 19.11.2016
                    • 302
                    • Jakob
                    #459
                    AW: Tron 5.5
                    Dann muss ich mich ja nicht länger beherrschen , sondern kann gleich anfangen.. Tiptop
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #460
                      AW: Tron 5.5
                      Es sind im Bausatz ja zwei unterschiedliche Seitenteile, 1x für Standard- und 1x für Midiheckservo.
                      Standard rechts Midi links.
                      Sind die Teile ansonsten identisch und kann man sie auch tauschen um ein Midiservo rechts zu haben?
                      Siggi
                        • 09.04.2003
                        • 1223
                        • Villach / Kärnten
                        #461
                        AW: Tron 5.5
                        Ich hab die Seitenteile zwar lt. Anleitung sinngemäß richtig verbaut aber dem Servo, egal welches, wird es "wurscht" sein auf welcher Seite es eingebaut ist.
                        L.G.M
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #462
                          AW: Tron 5.5
                          Mit dem Heckservo wenn möglich auf der rechten Seite ist dem Längsschwerpunkt bei einem Rechtsdreher geschuldet.
                          Ob es wirklich notwendig ist?
                          Und noch drei Fragen.
                          Ist ein Blattcaddy dabei?
                          Welchen Durchmesser haben die Kugeln der Gelenke und taugen die Gelenke?
                          Beim damaligen Goblin 500 mit 5mm Kugeln waren die Gelenke sehr schnell klapprig und hatten auch schon mal im Bereich des Gweinde Risse. War auch damals im entsprechenden Thread ein Thema.
                          Siggi
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Tron 5.5
                            - Blattcaddy ist dabei, ja!
                            - Durchmesser weiß ich so jetzt nicht.
                            - Die Gelenke taugen nicht viel, nein. Mir ist auch eins beim Aufschrauben gerissen. Hatte ich schon ewig nicht mehr.
                              • 09.04.2003
                              • 1223
                              • Villach / Kärnten
                              #464
                              AW: Tron 5.5
                              - Durchmesser weiß ich grad nicht
                              - hab beim Zusammenbau der Heckanlenkung 2 Kugelgelenke versemmelt, gingen extrem stramm zum Aufdrehen, bei den anderen Anlenkgestängen ging es normal
                              Das mit den Kugelgelenken ist leicht nervig und verbesserungswürdig an dem Heli, der Rest ist wirklich 1a. Ich denke hier wird man aber was unternehmen.......
                              L.G.M
                                • 09.04.2003
                                • 1223
                                • Villach / Kärnten
                                #465
                                AW: Tron 5.5
                                ..... Daniel
                                Hab nicht mal abgeschrieben bei dir und fast gleicher Text , Schmartphone und 50 Jahre am Buckel ist nimmer so a gute Kombination beim Tipsen.
                                Zuletzt geändert von Michael Hochsteiner; 04.09.2020, 17:57.
